مشکل در طراحی یک تقویت کننده
    سلام یه مشکلی با طراحی یه تقویت کننده دارم با مشخصات:
    Av=120, Ri<100 ohm, Ro=100k, …
    چرا برای این اومده 3 طبقه در نظر گرفته 2 تا کلکتور مشترک طبقه 1و3 و یک امیتر
    مشترک برای طبقه وسط؟؟؟؟و اصلا ما از کجا میفهمیم چندتا طبقه باید بذاریم وچه تقویت کننده ای؟؟ تو رو خدا یکی جوابمو بده!!!! و کلا چه فرضیاتی رو هم باید در نظر بگیریم؟
    پاسخ : مشکل در طراحی یک تقویت کننده
    طبقه امیتر مشترک برای همون بهره ولتاز 120 گزاشته شده.از کلکتور مشترک به عنوان بافر برای تطبیق امپدانس استفاده میشه.
    کلکتور مشترک تقویت ولتاز کم وکمتر از واحد داره و اختلاف فاز هم نداره ولی امپدانس ورودی زیاد و امپدانس خروجی کم برای تطبیق امپدانس زیاد به امپدانس کم استفاده میشه.
    شما بایه طبقه تقویت کننده نمیتونید تمام خواسته های مسله از جمله بهره بالا و امپدانس ورودی و خروجی خاصی رو با هم داشته باشید.بنابراین با توجه به ارایش های مختلف و کاربرد هاشون باید از طبقات مختلفی استفتده کرد.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      جواب این سوال بی نهایت طراحی متفاوته. کلا برای طراحی اول باید یک معماری رو تو ذهن داشت اینجا طرف خواسته با سه تا ترانزیسستور متوالی کارش رو راه بندازه ممکن (ممکنه هست نه) با دو تا ترانزیستور یا با یک ترانزیستور هم بشه همه خواسته های طراحی رو برآورده کرد. باید اول از spec هایی که جریان رو به ما می دهند (مثل توان یا slew rate) شروع کرد بعد مثلا مقاومت خروجی گین پاسخ فرکانسی و ... و باید آنقدر مقادیر رو بالا پایین کنی تا به مدار دلخواهت برسی. این جا ترانزیستور اولی برای ایجاد مقاومت ورودی بزرگ هست و در واقع امپدانس بریجینگ (Impedance Bridging) می کنه (تطبیق تو این فرکانس لازم نیست جون اساسا موج برگشتی نداریم که نگرانش باشیم ما می خواهیم همه ولتاژ ورودی رو مقاومت ورودی بیفته نه روی مقاومت پارازیت منبع) ترانزیستور دومی کار تقویت رو انجام می ده طبقه آخر رو هم گذاشته مقاومت بار رو از مقاومت خروجی طبقه وسط جا کنه تا بهره برای بار های بزرگ افت نکنه.
        نرم افزاری هست بهش مقدار مقاومت ورودی و خروجی رو می دی بهت مدار را می ده اگر بدون محاسبات می خوای نرم افزار ampرا دانلود کن
