به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • s699fx_bpr
    • 1389/03/20
    • 583
    #2821
    سلام . دوستان چرا اینقدر با NXP بد رفتارید (فقط شما نه . همه کسایی که ایسی وارد میکنن) ؟ فقط 2 تا مدل ازش تو بازار ایران هست.
    سری lpc800 الان تو سایت دیجی کی قیمتش 60 سنت هست یعنی 2400 تومن تا یه سری مدلا که 1 دلار که میشه 4 تومن ! چرا نمیارید ؟ جایگزین خارق العاده واسه AVR هست . این قیمت ها که گفتم از "دیجی کی" گرون فروش.
    همینطور سری اینداستریالlpc 54xxx یه مدل های عالی داره . من خودم اولین خریدارشم .
    این سری54 عمدا دارای اتنرنت و کن و ال سیدی کنترلر نیست اما از اونور دارای 10 تا سریال و 10 تا SPI و .. هست تا سرعت 204 مگ هم میره . من الان خودم در به در دنبال یه ایسی هستم که 5 تا rs458 و 2 تا rs232 بگیرم ازش 2 تا سریال دیگم واسه sim و Xbeeو به شرکت که نمیخوام اسم ببرم 5 تاشو دادم بیاره فعلا . لینکشو پایین گذاشتم مدل دقیق رو
    منی که میام از اترنت w5100 استفاده میکنم و السیدی ft800 , و usbhost از CH376 باید پول 54xxx رو بدم 1788 بگیرم که همه چیش نصفه از نصف امکاناتشم استفاده نمیکنم
    تعداد خیلی بالایی نزدیک به 90 درصد کسایی که میشناسم اصلا از این امکانات استفاده نمیکنن .
    یا سری 43 دو هسته ای که عالیه اصلا این بشر .
    این سه تا لینک از سری 800 :
    https://www.digikey.com/product-deta...6-2-ND/4843235
    https://www.digikey.com/product-deta...3-2-ND/4843238
    https://www.digikey.com/product-deta...442-ND/7517138
    این سومی;LPC844M201JBD64E که 1000 ناش دونه ای میشه 1.2 دلار همه چیش سه برابر مگا 64 هست
    سری1113 دارای eeprom:
    https://www.digikey.com/product-deta...572-ND/2791912
    1000 تاش دونه ای 1.4 دلار
    اینم سری 54 که سفارش دادم خودم :
    https://www.digikey.com/product-deta...352-ND/6618783
    بعد مگا قیمتش 2 دلاره مگا 64:
    https://www.digikey.com/product-deta...RCT-ND/6832335
    این فقط یه اشاره به مدلاش بود . خیلی چیزای جالب دیگه ای هم داره . تو بازار چین مطمننن از دیجی کی خیلی ارزونتر پیدا میشه. همونطور که خیلی جاها مگا 64 میدن حدود 6 تومن اما دیجی زده دو دلار و بیست سنت که مینیمم باید بشه 8 تومن . تازه بدون سود وارد کننده و مالیات و هزینه حمل و نقل 8 تومن.
    خوشحال میشم یه نگاهی بهش بکنید حالا 54 شاید خاص باشه اما 800 و 1100 واقعا جایگزینه AVR هست .
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    • علي تحيری
      • 1393/07/20
      • 2735
      #2822
      با سلام:
      اگر امکان دارد لوازم زیر را هم جزو محصولات خود در فروشگاه سایت قرار دهید.
      1- سون سگمنت تک عددی که با کد B.C.D کار می کنند.این سون سگمنت ها دارای 5 پایه می باشند یکی از پایه ها کاتد یا آند مشترک و 4 پایه دیگر A.B.C.D ماننده 7 سگمنت های موجود در نرم افزار پروتئوس.
      2- ولت متر پنلی کوچک 3 سیم که ولتاژ تغذیه آن از حدود 3.5 ولت الی 24 ولت است . یک سیم مشکی برای خط منفی، یک سیم قرمز برای تغذیه ولت متر و یک سیم با رنگ دیگر برای نشان دادن ولتاژ اندازه گیری . مناسب برای جا سازی در جلو داشبورد خودرو جهت نشان دادن ولتاژ باتری خودرو .
      • امیرعلی بلورچیان
        • 1384/10/08
        • 4281
        #2823
        نوشته اصلی توسط علی تحیری
        با سلام:
        مورد اول رو چشم حتما پیگیر میشیم
        مورد دوم فکر کنم موجود هست. به اسم ولتمتر یا آمپرمتر های روپنلی داخل فروشگاه هستند. تنوع خوبی هم دارند.
        مرسی از پیشنهادات خوبتون :yes:
        I ❤️ ECA
        • علي تحيری
          • 1393/07/20
          • 2735
          #2824
          با سلام:
          ولت متر پنلی با مشخصات زیر. سون سگمنت های این ولت متر پنلی در یک سوراخ 23 در 10 میلی متری مستطیلی شکل روی دستگاه براحتی قابل نصب است. بخاطر کوچک بودن می توان براحتی در کم ترین حجم آن را جا داد.
