چند سوال ابتدایی د ریاضی
    سوال اول:
    باز این متغییر چگونه تعیین می شه(یعنی متغییر T )
    سوال دوم:
    در رابطه یک به یک عبارت زیر
    چرا اگر از دو طرف انتگرال بگیریم به این عبارت می رسیم؟
    مگه x(t) ها یکی نیست پس باید مقدار C هاشون هم با هم برابر باشه یعنی باید داشته باشیم
    سوال سوم:
    تابع سینک یا
    رو در نظر می گیریم و خواهیم داشت
    تا اینجا درست هست دیگه؟
    حالا چرا در این حالت
    مگه شکل نمودار
    در حالت به توان دو برابر با خودش با ضرب دامنه ها در همدیگر نیست و اینجوری انتگرال یک می شه
    اما در حالت قدر مطلق قسمت سمت راست رو بر می داریم و در قسمت سمت چپ همان رو دوباره رسم می کنیم که به طبع می شه باز همون تابع سینک ، پس چرا مقدارش بی نهایت می شه؟
    پاسخ : چند سوال ابتدایی د ریاضی
    جواب سوال دومت ساده است .
    خوب مقادیر ثابت در مشتق حذف میشن . و بنا براین فقط متغیر های عامل مشتق برای ما مهم هستن .
    قسمت سوم سوالت هم وقت نکردم برم با متلب نمودارش و رسم کنم ولی بنظر میرسه
    با قدر مطلق قسمتهای منفی به مثبت تبدیل مشه و با قسمت های مثب موجود حمع میشه ؟
    قسمت اول سوالت هم فکر کنم متغر t همه اعداد بین 10 و 100 و منفی 10 تا منفی 100 است
      سوال اولت که t داخل قدر مطلق یک عدد مثبت هست یعنی شما به ازای هیچ مقدار مثبت دیگه ای در بین 10 تا 100 نمی تونی قرار بدی
      مثلا a > |t|l رو فرض کن خوب مقدار t در این جا هم می تونهکوچکتر از a باشه و هم بزرگتر از -a یعنی هر مقداری در این بازه قرار بدی صحیح هست توی رابطه ای که شما گفتی اون پرانتز قدر مطلق اضافی هست
      سوال دومت هم این طوری می تونم جواب بدم دو طرف یک مقدار ثابت دارن درست مقدار ثابت یک طرف با مقدار ثابت طرف دیگه جمع میشه مثلا میشه c1-c2 که این رو c میگیریم و معادله روبه صورت فرم استاندارد می نویسیم
      در مورد سوال سومت هم باید بگم بجز قلهی مرکزی وقتی انتگرال می گیریم هر قله با قله ی منفیش حذف میشه و فقط قله ی محور y باقی می مونه که انتگرال اون میشه 1 اما وقتی قدر مطلق اش رو انتگرال می گیرم قله های منفی میان بالا و دیگه هیچ قله ای حذف نمیشه مجموعه قله ها حالا خیلی زیاد هستند که میشه بی نهایت
      قم الکترونیک
        سلام و ممنونم از پاسخ دوستان
        1-در مورد سوال اول بخواین دقیقا چه بازه ای رو برای t می تونین به صورت اجتماعی یا اشتراکی تعریف کنین؟
        2-منظورم در این سوال این هست که اگر x1 و x2 دو تابع یکسان باشن نباید c های اونها هم با هم یکی در بیاد و حذف بشن ؟ یا در رابطه یک به یک این فرض غلط هست؟
        3-نمودار قدر مطلق یک تابع فرضی و همچنین توان دوم تابع فرضی رو می شه نمایش بدین تا دقیقا تفاوت این دو مشخص شود؟ یا اگر بتونین در همون شکل ممنون می شم از لطفتون
          نوشته اصلی توسط electronicnarm2010
          با عرض شرمندگی
          این جواب ها که کلا غ
          ج سوال اول
          نوشته اصلی توسط aliila
          متغیر t همه اعداد بین 10 و 100 و منفی 10 تا منفی 100 است
          یعنی اجتماع دو بازه بالا
          سوال دوم ت هم چون اگه از
          مشتق بگیری میشه همون بالایی
          یعنی عدد ثابت توش اثری نداره
          این
          که با ق حوزه فرکانس راحت حل میشه دادا
          که میشه همون یک
          و
          اما
          (با همون روش بالا یا ق مانده ها اثبات میشه)
          پس کاری به قله نداره و حرف دوستمون اشتباهه
          در ضمن اصلا هر قله با قله مجاور اندازه یکسان نداره و اندازه قله ها داره میره به سمت صفر اصلا
          در ضمن از روی شکل هم نمیشه گفت که انتگرال کران داره یا نه-یا مقدارش رو حدس زد oo: oo: :icon_razz:
          حالا چرا قدر مطللق ش بی کرانه ....
