ایا محاسبه این سامیشن درست هست؟
    ببینین درست حل کردم؟ و آیا راه ساده تری وجود نداره ؟
    پاسخ : ایا محاسبه این سامیشن درست هست؟
    سلام. درسته.
    میتونستید از فرمول کلی تر استفاده کنید:
      آقا من به این فرمول شما حساب کردم به این عبارت رسیدم حالا چه جور عبارت من یا این عبارت به هم تبدیل می شن؟
        برای این که مطمئن بشی مساوین:
        [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?12+\frac{1-\frac{1}{3}^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}%20=%2012*(\frac{1-1/3}{1-1/3})%20+%20\frac{1-\frac{1}{3}^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{8}{1-1/3}+\frac{1-\frac{1}{3}^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}%20=%20\frac{9-\frac{1}{3}^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}%20=%20\frac{(\frac{1}{3}^{-2}-\frac{1}{3}^{n+1})}{1-\frac{1}{3}}[/img]
        از اون طرف هم میشه:
          سلام و ممنونم از پاسختون
          این سوال رو ببینین
          ابتدا من سامیشن رو یکم ساده می کنم
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?y[n]=\sum_{k=2}^{n+2}(\frac{1}{2})^{K-2}=4*\sum_{k=2}^{n+2}(\frac{1}{2})^{K}[/img]
          و برای به دست آوردن مقدار n=0 خواهیم داشت
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?y[0]=4*\sum_{k=2}^{2}(\frac{1}{2})^{K}=4*(\frac{1}{2}) =2[/img]
          جایی مرتکب خطا شدم؟
            سلام. اولاً شما در سامیشن آخر دارید 1/2 به توان k که k مقدارش 2 هست پس میشه (1/4)*4 ثانیاً اصلاً این فرمول برای n>0 هست و برای n=0 هیچ فرمولی نداده که باید به اصل مسأله مراجعه کنید.
              سلام و ممنونم از جوابتون
              یعنی رابطه زیگما در صورتی جواب داره که مقدار دو بازه متفاوت باشه و اگر یکی شد سامیشن تعریف نشده است؟
                نوشته اصلی توسط baby_1
                سلام. نه من همچین چیزی نگفتم. برای این سامیشن با مقدار k=2 جواب سامیشن میشه 1/4 که و نتیجه کل عبارت میشه 1 نه 2.
                در ضمن در فرمول تصاعد هندسی اشتباه شده، y یک تابع اکیداً صعودی هست که با توجه به این که در قسمتی نزولی به دست آمده کاملاً مشخص است.
                  یه دنیا از توضیحاتتون ممنونم
