به طور کلی در درس ریاضیات مهندسی در بخش نگاشت شما می تونید از این قضیه بسیار ساده نقطه یابی استفاده کنی که اگر یک نقطه بر روی مرز دامنه نگاشت انتخاب بشه در اثر نگاشت حتما باید بر روی مرز برد قرار بگیره...حالا برو ببین چند تا تست با همین نکته ساده میشه حل کرد . تعجب می کنی که اکثریت تستهای نگاشت با همین نکته حل میشه بدون اینکه لازم باشه شما به خواص انواع نگاشت آشنایی داشته باشی. کسی حرف منو می فهمه که یه ماه فقط خواص توابع نگاشت رو حفظ کرده و بازهم مطمئن نیست که یه وقت نگاشت تازه ای داده نشه که بلد نباشه . با دونستن این نکته دیگه اصلا مهم نیست که نگاشت تکراریه یا نیست چون همه چیز به یک جاگذاری ساده بستگی داره .... و یا در معادلات دیفرانسیل اینو می دونی که جواب معادله دیفرانسیل باید تو خوده معادله صدق کنه؟ پس برا چی انواع روش حل معادله یاد بگیریم ...گزینه ها رو در معادله داده شده تست می کنیم به همین سادگی....برو ببین چنتا تست با این روش حل میشه فقط وحشت نکن
نکات تستی (برای آزمون ارشد)در درسهای ریاضیات و مدار و کنترل و .....
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : نکات تستی (برای آزمون ارشد)در درسهای ریاضیات و مدار و کنترل و .....
در درس ریاضیات مهندسی در بخشهای قضیه کوشی ریمان - نگاشت - سری فوریه - معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
در درس معادلات دیفرانسیل در بخشهای معادلات مرتبه اول - معادلات مرتبه دوم - تبدیل لاپلاس - مسیرهای متعامد
در درس مدارهای الکتریکی در بخشهای مدارهای مقاومتی - مدارهای مرتبه اول و دوم - تبدیل لاپلاس - مدارهای دو دریچه ای - قضیه هم پاسخی - معادلات حالت
و در درسهای کنترل و بررسی سیستمهای قدرت نکات جالبی وجود داره که در عین سادگی با روشهای تستی و بسیار سریع شما رو به جواب می رسونه. من سعی می کنم اونهایی که جالبتر باشه رو در حد امکان براتون بگمwww.bargh-azmoon.blogfa.com
- تشکرها 2
به علت حجم بالای مطالب در رشته مهندسی برق قبولی در آزمون سراسری کارشناسی ارشد به نظر بنده دشوارتر از قبل شده چون سطح علمی سوالات انصافا بالاست و شما می بینید که میانگین درصد دروس افراد پذیرفته شده 30 تا 35 درصد است. هوشیارانه و با مدیریت زمان مطالعه دروس اگر صورت بگیرد قبولی دور از دسترس نیست. هر درسی بخشهای ساده هم دارد. نکات تستی هم دارد همه سوالات یک درس که پیچیده نیست بنابر این اگر مدیریت درستی بر مطالعه حاکم باشد با توجه به اینکه کسب 30 درصد در هر درس کافیست با صرف کمترین مقدار وقت می شود بیشترین نتیجه را گرفت . شناخت بخشهای ساده در هر درس و یادگیری روشهای تستی به نظر بنده کلید موفقیت در آزمون است . بسیار دیده ام کسانی که وقت زیادی گذاشتند و قناعت به درصد متوسط هم نداشتند در نهایت آنچه نصیبشان شد نمره منفی از تستهای پیچیده ای بود که به خاطر لجبازی بی منطق اتفاقا زمان زیادی هم در جلسه آزمون صرف آنها کرده بودند. آزمون ارشد صرفا با سواد بودن را به چالش نمی کشد هوشیاری و زیرکی هم می خواهدwww.bargh-azmoon.blogfa.com
بررسی اجمالی درس ریاضیات مهندسی برای کنکور کارشناسی ارشد :
در کنکور سراسری ارشد برق معمولا از بخشهای نگاشت و قضیه کوشی ریمان و سری فوریه و تبدیل فوریه و انتگرال فوریه و سریهای مختلط و انتگرال مختلط و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی سوال می آید .
در بخش نگاشت بیش از نیمی از تستها با روش بررسی مرز دامنه و برد حل می شود .
