به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • سید رضا باباتبار
    • 1392/12/17
    • 886
    #2701
    میخواستم ازتون خواهش کنم برخی قطعات که تنوعش زیاده مثل انواع کانکتور ها، ترمینال ها،جک ها و سوکت ها کتابخونه آلتیومش رو هم تو سایت فر.شگاه قرار بدید وگرنه ما چون دقیق نمیدونیم که از کانکتور های موجود در آلتیوم کدوم برای قطعه خریداری شده از سایت هست باید از قبل قطعات رو بخریم و بعد خودمون کتابخونشو بسازیم که شاید برای پروژه های عجله ای وقت گیر باشه. برای قطعات دیگه با تنوع بالا هم این کار رو بکنید خیلی خوب میشه.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
    • MM320
      • 1395/04/01
      • 318
      #2702
      ماژول WS2812 RGB
      آیا قصد اضافه کردن این ماژول به فروشگاه ندارید؟
      • امیرعلی بلورچیان
        • 1384/10/08
        • 4281
        #2703
        پاسخ : ماژول WS2812 RGB
        نوشته اصلی توسط MM320
        دقیقا نمیدونم کاربردش چی هست و نسبت به قیمتش می ارزه یا نه. لینکی دارید اگر بدید بررسی کنم
        I ❤️ ECA
        • امیرعلی بلورچیان
          • 1384/10/08
          • 4281
          #2704
          نوشته اصلی توسط reza0506
          این کار اصلا شدنی نیست
          شما باید دانش فنیتون رو بالا ببرید و انتظارات خارج از عرف از فروشنده نداشته باشید.
          ما که تولید کننده قطعه 7805 نیستیم که برای فروشش بیایم لایبرری بسازیم یا پیدا کنیم بذاریم. خود شرکت های بزرگ بعضا لایبرری میدند ولی خیلی کم این اتفاق می افته.
          در هر صورت این کار هم اصولی نیست و هم شدنی نیست
          I ❤️ ECA
          • amin20107
            • 1391/02/24
            • 963
            #2705
            با آمدن بردهای جدید و ارزان قیمت raspberry pi مدل zero در واقع یک انقلاب قیمتی در بردهای مبتنی بر arm ایجاد شده به طوری که به نظر میرسه تا دوسال اینده کار با STM32 و... خیلی محدود خواهد شد. قیمت این برد 5 دلار است. پیشنهاد میشه به فروشگاه اضافه بشه.
            https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero
            • امیرعلی بلورچیان
              • 1384/10/08
              • 4281
              #2706
              نه قیمت رزبری زیرو 5 دلار فقط برای نمونه برای شرکت های تحقیقاتی هست
              اگر خرید بشه و بیاد حدود 120 تومن درمیاد که اصلا ارزش نداره !
              I ❤️ ECA
              • روح الامین
                • 1391/10/10
                • 3213
                #2707
                نوشته اصلی توسط amin20107
                می خوایید من براتون یه مقایسه تا چند روز دیگه در مورد یه STM32 و همین برد رزبری انجام بدم و بذارم که اینی که شما می فرمایید نمیشه؟
                (چند روز دیگه تقریبا یه مقدار وقتم آزاد میشه)
                • star 1
                  • 1391/04/08
                  • 44
                  #2708
                  ال سی دی کارکتری 16*2 و 64*128 بدون بکلایت رو به فروشگاه اضافه کنید.
                  ال سی دی با بکلایت سبز و ابی زیر نور افتاب کارایی ندارند. ممنون
                  • Blue Ice
                    • 1395/08/25
                    • 538
                    #2709
                    فکر کنم اشتباه نوشتی!!!
                    اگه قراره این محدود بشه چیزای دیگه باید محدود بشن...
                    جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; 1396/03/25, 17:52.
                    • isa128
                      • 1396/01/03
                      • 13
                      #2710
                      سلام لطفا ماژول های https://1sheeld.com/ هم اضافه کنین چیز جالبی هست
                      • mj_15
                        • 1395/04/15
                        • 8
                        #2711
                        با سلام لطفا موتور جانسون پر قدرت هم موجودش کنید خیلی وقته منتظرم
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 1384/10/08
                          • 4281
                          #2712
                          نوشته اصلی توسط star 1
                          زیاد خواهان نداشته تاحال ولی روش کار میکنم چشم
                          I ❤️ ECA
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 1384/10/08
                            • 4281
                            #2713
                            نوشته اصلی توسط mj_15
                            پیگیرش هستیم مدت زیادی هست که گمرک به این موارد گیر میده ولی درحال حل هستیم
                            I ❤️ ECA
                            • hamidelectroniic
                              • 1393/08/17
                              • 441
                              #2714
                              خسته نباشید
                              آیا امکان اضافه شدن lcd های spi به فروشگاه وجود دارد؟
                              این نوع lcd ها چون پین های کمی رو درگیر میکنند برای استفاده گزینه مناسبی هستند، در هیچ فروشگاه اینترنتی داخل ایران پیدا نکردیم :
                              • روح الامین
                                • 1391/10/10
                                • 3213
                                #2715
                                نوشته اصلی توسط hamidelectroniic
                                خسته نباشید
                                اتفاقا من تو هر فروشگاهی اینا رو گیر آوردم و خریدم به جز اینجا. بسیار هم پرفروش هستش. من خودم به چشم دیدم که چندبار تموم کردن و بعد دوباره وارد کردن.
                                نمایشگرهای خوبیه.
