☣ ناموجود بودن عکس ارسالی پست ها در درگذر انقضای آپلود سنتر مورد نظر ☢
    چرا دوستان و کاربران سایت بالغ بر 65% لینک ها و عکس های ارسالی ناموجوده؟
    چرا در هنگام ارسال عکس و تصاویر ارسالی به پست و تاپیک ازحذف بعد یک سال ( انقضای 1 ساله) استفاده میکنند به طوری که هر کسی مجدد می تونه به اون پست و تاپیک مورد نظر مراجعه کنه و از موضوعات و مطالب استفاده یا راهنمایی کنه خود بنده مواردی که برای پست ها در قالب تصاویر در نظر گرفتم از حالت ماندگاری رآپلود سنتر مورد نظر استفاده کردم به نظر بنده یک تجدید نظر اساسی برای این مورد حتما باید صورت بگیره
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2022/07/26, 22:00.
    پاسخ : ☣ ناموجود بودن عکس ارسالی پست ها در درگذر انقضای آپلود سنتر مورد نظر ☢
    خوب تاریخ تاپیک رو نگاه کن مال سال 97 هست کاربر مورد نظر اون زمان عکس رو تو یه اپلود سنتری اپلود کرده که الان اون اپلود سنتر جمع کرده برا همین عکسی نیست دیگه
      نوشته اصلی توسط مهندس مومنی نمایش پست ها
      سلام مهندس وقت بخیر...
      خیر اینطوری نیست و اینکه موقع آپلود فایل یک چند گزینه وجود داره که باید ماندگاری فایل دائمی انتخاب بشه تا فایل بعد سال ها آرشیو بمونه
      جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2022/07/29, 13:56.
        با درود
        خب این موضوع به شخصی که اپلود انجام داده و همچنین اون سایت اپلود که خدمات ارائه میده مربوط
        و منظور جناب مومنی این هست که سایت اپلود بخاطر تاریخ اپلود و گذر زمان اون فایل در حافظه سایت پاک کرده و یا کلا خود سایت تعطیل شده
        سایت های اپلود حتی اگر گزینه اپلود دائمی داشته باشن اگر اون فایل به اندازه کافی بازدید نداشته باشه اونو فایل بی کاربرد براورد میکنن و حذفش میکنن
        حالا باز خود شخص که اپلود کرده تعهد نداده که این فایل تا ده ها سال باقی بمونه و به این موضوع توجه نمیکنه و یا موارد دیگه
        و قدرت حفظ داده ها اپلود شده در سایت های اپلود هم با هم تفاوت داره بستگی به میزان حافظه شون داره
        به هر حال کنترلی روی این مورد نیست و اجتناب ناپذیره
          خب اینطوری که نباید باشه مگه آرشیو سایت ارزشمند نیست شاید یک بنده خدا بخواد هر وقت بهش رجوع کنه؟ آرشیو موجود نیست ؟ این چه سازکاریه؟ باید تهمیداتی در نظر گرفته بشه یا نه؟
            نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
            ولا این سایت یک محفل با میزبانی اشخاص دیگه که به صورت کلی این فضا رو در اختیار یک اجتماعی قرار داده
            در واقع ما مهمان هستیم نمیتونیم برای صاحب خانه خط و مشی تعریف کنیم .. مثلا بگیم چرا اب جوش نداری توش چای کیسه ای اپلود کنیم این که نشد
            تا جایی که یادم میاد قبلا بار ها این موضوع بیان شده و در موردش صحبت شده و مدیران سایت گفتن که در حال حاظر مفدور نیست برامون اپلود سنتزی داشته باشیم
            البته قبلا بود و طبق هزینه هایی یا مشکلاتی برداشته شد
            شما هم درست میگید ولی خب همیشه یک مشکلاتی هم هست که کاریش نمیشه کرد
            البته این به ذهن من رسید که مدیران سایت با یک سایت اپلود گفتگو کنن و کاربران از اون سایت اپلود استفاده کنن و کمتر نگران حذف فایل هاشون در این انجمن باشن
            مثلا سایت اپلود میومد و به فایل های که در این سایت و ادرس این سایت قرار داده میشد بیشتر حمایت میکرد و در حفظ اون مطالب خدمات بیشتری ارایه میداد
            یا اینکه یک گزینه ای در همین سایت بود که ما رو به سایت اپلود معتبر و مذاکره شده ای هدایت میکرد و برای اون سایت اپلود مشخص میشد که ما کاربران این انجمن هستیم
            امیدوارم که این مشکل حل بشه
              بنده مهمان نیستم و خودمو مهمان این سایت نمیدونم انجمن eca خونه منه و منو ساخته علاقمندیام رو ساخته و مایلم در همین انجمن فعالیت کنم و اینکه مساله برام مهمه ارزش سایت از آشیو پیاماش هم میتونه مشخص باشه چه اشکالی داره ...اینجا سایت آکادمیک هست انجمن های دیگه اینطور نیست تجربی کارن مثل irantk ....tamirkaran...و چند تای دیگه فقط امیدوارم مشکل این خونه حل بشه ببین وضعیت از بیرون چقدر نامساعده که اینجا را سرپناه میدونم
                البته درسته. بسیاری از تایپیک هایی که قدیمی
                هستند عکس هاشون حذف شده.
                بنده سال 91 پست گذاشتم هنوز با عکس پست
                موجود هست. برای آپلود فایل از آپلود سنترهای
                ماندگار باید استفاده کرد.
                http://www.picofile.com
                دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