در بخش معادلات کوشی ریمان که صرفا یک فرمول کوشی ریمان وجود دارد و نکته این است که به جای عملیات انتگرال گیری برای رسیدن به تابع مزدوج مختلط کافی است از گزینه ها مشتقات پیاپی بگیریم.
در بخش فوریه انواع روشهای عددگذاری قابلیت اجرا دارد که در اینجا امکان بیانش نیست.
در بخش سریها باید صرفا دو قانون در مورد سری لوران فهمیده شود و روش تستی چندانی ندارد.
در بخش انتگرال فوریه از نتایج سری لوران باید استفاده شود و نکات جدید چندانی ندارد.
در بخش معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی که به ظاهر بخش مشکلی است خوشبختانه 70 درصد تستها با جایگذاری مقادیر مرزی و اولیه در چهارگزینه حل می شود
( جزوه ای رو دارم در این موارد آماده می کنم که خیلی هم مختصر هست)www.bargh-azmoon.blogfa.com
[pre][/pre]نکات تستی درس مدارهای الکتریکی . بخونید اگر مشکلی داشتین بپرسین . با همین نکات 20 درصد می زنید:
مدارهای دودریچه ای یا همان دوقطبیها یک تست از آزمون کارشناسی ارشد را هرساله به خود اختصاص می دهند . با یک نکته ساده که همان جایگذاری مقادیر عددی به جای پارامترهای مدار است این تستها بسیار راحت حل می شوند . در جزوه زیر این نکته آموزش داده شده و یک تست مربوط به آزمون کارشناسی ارشد سراسری برق سال 1387 و یک تست دیگر هم مربوط به سال 1388 با این روش حل شده است.
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( دوقطبی ها ) دانلود رایگان
معادلات حل از بخشهای مهم در درسهای مدارهای الکتریکی و سیستمهای کنترل خطی می باشد . به طورخلاصه دراین معادلات وابستگی میزان تغییرا ت پارامترهای مدار به مقادیرلحظه ای پارامترها مدل می شود . با اجرای یک نکته ظریف می توان تستهای این بخش را در درس مدارهای الکتریکی با سرعتی بسیار بالاتر از حل معمولی به جواب رساند . درحل معمولی برای به دست آوردن ماتریس حالت ابتدا معادلات حالت مدار باید به دست آید . در این روش احتیاجی به بدست آوردن معادلات حالت نداریم بلکه از تحلیل لحظه صفراستفاده کرده و با به دست آوردن ولتاژسلف و جریان خازن مدار با مقایسه با چهارگزینه به جواب می رسیم . درجزوه زیر این روش به تفصیل توضیح داده شده است و یک تست از آزمون کارشناسی ارشد برق سال 1389 با این روش حل شده تا طریقه استفاده از آن برای دانشجویان عزیز روشن گردد. تست سال 91 نیز با این روش با سرعت باورنکردنی حل می شود.سرعت حل تست از پارامترهای اساسی برای کسانی است که همواره در آزمونها با کمبود وقت مواجه می شوند
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( ماتریس حالت ) دانلود رایگان
در هرمدار الکتریکی می توان در حین تحلیل مدار به جای منابع ولتاژ و یا جریان از یک مقاومت معادل استفاده کرد به طوریکه دراثر این معادلسازی همه ولتاژها و جریانهای مدارثابت می ماند . روش محاسبه این مقاومت درجزوه زیر آموزش داده شده است و یک تست از کنکور کارشناسی ارشد برق دانشگاه سراسریسال 1390 با این روش حل شده است .
