شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    سلام به همه دوستان
    وقت همگی به خیر
    امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز در کارتون پیشرفت کنید...
    مدتی بود که برای ساخت شوکر تلاش میکردم تا اینکه به نتیجه رسیدم و حالا میخوام دوستان دیگه هم از نتایج کار استفاده کنن
    فقط انصافا و شرافتا استفاده منفی از این مدار نکنید و روی حیوان و انسان تست نکنید و درکل به کسی اسیب نرسانید
    الان شماتیک مدار رو میفرستم
    و نکات لازم برای ساخت رو میگم
    سیم پیچ اولیه ترانس رو هم با سیم یک زدم و 5+5 دور هستش
    سیم پیچ ثانویه رو هم از سیم 0.120 استفاده کردم و به تعداد 3200 دور زدم و اهمش هم شده 155 اهم
    هسته ترانس هم از فریت میله ای که در رادیو موجود هست استفاده کردم که طول هسته 4 سانته
    برای عایق کاری هم از شارلاک رقیق شده با تینر 20000 استفاده کردم و ترانس رو روی یک قرقره های ولتاژ ساختم...
    اینم فیلم عملکرد مدار...
    اگه سوالی هست در خدمتم...
    راستی از دیود 2cl75 استفاده کردم که دوتا موازی کردم به ازای هر دیود
    قیمتش هم خیلی مناسبه حدود 500 تومن گرفتم که ممکنه ارزانتر هم بشه تهیه کرد چون دیود 2cl01 که هشت کیلو ولتی هست خیلی ارزانتر هستش
    و به صورت ازمایشی خازنها رو هم از نوع پلی استر 2.2 نانو با ولتاژ 1500 ولت استفاده کردم که البته زود میسوزن و باید شما دوتا سری کنید
    و برای خازن خروجی هم از سه تا خازن 2.2 ناونو 2 کیلو ولتی به صورت سری استفاده کردم...
    به همین راحتی...
    جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/02/17, 23:10.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    سلام. آرک که عالی هستش. فقط اینکه ترانس چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدید من از ترانس ها خیلی سر در نمیارم!!! (منظور این که ترانس HV هست یا خیر؟!) و نکته دوم این که چرا در آپارات آپلود نمی کنید؟؟
    متشکرم
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
      بله این ترانس های ولتاژ هستش
      ورودی ترانس 8.4 ولت(ولتاژ دو عدد باتری لیتیومی در حالت فول شارژ) و خروجی اون 5 کیلو ولت هستش
      در اولیه ترانس 5 + 5 دور سیم پیچیده شده و در ثانویه هم 3200 دور سیم 0.120 پیچیده شده
      در کل ترانس در این گونه مدارات جریان رو به ولتاژ تبدیل میکنه
      و برای فهمیدن مقدار ولتاژ خروجی ترانس تعداد دور اولیه و ثانویه و ولتاژ ورودی مهم هستن که در فرمولی به اسم رابطه اساسی ترانسها مورد استفاده قرار می گیره...
      جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/01/18, 19:59.
        جریان خروجیش چقدره؟
          ممنون بابت توضیحات. نحوه تهیه ترانس رو هم میشه بنویسید!؟ ممنون
            وقت بخیر
            خروجی این ترانس 15 میلی امپر هست
            ترانس رو باید خودتون بسازید فکر نکنم بتونید از جایی تهیه کنید
            ساختن ترانس کار ساده ای هست فقط باید کمی حوصله به خرج بدید و دقت کنید...
            البته یه مدل ترانس جرقه رو تو پاساژ امجد دیدم که نمیدونم جواب بده یا نه؟
            مغازه عرفان الکترونیک داشت و قیمتش هم 7 هزار تومن بود...
