به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • s4wed
    • 1396/01/11
    • 10
    #2686
    ترانس تو رنج های مختلف موجود کنین لطفا
    • SAEED.KH
      • 1393/12/18
      • 105
      #2687
      سلام از این نمونه lcd هم محبت کنید بیارید و مدل rgb
      گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
      • HOSSEIN_VAKILZADEH
        • 1390/03/11
        • 299
        #2688
        لطفا CH340G هم در فروشگاه داشته باشید.
        • شاهرخ مستقیمی
          • 1386/09/01
          • 2510
          #2689
          این قطعات رو پیشنهاد میکنم به فروشگاه اضافه کنین:
          ماژول کاهنده ولتاژ (سایزش کوچیکتر هست به نسبت ماژول کاهنده موجود تو فروشگاه)
          کانکتور اتصال سریع بین راهی:
          بد نیست که از این ترمینال ها هم بیارین:
          و همینطور از اینها:
          • امیرعلی بلورچیان
            • 1384/10/08
            • 4281
            #2690
            نوشته اصلی توسط HOSSEIN_VAKILZADEH
            خرید شده
            تا 3 هفته اضافه میشه به فروشگاه
            I ❤️ ECA
            • sepehr63
              • 1386/05/11
              • 1729
              #2691
              قبلا ماژول lcd 4.3 با درایور ssd1963 داشتید قیمتش فکر کنم 75000 بود . اونو دیگه نمیارید ؟؟؟ قبل از عید تماس گرفتم همکاراتون گفتند که بعد از عید . خودم براش برد زدم ولی پدرم در اومد تا منتاژش کردم .
              • ahmadsolgi243
                • 1395/10/15
                • 8
                #2692
                نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                MCP3550 (یه مبدل 22بیتی با فقط 8 پایه! تو جاهایی که سرعت زیاد لازم نیست، مناسبه.)
                MCP3201 - 12 Bit - 8PIN
                با سلام.mcp3201 اگه فروشگاه بیاره خیلی عالی میشه:various_069:
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 1384/10/08
                  • 4281
                  #2693
                  نوشته اصلی توسط sepehr63
                  قسمت تغذیه بک لایتش تقویت شده و مشکل گرم شدن حل شده.
                  کیفیتش بسیار بهتر از بردهای چینی هست الان
                  I ❤️ ECA
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 1384/10/08
                    • 4281
                    #2694
                    نوشته اصلی توسط ahmadsolgi243
                    MP3202 هست تو فروشگاه
                    I ❤️ ECA
                      • 1390/03/11
                      • 299
                      #2695
                      خرید شده
                      واقعا ممنون. خیلی لازم داشتیم.
                      • امیرعلی بلورچیان
                        • 1384/10/08
                        • 4281
                        #2696
                        دوستان خوشبختانه کادر کارنان مجموعه مقداری بیشتر شدند و من فرصت رسیدگی به این تاپیک رو خواهم داشت. لطفا هرکس هرموردی مدنظر هست اعلام کنه تقریبا تمام قطعات کاربردی که پیشنهاد بدید وارد خواهند شد.حدود ۴۰ مدل ماسفت ریزو درشت و سری دیود های فوق سریع تا آخر هفته اضافه میشند.به شاخه ماسفت ها و دیود ها سربزنید تو کالاهای جدید نشون داده نخواهند شد چون با فاصله زمانی تو سیستم تعریفشون کردیم.مقاومت های نیم وات ۱ وات و ۲ وات و حتی ۳ وات به وفور اضافه خواهند شد و همچین تعدادی مقاومت ۱% احتمالا رنج وسیعی از خازن های تانتال هم تا ۲ هفته آینده اضافه خواهند شد.امیدوارم با تقویت بخش قطعات بتونیم کمبود های این بخشو جبران کنیم
                        I ❤️ ECA
                        • MM320
                          • 1395/04/01
                          • 318
                          #2697
                          پیشنهاد
                          در کنار هدر برد LPC1768 و ال سی دی رنگی تنها ماژول تا به حال ندیدم ماژول تاچ اسکرین(XPT2046) هست .اگه این ماژول به فروشگاه اضافه بشه بیشتر پروژه می تونیم روی برد بورد مونتاژ کنیم.
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 1384/10/08
                            • 4281
                            #2698
                            پاسخ : پیشنهاد
                            فکر کنم این رو ندیده بودید تو فروشگاه
                            خیلی هم راحت با 1768 راه میفته و از تراشه تاچ استفاده شده
                            I ❤️ ECA
                            • شاهرخ مستقیمی
                              • 1386/09/01
                              • 2510
                              #2699
                              این IC درایور LED هست. اون شماره مربوط به مبدل ADC دقت بالا هست.
                              راستی نظرتون رو راجع به محصولاتی که پیشنهاد دادم نگفتین؟
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 1384/10/08
                                • 4281
                                #2700
                                مرسی از توضیحت
                                شاهرخ جان پیشنهاداتت خوب هست ولی معمولا نمیصرفه کانکتور رو هوایی بیاریم ولی روش کار میکنم
                                اون ماژول هم که گفتید رو سپردم گیر بیارن بخریم
                                I ❤️ ECA