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( معادلسازی منابع) دانلود رایگان
تابع تبدیل در یک مدارالکتریکی به صورت حاصل تقسیم تبدیل لاپلاس پاسخ به تبدیل لاپلاس ورودی تعریف می شود . نکته تستی این بخش این است که از آن جاییکه تحلیل مدار در حوزه فرکانس مختلط که همه پارامترها تابعی از فرکانس مختلط هستند بسیار وقت گیر است چرا که محاسبات باید به صورت تابعی از پارامتر s به دست آید می توانیم به جای s عدد دلخواهی را قرار دهیم و معادلات مداری را حل کنیم . به این ترتیب یک مداربسیارساده مقاومتی با عناصر معلوم خواهیم داشت که به سرعت تحلیل می گردد . توجه کنید که هر عددی که به جای s جایگذاری می کنید در چهارگزینه نیز به جای s باید آن را جایگذاری نمایید .در جزوه زیر این روش توضیح داده شده است و یک تست از کنکور سراسری سال 1388 به عنوان نمونه با این روش حل شده است . برای کسب مهارت سعی کنید تستهای تابع تبدیل را با این روش حل کنید سرعت این روش بسیار بالاتر از حل معمولی می باشد
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( تابع تبدیل ) دانلود رایگان
http://barghghodrat.ir/1390-11-18-19-08-18/1390-11-18-19-10-13/1390-11-22-11-25-46.html
جزوه زیر قسمت اول جزوات کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد مهندس محسن کریمان مجد در موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف می باشد آنچه در این کلاسها مورد توجه بوده است این سوال اساسی است که چرا حتی وقتی کتب مربوط به یک درس را می خوانیم بازهم در آزمون تستی نمی توانیم مسایل را به درستی تحلیل نموده و در زمان مصوب به جواب برسانیم. طبقه بندی کردن نکات هر درس در حافظه و حل مکرر تستهای سالهای قبل کلید حل این مشکل است . در کلاسهای کنکور مهندس کریمان این مشکل عمومی مورد توجه بوده و سبک جزوات طوری است که داوطلب را برای رویارویی با آزمون تستی آماده می کند . از طرف دیگر در بعضی از فصول مانند بخش معادلات حالت و لاپلاس و قضیه جانشینی روشهای سریع حل تست آموزش داده شده است . این روشه مبتکرانه بوده و در کتب و جزوات دیگر وجود ندارد.
جزوه مدارهای الکتریکی کلاس آمادگی برای کنکور ارشد مهندس کریمان قسمت اول (مدارهای مقاومتی) دانلود رایگان
بخش سوم جزوه مدارهای الکتریکی نوشته شده در کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد موسسه مدرسان شریف در لینک زیر تقدیم می گردد. یکی از مشخصات این جزوه سادگی و روانی تدریس مهندس کریمان می باشد . به طوریکه پیچیده ترین مباحث تا آنجا که ممکن است با زبان و ادبیاتی ساده و در عین حال منطقی بیان شده است . این بخش به مدارات مرتبه دوم اختصاص دارد . گرچه بخش تبدیل لاپلاس در کتب رسمی مدار بعد از این فصل است ولی مهندس کریمان به علت کاربرد تبدیل لاپلاس در این بخش به صورت مختصر قبل از شروع فصل اصول تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در به دست آوردن فرکانسهای طبیعی مدارهای مرتبه دوم را تدریس نموده اند.
جزوه مدارهای الکتریکی کلاس آمادگی برای کنکور ارشد مهندس کریمان قسمت دوم (مدارهای مرتبه اول1) دانلود رایگان
جزوه مدارهای الکتریکی کلاس آمادگی برای آزمون ارشد برق مهندس کریمان قسمت سوم (مدارهای مرتبه اول2) دانلود رایگان
بخش چهارم جزوه مدار در لینک زیر تقدیم می گردد . کتب معروف و مرسوم مدار و حتی کتب کنکوری بسیار حجیم می باشد . و اگر جزوه کم حجم مدار پیدا شود معمولا از حل تشریحی تستهای کنکور در آن خبری نیست . بزرگترین مزیت جزوه مدار مهندس کریمان این است که در عین کامل بودن و حل تشریحی تستهای سال گدشته و بیان نکات مهم درسی حجم کم و قابل قبولی دارد
جزوه مدارهای الکتریکی کلاس آمادگی برای کنکور ارشد برق مهندس کریمان قسمت چهارم (مدارهای مرتبه دوم) دانلود رایگان
تحلیل مدارهای جریان متناوب به کمک تئوری فازور موضوع اصلی بخش پنجم جزوه مدارهای الکتریکی مهندس کریمان می باشد . این فصل حزو بخشهاس ساده مدار بوده و داوطلبان به راحتی با تسلط به تحلیل مختلط مدار می توانند تستهای این فصل را حل نمایند
