آموزش کار با سایت
این موضوع برجسته شده است.
  • Hosein tanha
    • 2017/12/19
    • 6
    #31
    پاسخ : آموزش کار با سایت
    خیلی خوب بود من نمی دونستم یاد گرفتم ممنون از اینکه وقت برامون میذارید. در هر کاری موفق باشید.
    • electromohammad
      • 2020/11/17
      • 452
      #32
      سلام خدمت دوستان
      خواستم نکته ای رو خدمتون یادآور بشم.
      دوستان یه پرسش را در چند تایپیک انتشار ندید. تنها یک تایپیک کافی است.
      چرا که دوستانی که کمک می کنند می توانند از همان صفحه آغازین، پست های جدید رو مشاهده کنند و در صورت تونایی کمک کنند.
      به طور مثال در صفحه ی زیر ما یک پست جدید داریم:
      همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
      تایپیک های من:
      آموزش کار با سایت (eca.ir)
      • electromohammad
        • 2020/11/17
        • 452
        #33
        سلام دوستان عزیز
        لطفا قبل از گذاشتن هر تایپیک جدید قبلش اینکار رو حتما انجام بدین
        1- جناب گوگل همیشه در خدمت شماست لطفا حتما قبل از پرسش بسرچید
        2- جناب ECA هم در خدمتتان است. لطفا تایپیک های قبل رو بسرچید
        3- جناب خودتان هم در خدمتتان هست. لطفا قبلش فکر کنید
        حالا اگه نتونستین جوابی برای سوالتون پیدا کنین می تونین تایپیک بزنید
        برای اینکه راهنمایی کاملی بگیرین لطفا کامل توضیح بدید
        اینطوری کیفیت مطالب سایت خیلی بهتر میشه و دوستان بهتر ازش استفاده می برن
        موفق باشید دوستان
        تایپیک های من:
        • 128.92
          • 2019/01/31
          • 140
          #34
          نوشته اصلی توسط electromohammad
          سلام دوستان عزیز
          موفق باشید دوستان
          فقط یه سوال دیگه دارم ممنون
          چجوری اسمم رو تو سایت عوض کنم منضورم( شطدظ )رو چجوری عوض کنم هر چقدر گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم
          بازم ممنون
          • electromohammad
            • 2020/11/17
            • 452
            #35
            نوشته اصلی توسط شطدظ
            بازم ممنون
            سلام خدمت دوستان
            باید به جناب (( مهندس مومنی )) پیام خصوصی بدین و اسم جدیدتون رو به ایشون بدین
            البته قبلش در چک کنین که این اسم استفاده نشده باشه یعنی از اکانتتون بیرون بیاین و سعی کنین مثلا اکانت دیگری بسازین.
            بعد توی اون اسم جدید رو وارد کنین. اگه ارور داد یعنی اون اسم نمی تونه اسم کاربری جدیدتون باشه
            بعد از چند بار حدس و آزمایش و پیدا کردن اسم مورد نظرتون اون رو برای جناب مهندس مومنی بفرستین تا براتون تغییر بده
            موفق باشین.
            تایپیک های من:
            • Ehsan_navarchi
              • 2022/01/23
              • 7
              #36
              خدا حیرت بده کلی گشتم تا بتونم بفهمم چی به چیه
              • pencil
                • 2012/12/23
                • 866
                #37
                سلام و عرض ادب خدمت مدیران سایت
                اگر بخواهیم یک پست قدیمی را ویرایش کنیم، آیا این کار امکان پذیر است؟ ( مثلا با درخواست از مدیران و غیره) و یا اصلا از لحاظ فنی این امر ممکن نیست؟
                • electromohammad
                  • 2020/11/17
                  • 452
                  #38
                  نوشته اصلی توسط pencil
                  ممکن هست.
                  خود من یکبار با استفاده «گزارش پست» که پایین هر پست هست ، پستم رو اصلاح کردم.
                  اگر اتفاق نیفتاد می تونین از مدیران درخواست داشته باشین ( به صورت پیام خصوصی)
                  تایپیک های من:
                  • pencil
                    • 2012/12/23
                    • 866
                    #39
                    ممکن هست.
                    سلام خیلی ممنون از پاسخ شما
                    بنظرم مدیران زیاد سر نمیزنن به انجمن*ها و اینکه مثلا اگه بخوایم یه پست رو ده بار ویرایش کنیم باید چه کاری انجام بدیم، آیا ممکن است برای هر ده بار این کار رو انجام بدن؟ ( به عنوان مثال فرض کنید بخوایم پست اول رو فهرست یه موضوعی کنیم که قراره به مرور زمان تکمیل بشه)
                    • electromohammad
                      • 2020/11/17
                      • 452
                      #40
                      ظاهرا یه زمانی این کار شدنی بود.
                      الان رو نمیدونم . می تونین از جناب مهندس مومنی بپرسین. مدیر فنی این سایت ایشون هستن.
                      تایپیک های من:
                      • ufo173
                        • 2019/08/19
                        • 339
                        #41
                        تاپیک مربوط به فنی فروشگاه قفل شده. کاش امکان جستجوی سریع در سفارشهای قبلی بود خیلی مفید به نظر میرسه اگه یه فیلد جستجو مخصوص اینکار بود در همون پنل.
                        • ttcompany
                          • 2025/02/08
                          • 1
                          #42
                          سلام چطورین خوبین ببینید به صورت کلی سایت کار کردن باهاش راحته با توجه به اینکه طراحی سایت eca خیلی خوب انجام شده و همه چیز منظم و مرتب هست خیلی راحت میشه سوال پرسید جواب داد مشترک شد یا هرچیزی دمشون گرم واقعا
                          • HS1386
                            • 2020/07/17
                            • 6422
                            #43
                            نوشته اصلی توسط ufo173
                            جستجوی کالا در بین سفارشات قبلی واقعا مفیده و چیزی هست که حداقل خودم هم چند بار بهش شدید نیاز پیدا کردم و جای خالیش رو شدید احساس کردم.
                            مخصوصا وقتی که تعداد سفارشات قبلی بالا باشه و بخواییم کالایی رو بخریم که شک داریم که تکراری باشه یا نه.
                            • Nima2319
                              • 2025/02/12
                              • 3
                              #44
                              سلام یه سوال چطوری میتونم یه پرسش ایجاد کنم؟
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4280
                                #45
                                نوشته اصلی توسط HS1386
                                یعنی بتونید ببینید که آیا این قطعه رو قبلا خریدید یا نه و در کدام سفارشات ؟ (انتظار نمایش قیمت نداشته باشید که افسردگی میاره )
                                سایتی همچین امکانی رو داره که مثال بزنید چک کنیم الگو برداری کنیم و پیاده سازی کم نقصی رو ارائه بدیم؟
                                امکان جالبه به نظرم
                                I ❤️ ECA