          با استفاده از ق فشردگی
          اون انتگرال از انتگرال 1/x کوچکتره و اینم که بی نهایته
          پس اون اولی بینهایت میشه
          اضافه شده در تاریخ :
          اینم نمودار قدرمطلق 1/x ,
          قدرمطلق sin x /x
          دادا جواب آخری رو اشتباه گفتم :redface: :redface:
          بذار روش فکر کنم :nerd: :nerd:
          سوال آخرت خیلی خیلی باحاله
          یه اثبات انجام دادم مربوط به sine integral هستش
          یکم سنگینه
          دارم فکر میکنم راه آسونتری هم هست یانه
          سوالت خیلی باحال بود
          نوشته اصلی توسط baby_1
          سطح زیر این دو تا نمودار میشه یک!!!!
          جالبه?? نه!!!
          بر محمد و آل محمد صلوات
          "اللهم صل علی محمد و آل محمد"
          آموزش نرم افزار ADS و HFSS
          طراحی اسیلاتور / طراحیPower Amp / تقویت کننده2طبقه/ طراحیLNA آموزش تصویری HFSS
            سلام و ممنونم جناب" جوجو 2011"
            1-بزارین با اثبات عمل کنم
            سوال یک از این طریق حل می شه؟
            2- حل شد
            3-
            جالبه?? نه!!!
            منظور شما این هست که عبارت زیر درست هست؟
            ممنونم
              نه
              یا به عبارت بهتر وجود ندارد
              نه
              در حالت قدر مطلق تصویر میشه نسبت به محور x یعنی هرچی پایینه میره بالا
              کاری به چپ و راست نداره
                ممنون می شم این سوالاتم ببینین چه جور حل می شه
                1-حاصل عبارت زیر
                با نوشتن چند جمله اول ، برابر صفر ، یا یک هست یا مقداری دیگری؟ اثبات به دست آوردن به چه صورت هست؟
                2-عدد یک به توان بی نهایت همان یک هست یا در ریاضیات محض مقداری در نظر می گیرن؟
                3-روش گرفتن مشتق از عبارت زیر به چه صورت هست؟
                ممنونم
                  1-حاصل عبارت زیر
                  واگراست حال اثبات ندارم تو کتابها هست
                  2-
                  http://mathforum.org/library/drmath/view/56006.html
                  http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061026054119AAr0Wa5
                  ممنونم
                  با روش مشتق گرفتن زنجیره ای
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative
                  میشه
                  سوال
                  رو هم یه راه آسون براش پیدا کردم
                  اگه وقت کنم براتون اثبات ش رو میذارم
                    ممنونم جناب "جوجو2011"
                    من مشتق رو با همین روش fog حساب کردم اما یکم گیج شدم قبلا در دوران پیش دانشگهای به راحتی قابل محاسبه برام بود اما حالا .....
                    براتون امکان پذیر هست توسط سایت
                    http://latex.codecogs.com/
                    جواب رو بنویسین(البته اگر زحمتی نیست)
                    ممنونم
                    سلام و ممنونم از لطفتون
                    من تا اینجا اینجوری اثبات کردم که
                    طبق سایتهایی هم که دادین خوندم دو تعریف داده بودن
                    1-اگر به صورت عادی و کلی بگیم یک به توان بی نهایت می شه یک
                    2-اگر به صورت ریاضی محض باشه باید یک لیمیت رو در بازه مد نظر حول نقطه در تابع اصلی حساب کنیم
                    اما حالا منفی یک به توان بی نهایت چی می شه ، چون اگر این بی نهایت بشه یعنی دلیل اصلی برای اینکه سری واگرا هست ، اما اگر نه ، پس وضعیت این سری به چه صورت هست؟