جزوه مدارهای الکتریکی کلاس آمادگی برای کنکور ارشد برق مهندس کریمان قسمت پنجم (مدارهای جریان متناوب) دانلود رایگانwww.bargh-azmoon.blogfa.com
به دست آوردن مقاومت معادل یک مدار الکتریکی
برای به دست آوردن مقومت معادل (تونن) در یک مدار الکتریکی ابتدا کلیه منابع مستقل مدار را خاموش می کنیم و سپس از یکی از روشهای زیر به دلخواه استفاده کرده و مقاومت معادل را به دست می آوریم :
1- یک منبع ولتاژ با اندازه v به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا جریان این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ v به جریان به دست آمده برابر مقاومت معادل می باشد
2- یک منبع جریان با اندازه i به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا ولتاژ این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ به دست آمده به جریان i برابر مقاومت معادل می باشد
3- یک منبع ولتاژ با اندازه یک ولت به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا جریان این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ یک ولت به جریان به دست آمده برابر مقاومت معادل می باشد
4- یک منبع جریان با اندازه یک آمپر به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا ولتاژ این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ به دست آمده به جریان یک آمپر برابر مقاومت معادل می باشدwww.bargh-azmoon.blogfa.com
سوال : آیا چهارروش بیان شده هیچ مزیتی نسبت به هم دارند؟ به بیان دیگر آیا ممکن است در تحلیل یک مدار با یکی از این روشها به جواب نرسیم ولی با دیگری به جواب برسیم؟ فکرکنید و جواب دهید همین موضوع میتونه یک تست هوشمندانه کنکور باشه
http://barghghodrat.rozblog.com/Forum/Catgory/1/Post/103www.bargh-azmoon.blogfa.com
نکات تحریک AC در مدارهای مغناطیسی
در مدارهای مغناطیسی که توسط منبع ولتاژ AC تحریک می گردند به علت قانون لنز مقدار ولتاژ و شار مغناطیسی رابظه مستقیم دارند بنابر این چون مقدار موثر منبع ولتاژ ثابت است شار مغناطیسی نیز دارای مقدار موثر ثابتی خواهدبود( با صفر فرض کردن مقاومت اهمی سیم پیچی) بنابر این رابطه مقدارموثرجریان و رلوکتانس مستقیم خواهد بود (چرا؟) یعنی اگر در سازه مغناطیسی با تحریک AC رلوکتانس نصف شود مقدار موثر جریان منبع نیز نصف خواهد شد .
سوال : در تحریک AC اگر از مقاومت اهمی سیم پیچی صرفنظر نکنیم آیا باز هم اگر رلوکتانس نصف شود جریان منبع هم نصف می شود؟ ( این سوال میتونه یکی از تستهای درس ماشینهای الکتریکی در آزمون 92 باشه . فکر کنید و جواب بدین )
استفاده از منبع ولتاژ یک ولتی در صورتیکه مقاومت معادل مداربرابر صفر باشه مارو به جواب نمی رسونه چون با گذاشتن منبع ولتاژ یک ولتی فرض کردیم که مقاومت معادل صفر نیست چون اگر مقاومت صفر باشه مدار مانند یک اتصال کوتاه عمل می کنه و ولتاژ اتصال کوتاه نمی تونه یک ولت باشه.
استفاده از منبع جریان یک آمپری در صورتیکه مقاومت معادل مداربرابر بی نهایت باشه مارو به جواب نمی رسونه چون با گذاشتن منبع جریان یک آمپری فرض کردیم که مقاومت معادلبی نهایت نیست چون اگر مقاومت بی نهایت باشه مدار مانند یک مدارباز عمل می کنه و جریان مدارباز نمی تونه یک آمپر باشه.
بنابر این بهترین روش همون حالتی هست که از منبع ولتاژ v یا منبع جریان i استفاده می کنیم .
اگر از منبع ولتاژ v استفاده کنیم و بعد از تحلیل مدار جریان مدار برابر صفر به دست بیاد به این معناست که مقاومت مدار بی نهایت هست و اگر نتیجه تحلیل این بشه که خود ولتاژ ر صفر میشه به این معناست که مقاومت صفر هستش بنابراین این روش برای حالتهای خاص کاملا منعطف و جوابگو هست . این نکته بسیار ظریف و جالبه خیلی از دوستان فکر می کنند استفاده از منبع یک آمپری یا یک ولتی باعث راحت تر شدن تحلیل میشه این حرف درسته اما اگر مدار دارای شرایط خاص باشه (مقاومت معادل صفر یا بی نهایت ) این روش گزینه درست رو به همراه نداره
