شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
    سلام به همه دوستان
    وقت همگی به خیر
    امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز در کارتون پیشرفت کنید...
    مدتی بود که برای ساخت شوکر تلاش میکردم تا اینکه به نتیجه رسیدم و حالا میخوام دوستان دیگه هم از نتایج کار استفاده کنن
    فقط انصافا و شرافتا استفاده منفی از این مدار نکنید و روی حیوان و انسان تست نکنید و درکل به کسی اسیب نرسانید
    الان شماتیک مدار رو میفرستم
    و نکات لازم برای ساخت رو میگم
    سیم پیچ اولیه ترانس رو هم با سیم یک زدم و 7 +7 دور هستش
    سیم پیچ ثانویه رو هم از سیم 0.120 استفاده کردم و به تعداد 1600 دور زدم و اهمش هم شده 155 اهم
    هسته ترانس هم از فریت میله ای که در رادیو موجود هست استفاده کردم که طول هسته 4 سانته
    برای عایق کاری هم از شارلاک استفاده کردم و ترانس رو روی یه قرقره های ولتاژ ساختم...
    اینم فیلم عملکرد مدار...
    اگه سوالی هست در خدمتم...
    راستی از دیود 2cl75 استفاده کردم که دوتا موازی کردم به ازای هر دیود
    قیمتش هم خیلی مناسبه حدود 500 تومن گرفتم که ممکنه ارزانتر هم بشه تهیه کرد چون دیود 2cl01 که هشت کیلو ولتی هست خیلی ارزانتر هستش
    و به صورت ازمایشی خازنها رو هم از نوع پلی استر 2.2 نانو با ولتاژ 1500 ولت استفاده کردم که البته زود میسوزن و باید شما دوتا سری کنید
    و برای خازن خروجی هم از سه تا خازن 2.2 ناونو 2 کیلو ولتی به صورت سری استفاده کردم...
    به همین راحتی...
    دوست عزیز لینک دانلود مشکل داره.یا تو اپارات بذار یا اینکه ازpicofile واسه اپلود استفاده کن. بعد دو دقیقه صبراخرش هم میگه یافت نشد.درهرصورت مطلب پرباری بود.لینک دانلود هم بی زحمت اصلاح کنید تا همه بتونن فیلم وببینند .
    eshop-hodhod.ir
      چشم
      حتما فردا اصلاحش میکنم
      در ضمن میخوام آموزش ساخت ترانس رو با عکس کامل توضیح بدم...
        ممنونتون میشیم
          سلام اون خارنهای 220 نانو چند ولته؟
            چشم
            لطفا ویدئو را هم در یک آپلودسنتر مطمئن و دائمی مثل آپارات قرار بدین ، لینک فعلی از کار افتاده است
            متشکرم
              خیلی دوست داشتم ببینم اون مدارتو اگه بتونی به های ولتاژ تلویزیون بدی چی میشه خروجیش(جابجایی ترانس مدارت با ترانس های ولتاژ ) ....... چون از رده خارج شده قیمت اش تو دست تعمیر کارها پایین اومده و قادره اگه خوب سوییچ بشه 22 هزار ولت تولید کنه و تو خروجی اش هم ذاتا دیود ..... های ولتاژ یکسو داره البته سابق گرون بود اما اکنون ارزونه فکر کنم ارک 5 سانتی رو بزنه البته باید روش کار بشه
              فقط مواظب باش این ولتاژ امپرش پایینه ولی شوک خیلی خیلی دردناکی میده
                سلام دوستان نظرتون در مورد این چیه (چهار سانت ارک خفن)
                  نوشته اصلی توسط hassanmht348 نمایش پست ها
                  http://uupload.ir/files/j4h_screensh...-۲۳-۵۴.png
                  با این وصف فکر کنم حدود 120،000 ولت باشه
                    ویدئویی که ایشون تهیه کرده بودند در آپارات قرار گرفت
                    (ویدئوهای متعددی در آپارات برای ساخت شوکرهای بسیار ساده و قوی وجود داره)
                    دانلود کنید.
                    جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/10/06, 18:36.
                      سلام به دوستان عزیز
                      وقت همگی بخیر
                      ببخشید قرار بود یه آموزش بزارم برای ساخت ترانس
                      اما متاسفانه مدتیه وقت کافی ندارم
                      به زودی آموزش رو همراه با عکس و توضیح مراحل قرار میدم
                      باز هم معذرت میخوام...
                        سلام به همه دوستان
                        وقت همگی به خیر
                        یه اصلاحات جزیی روی مدار انجام شده
                        فیلم عملکردش رو میفرستم
                        منتظر نظرات شما هستم
                        شماتیک اصلاح شده رو هم قرار دادم
                        عکسهای قسمت افزاینده :
                        این هم فیلم مدار:
                        جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/01/01, 23:44.
                          برای عملکرد بهتر مدار قسمت افزاینده رو داخل رزین گذاشتم
                          خیلی جمع و جور از اب در اومده
                          صداش بسیار وحشتناک و بلنده واقعا
                          تو همین هفته اموزش ساخت ترانس مدار رو هم قرار میدم
                          هر سوالی بود در خدمتم
                            دوست عزیز ارک مدارتون خوبه ولی صدای جرقه وحشت ناک رو نداره منظورم شلاقی نیست پیس پیس میکنه!!
                            جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/03, 02:26.
                              با سلام و سپاس
                              1.نوع دیود و خازنهای پلی استر؟
                              2.دیودها نسوختند؟
                              3.رزین از کجا و چطوری؟
                              4.ولتاژ آرک را با همین پیکربندی چقدر تخمین زدید؟
                              متشکرم
                              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/01/03, 07:20.
                                #30
                                نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
                                با سلام و سپاس
                                2.دیودها نسوختند؟
                                متشکرم
                                باسلام به شما دوست عزیز
                                دیودها از نوع 2cl75 هست که دیودهای 16 کیلو ولتی هستن و خازنها هم از نوع پلی استر 1 نانو 1600 ولتی هستن
                                نه دیودها نسوختند
                                رزین رو از رنگ فروشی میتونید تهیه کنید و به فروشنده بگید برای عایق بندی الکتریکی لازم دارید
                                اگه بخوام مثل خیلیا غلو کنم میگم ولتاژ این مدار چند صد کیلو ولته!!!!!!!!
                                ولی از اونجایی که با یه حساب دودوتا میشه فهمید چند ولت خروجی مدار هست باید عرض کنم به ازای هر میلیمتر هوا در دمای اتاق نیاز به 1 الی 2 کیلو ولت برق برای شکست هوا داریم
                                خروجی این مدار حداکثر 30 کیلو ولت هست...
                                نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
                                سلام به شما
                                دوربین صدای آرکها رو اتوماتیک کم کرده
                                شاید از روی بی تجربگی این حرف رو زدید و گرنه اگه یه بار از یه شوکر فیلم بگیرید متوجه میشید که موبایل دامنه صداها رو کم میکنه.
                                خوبه معنی پیس پیس رو هم فهمیدیم!
