ضرب و کانولوشن چند تابع ضربه
    جواب این ضربها و کانولوشن ها چی می شه؟
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\delta%20[n-1]*\delta%20[n+1]=?[/img]
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\delta%20[2n-1]*\delta%20[n+1]=?[/img]
    پاسخ : ضرب و کانولوشن چند تابع ضربه
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\delta%20[n-1]*\delta%20[n+1]=\delta[n][/img]
    [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\delta%20[2n-1]*\delta%20[n+1]=0[/img]
    مقدار دلتا فقط در جایی صفر نیست که آرگومان داخل دلتا صفر بشه به همین خاطر در و مقدارش همیشه صفره چون n نمیتونه غیرصحیح باشه.
    اگه به شکل سیستمی نگاه کنیم، پاسخ ضربه سیستم همانی هست که خروجی مساوی ورودیه. حالا میشه همون سیستم که به اندازه n تأخیر داره.
      سلام و ممنونم از جوابتون
      با استنباط زیر می شه به جواب رسید که در آخرین مرحله که n ضریب صحیحی نیست مقدار دلتا برابر با صفر می شه؟
      [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\delta%20[2n-1]*\delta%20[n+1]=\frac{1}{2}\delta%20[n-\frac{1}{2}]*\delta%20[n+1]=\frac{1}{2}\delta%20[n+1-\frac{1}{2}]=\frac{1}{2}\delta%20[n+\frac{1}{2}][/img]
        نوشته اصلی توسط baby_1
        سلام. خواهش میکنم
        در اولین مرحله هم میشد به این نتیجه رسید چون کانولوشن صفر با هر تابع دیگه ای صفر میشه.
        در ضمن ، در حالت گسسته این طوریه. همچنین
          حل این سوالات به چه صورت هست؟
          اگر داشته باشیم
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(t)*h(t)=y(t)[/img]
          حاصل عبارت های زیر چه خواهد بود؟
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(at)*h(at)=?[/img]
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(at)*h(t)=?[/img]
          و همچنین تغییرات هر یک نهایتا در خروجی جمعشون ظاهر می شه یعنی اگر
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(t-1)*h(t+3)=y(t+2)[/img]
          اما حالا یکجا اینجوری دیدم
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(-2t+1)*h(-2t-3)=y(-2t+4)[/img]
          اما مگه نباید اینجوری باشه؟
          [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(-2t+1)*h(-2t-3)=y(-2t-2)[/img]
            [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(at)*h(at)=\frac{1}{|a|}y(at)[/img]
            نمیشه بر حسب y نوشت.
            [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(-2t+1)*h(-2t-3)=?[/img]
            شک دارم. از تبدیل فوریه که استفاده کردم به دست آوردم:
            [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x(-2t+1)*h(-2t-3)=\frac{1}{2}y(-2t-2)[/img]