          Technical Parameters:
          2-wire detection voltage: 0.0 ~ 30V (with reverse polarityprotection)
          Line 3 Operating voltage: 4.0 ~ 30V (with reverse polarityprotection)
          3-wire detection voltage: 0.0 ~ 100V
          Operating Current: <20mA
          Display: 0.28 "LED, green
          Dimensions: 31 × 12 × 9mm (length width Х Х high)
          Installation hole: 23 × 10 mm
          Measuring rate: ≥ 200mS / times
          Accuracy: 1% of error (+ / -1 words)
          • امیرعلی بلورچیان
            • 1384/10/08
            • 4281
            #2825
            با سلام:
            در دو سایز موجود هست ولی روش بیشتر کار میکنیم :smartass:
            I ❤️ ECA
            • hamed_hmd
              • 1396/06/08
              • 301
              #2826
              سلام اقای
              امیرعلی بلورچیان.
              پیشنهاد شگفت انگیزی دارم.
              این کلیپ رو ببینید.
              با قیمت عالی.
              ادرس رو برای روابط عمومی ارسال میکنم.(البته با اجازه)
              • علي تحيری
                • 1393/07/20
                • 2735
                #2827
                نوشته اصلی توسط hamed_hmd
                سلام اقای
                امیرعلی بلورچیان.
                این کلیپ رو ببینید.
                با قیمت عالی.
                این وسیله چه کاری انجام می دهد.؟
                • اشکان غفارزاده
                  • 1392/02/05
                  • 2782
                  #2828
                  اسمش بال اسکرو هست
                  بال اسکرو (که به بیرینگ پیچی نیز معروف می باشد) شامل یک پیچ دوار و مهره ای است که بین این پیچ و مهره، ساچمه هایی قرار دارد. این ساچمه ها درون حلقه ای ثابت که در انگلیسی به return tube، return caps و deflector معروف هستند، می چرخند.
                  محل مصرف بال اسکرو ها:
                  بال اسکروها پرمصرف ترین نوع پیچ ها در صنعت ماشینی و ماشین های دقیق می باشند.
                  مهم ترین وظیفه این قطعات تبدیل یک حرکت دورانی (rotary motion) به حرکت خطی (linear motion) یا تبدیل گشتاور (torque) به نیروی پیشران (thrust) و یا برعکس، است. بال اسکروها خصوصیاتی چون دقت بسیار بالا، قابلیت معکوس پذیری و راندمان بالا را دارا هستند.
                  بیشترین کاربردش مربوط به محور های cnc میباشد
                  سلام اقای
                  امیرعلی بلورچیان.
                  این کلیپ رو ببینید.
                  با قیمت عالی.
                  تا موقعی که جای استپ موتور ها در فروشگاه خالی هست آوردن بال اسکرو معنی نمیده
                  جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 1396/09/30, 22:30.
                  • hamed_hmd
                    • 1396/06/08
                    • 301
                    #2829
                    اقای اشکان غفارزاده کامل توضیح دادند.
                    بال اسکرو در بخش مکاترونیک کاربرد دارد.وقیمت اون در ایران بالاست.
                    ولی این بال اسکرو علاوه بر کیفیت قیمت بسیار مناسبی دارد.
                    بله درسته بدون استپ ویا سروو صنعتی بی معنیه.
                    ولی از یه جا باید شروع کرد.
                    • amin20107
                      • 1391/02/24
                      • 963
                      #2830
                      جای خالی برد MOJO PLUS در تخفیف های اخیر ECA کاملا ملموس بود. اگرچه بردهای مشابه ارم با تخفیف 38 درصدی بسیار مناسب بود...
                      گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                      • اشکان غفارزاده
                        • 1392/02/05
                        • 2782
                        #2831
                        این sim800c باز تموم شد!!!!
                        20روز پیش 4تا خریدم . الان باز تموم شده!!!
                        • sinarahimzade
                          • 1395/06/17
                          • 5
                          #2832
                          سلام به نظر من برای فروشگاه و انجمن یک اپ بزنید که کسایی که با گوشی میان راحت تر بتونن کارشونو انجام بدن
                          • yousef55
                            • 1388/06/05
                            • 811
                            #2833
                            خازن های 400 ولتی اصلا در فروشگاه موجود نیست. در صورتی که مصرف زیادی دارند و فروشگاههای دیگه موجود دارند - لطفا بررسی کنید
                            • czar8
                              • 1396/01/17
                              • 14
                              #2834
                              نوشته اصلی توسط sinarahimzade
                              دقیقا ، خیلی هم نیازه
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 1384/10/08
                                • 4281
                                #2835
                                نوشته اصلی توسط yousef55
                                سعی میکنیم اضافه کنیم خازن های ولتاژ بالارو :yes:
                                I ❤️ ECA
