منظور از پهنای باند چیست؟ وچگونه میشود پهنای باند ترانزیستوری را از روی اسیلوسکوپ انداه گیری کرد؟
پهنای باند
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : پهنای باند
منظور از باند، باند فرکانسی هست،پهنا هم که مشخصه، پنهای باند یعنی چه گستره ای از فرکانس های مختلف مثلا از 5khz تا 1mhz این میشه پنهای باند.
ولی در مورد ترانزیستور اصلا چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ عامل این اتفاق چیه؟
در فرکانس پایین همونطور که میدونید خازن های با ظرفیت بالا به صورت اتصال باز عمل میکنن پس مشخص میشه که فرکانس قطع پایین به خاطر وجود خازن های بای پس به وجود میاد.
ولی فرکانس های قطع بالا به دلیل وجود پیوند های های نیمه هادی که اتصالات ترانزیستور ها وجود دارن،آایجاد میشه. یعنی اون پیوند ها به خاطر وجود ناحیه تخلیه یه حالت خازنی پیدا میکنن ولی چون این خازن ظرفیت بسیار کمی داره در فرکانس های پایین اصلا خودش رو نشون نمیده ولی فرکانس که بالا میره دیگه انگار یک خازن در اون پیوند وجود داره که در فرکانس بالا به حالت اتصال کوتاه در میاد و پایه محاسباتی ما رو برای بهره و ... خراب میکنه در نتیجه با افزایش فرکانس بهره شروع به کاهش میکنه.
روش محاسبه فرکانس قطع بالا و پایین هم به این صورت هست فرکانس رو تغییر بدید تا در یک فرکانس بیشتری بهره رو داشته باشید، بعد فرکانس رو کاهش بدید تا به اندازه 0.7 دامنه بیشینه برسه اون فرکانس، فرکانس قطع پایین هست. بعد فرکانس رو زیاد کنید تا این اتفاق بیفته و فرکانس قطع بالا رو هم میشه از این طریق به دست آورد.
موفق باشید.شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآی جهاد فیآسبیلآالله.
هجرت، هجرت از سنگینیآهاست و جاذبهآهایی که تو را به خاک میآچسباند.
چکمهآهایت را بپوش، رهآتوشهآات را بردار و هجرت کن.