            نحوه پیچیدن ترانس هم به این صورته که اول به یه قرقره های ولتاژ احتیاج دارید و بعدش به یه فریت سه سانتی البته اگه کمی بلندتر هم باشه مشکلی نیست
            ابتدا شروع به پیچیدن سیم پیچ ثانویه میکنید بنده خودم از سیم 0.120 استفاده کردم و 3200 دور سیم پیچیدم البته در زمان پیچیدن سیم پیچ از شارلاک هم استفاده میکردم برای عایق کاری
            و بعد از پیچیدن سیم پیچ ثانویه با وارنیش دو لایه عایق روی سیم پیچ ثانویه ایجاد میکردم و بعد از اون با سیم یک میل 5 دور سیم میپیچیدم و سر وسط میگرفتم و دوباره 5 دور میپیچیدم و بعدش هم چند دور چسب می کشیدم روی سیم پیچ اولیه
            البته باید چند ساعت بگذارید که شارلاک خشک بشه و بعدش سیم پیچ اولیه رو روش بپیچید...
            جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/01/18, 20:05.
              خیلی ممنون بابت توضیحات شما... بریم واسه آزمایش ☺
              Sent from my SM-J500H using Tapatalk
                خواهش میکنم
                فقط برای راه اندازی مدار حتما از باتری استفاده کنید و سعی کنید باتری با امپر مناسب باشه مثلا 2 یا 3 یا حتی 4 امپر
                دوتا باتری لیتیومی سری کنید...
                  نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
                  سلام به همه دوستان
                  سلام ،
                  تبریک میگم ، سخت ترین کار ساخت نمونه اولیست ، بعد به راحتی میتونید مدار رو بهینه کنید ...
                  ارتباط با من : ir02x6
                    نوشته اصلی توسط ir02x6 نمایش پست ها
                    سلام ،
                    وقت بخیر
                    ممنونم
                    یه PCB هم برای مدار طراحی کردم که مربوط به ماسفتها و قسمت درایور ترانس
                    میشه در واقع مدار رو تا حدی ساده تر کردم و دارم روش همچنان کار میکنم
                    البته همین مدار که اینجا گذاشتم واقعا بعد از آزمایشهای خیلی زیاد به دست آمده و
                    واقعا از کارکردش راضی هستم فقط میخوام به بهترین حد ممکن برسه و گرنه همین الان هم
                    قابل استفاده هستش...
                    به امید ساخت بهترین مدار...
                      مدار بسیار عالیه واقعا دستتون درد نکنه
                      فقط اون دیود هایی که 30 تابیشترشونو من تو فیلم شمردم 1N4007 بودن که بخاطر نبود دیود ولتاژ بالا سری شدن ، یا حکایت دیگه داره ؟
                        چندتا سوال داشتم
                        اول اینکه هسته ترانس از چه نوعی هست ؟برم مغازه بگم چه نوع هسته فریت میخوام؟
                        تو فیلم تعداد قطعات خیلی بیشتره چرا؟
                        اگه ممکنه لیست قطعات رو بنویسید(توان مقاومت ها و ولتاژ خازن ها)؟
                        خازن ها رو از چه نوعی انتخاب کنم بهتره؟
                        ببخشید اگه زیاد سوال کردم
                          این شوکر تست شده؟ قراره شوک بده. نکشه طرفو
                            نوشته اصلی توسط aliakm36 نمایش پست ها
                            چندتا سوال داشتم
                            کسی نظری نداره؟؟؟/
                            جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/09/29, 17:25.
                              وقت بخیر
                              بله بخاطر نداشتن دیود های ولتاژ سری کردم
                              وقت بخیر
                              دوست عزیز ترانس از نوع خطی هست یعنی هسته ترانس از نوع فریت خطی هست که در کادر آنتن رادیو استفاده میشه و میتونید از یه رادیوی اوراقی اون فریت رو جدا کنید
                              مقاومتها اگه یک وات باشه خوبه
                              ولتاژ خازن ها هم زیر 2000 ولت نباشه ظرفیت هم حداقل یک نانو و حداکثر دو نانو فاراد عالیه
                              والا خودم از نوع پولی استر استفاده کردم و هم نوع mkp هر دو مدل عالی جواب داد
                              البته خازن پولی استری که تهیه کردم خیلی قدیمیه و جنس اصلیه و واقعا جواب داد...
                              خواهش میکنم
                              وقت بخیر
                              راستش این مدار رو تست نکردم
                              و هدفم تست کردن نبوده هرگز...
