سلام دوستان عزیزم ایا ولتاژمتناوب بعدازپل دیودی افزایش پیدا میکنه دلیلش چیه
درباره ی پل دیودی
پاسخ : درباره ی پل دیودی
ببینید شما یه ولتاژ رو موقعی که اندازه گیری میکنید دو حالت داره:
- اندازه گیری مقدار متوسط ولتاژ
- اندازه گیری مقدار RMS
مقدار RMS که همون حالت اندازه گیری ولتاژ AC ولتمتر شماست مقدار چه قبل و چه بعد از پل رو یکسان نشون میده (البته مقدار بعد از پل کمی کاهش رو به علت افت ولتاژ روی دیود ها داره) اما مقدار متوسط که همون حالت اندازه گیری DC ولتمتر هست قبل از پل دیودی که مسلما صفره و بعد از اون از اونجایی که کل موج یک سو میشه مقدار غیر صفر نشون میده.
روابط زیر برای موج سینوسی برقرارند،
VRMS=VPeak/1.41پس اصولا مقدار ولتاژ (دامنه آن) زیاد نمیشه (بلکه کاهش هم پیدا میکنه) اما مقدار متوسط افزایش میابد.
VAVG=VPeak*0.637
مطالب زیادی در اینترنت در این زمینه موجود است :
I am trying to make a power supply of 5 V; as we all know it uses a bridge circuit, then capacitors and LM7805. But I want to know how the value of capacitance is calculated. What is the formula f...
برای نوع خازن من الکترولیت (به علت ظرفیت بالا) دیدم اما ممکنه انواع دیگه به علت مشخصه های مناسب تر استفاده بشن.
در مورد انتخاب ولتاژ باید ببینین شما تو خروجی ترانس مقدار ولتاژتون چقدره و متناسب با اون انتخاب کنین مثلا اگه ماکس ولتاژتون 10 ولته یه الکترولیت 16 ولت میتونه مناسب باشه
برای انتخاب ظرفیت هم میتونین مدار رو به صورت یه سیستم RC در نظر بگیرین که مقدار مقاومت رو می تونین با توجه به ماکس جریان و ولتاژ خروجیتون بدست بیارین مثلا من 50 میلی آمپر تو 5 ولت میخوام پس مقاومت بار خروجی من حدودا 5/50 یعنی 100 اهم است. و با توجه به فرکانس ریپل و مقدار دامنه اون میتونین مقدار RC که ثابت زمانی هست رو مشخص کنین. اما فرمول مناسب اون در لینک پایین در بخش محاسبات خازن موجوده،
البته یه نکته رو در نطر داشته باشین که رگلاژ ولتاژ تنها به کمک خازن نیاز به مقادیر طرفیت بزرگی برای خازن در جریان های بالا داره و برای جریان کشی مناسب معمولا ابتدا به کمک گولاتورها (اعم از زنر،مدارات رگلاژ ترانزیستوری و آپ امپی تا آیسی های رگلاتور) ولتاژ رو تا حدودی Smooth میکنند و سپس به کمک خازن ها در ورودی وخروجی رگلاتور ها مقدار ریپل باقی مانده را می گیرند. این مورد در طراحی های با استفاده از رگولاتور ها به طور کامل مشخص است.
در آخر مقاله ای از آقای مهندس کی نژاد که در سایت شخصیشان موجود است قرار می دهم حتما مطالعه کنید.
محاسبه خازن خروجی پل دیود نوشته آقای مهندس کی نژاد
