به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
لطفا یکی از این سری های ATmega**U2 بیارید.
خیلی جالبه ، واقعا بدی خانواده مگا اینه که USB نداره، که حالا این سری سخت افزار برای USB2 هم اضافه کردن.
من چک کردم، جوان الکترونیک و پایا هم این سری رو نداشتن، (برای Atmega16u2 چک کردم حقیقتش ) خلاصه که بیاریددیگه ....
اگر قیمت این سری در حد قیمت های عادی خانواده Atmega در بیاد ،( یا کمی اینطرف اونطرف ) مطمئنم خیلی استقبال میشه.
البته بدی این قطعه اینه که پکیجش هاش خیلی کوچیکه و کار با پکیج کوچیک هم برای یک پروژه تفریحی که آدم نمیخواد PCB بزنه سخته، ولی به طور مثال خود من استفاده میکنم و به نظر می ارزه. اگه داشتید همین الان 5 تا میخریدم تا سر فرصت استفاده کنم. ( همه ی IC های USB کنترلر توی بازار همین حدود پکیجن، می ارزه خلاصه )دیدگاه
مشکل دقیقا قیمتشون هست یکم بالاتر هست و جدیدا تقلبیشون زیاد شدهلطفا یکی از این سری های ATmega**U2 بیارید.
تو برنامه میذارم حتما
I ❤️ ECA👍 1دیدگاه
سلام آقای بلورچیان از این بردای یواس بی خورد پنل های ماشینی فروششون باقیمت پایین تر خیلی هست خودم تعمیر گاه لوازم برقی دارم اگه قیمتش زیر11هزارتومن باشه می گیرم👍 1دیدگاه
سلام...
برای اولین بار هستش که از فروشگاه شما خرید میکنم... قالب جالب و راحتی داشت و خرید ازش راحت بود. اما برام جالب بود که مثلا mega32 smd موجود نبود!!! خازن ۴۷۰ میکرو smd کلا نبودش! ماژول وای فای esp 12 یا ۷ هم نبود!!! خوب اینها خیلی پر مصرف هستن و فکر کنم موجود نبودنشون بیشتر مشکل برنامه ریزی باشه تا مواردی که ذکر شده. شاید اگر کلی قطعه دیگه سفارش نداده بودم کلا پشیمون میشدم و خرید نمیکردم. بعد از سفارش هم که ساعت ۴ صبح پرداختش انجام شد الان بعد از ظهر روز دومه که تازه ایمیل اومده جمع آوری شد! به نظرتون۲ روز زمان برای ارسال قطعات کمی زیادنیست؟ البته اگر امروز ارسال بشه. شاید دیجیکالا مارو بد عادت کرده!
البته قطعا من تخصص زیادی توی الکترونیک ندارم و به عنوان برنامه نویس مجبور شدم خودکفا بشم و مدارهای مورد نیاز رو خودم طراحی کنم که سایتتون واقعا خیلی کمکم کرد.
این رو هم بگم قیمتها خوبن و این نقطه قوتتونه. در کل امیدوارم هر روز بهتر باشید .دیدگاه
حدود آخر مهر ماه تنوع خوبی در جعبه های ایجاد خواهیم کرد.سلام
یه جعبه مشکی تولید sanhe همیشه تو فروشگاه موجود بود خیلی جاها کار راه بنداز بود
اگه امکانش هست دوباره موجود کنید
https://eshop.eca.ir/%D8%AC%D8%B9%D8...%87&results=20
یکی از اهداف گسترش زمینه های کاری فروشگاه همین مورد جعبه ها خواهد بودI ❤️ ECAدیدگاه
