شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    #31
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
    دوربین صدای آرکها رو اتوماتیک کم کرده
    بله همینطوره
    بنده یک بار یک هایولتاژ 150 کیلوولتی راه اندازی کرده بودم که توانش هم صدکیلووات بود!!!
    17 سانت آرک میزد و هنگام ارک حدود دوکیلووات داشت مصرف می کرد
    صداش به حدی بلند بود که وقتی می خواستم با بقیه صحبت کنم باید داد میزدم!!!!!
    گوشی رو گذاشته بودم در نیم متری جرقه ها ولی وقتی بعدا فیلم رو دیدم صدا اصلا اونطوریکه بود ضبط نشده بود
    البته من تجربه ساخت شوکر ندارم و نمیدونم چقدر صدا داره!
      #32
      بله همینطوره
      بله واقعا همینطوره
      صدا تو فیلمی که گرفتم واقعا ده برابر کمتر شده
      ببخشید ترانس های ولتاژی که فرمودید مربوط به چی بوده؟
      بعدش خروجی ترانس بدون خازن بود که آرک میزد؟
        #33
        با تشکر . لطفا مابقی آموزش را هم بصورت مصور بنویسید به ویژه ساخت ترانس و آن مدار واسط.
        فکر کنم دوستمان هم بابت صدای پیس پیس مزاح کردند شایدم باندهای کامپیوترشان مشکل دارد
          #34
          آفرین بهت تبریک میگم خسته نباشی همه چیش خوبه صداش آرکش من چندساله رومدارشوکر کارکردم آفرین آفرین
          باسلام به شما دوست عزیز
          دیودها از نوع 2cl75 هست که دیودهای 16 کیلو ولتی هستن و خازنها هم از نوع پلی استر 1 نانو 1600 ولتی هستن
          نه دیودها نسوختند
          رزین رو از رنگ فروشی میتونید تهیه کنید و به فروشنده بگید برای عایق بندی الکتریکی لازم دارید
          اگه بخوام مثل خیلیا غلو کنم میگم ولتاژ این مدار چند صد کیلو ولته!!!!!!!!
          ولی از اونجایی که با یه حساب دودوتا میشه فهمید چند ولت خروجی مدار هست باید عرض کنم به ازای هر میلیمتر هوا در دمای اتاق نیاز به 1 الی 2 کیلو ولت برق برای شکست هوا داریم
          خروجی این مدار حداکثر 30 کیلو ولت هست...
          سلام به شما
          شاید از روی بی تجربگی این حرف رو زدید و گرنه اگه یه بار از یه شوکر فیلم بگیرید متوجه میشید که موبایل دامنه صداها رو کم میکنه.
          خوبه معنی پیس پیس رو هم فهمیدیم!
          برای عملکرد بهتر مدار قسمت افزاینده رو داخل رزین گذاشتم
          خیلی جمع و جور از اب در اومده
          صداش بسیار وحشتناک و بلنده واقعا
          تو همین هفته اموزش ساخت ترانس مدار رو هم قرار میدم
          هر سوالی بود در خدمتم
          آفرین بسیارعالی بود آرکش صداش همه چیش فکرمیکنم روتجربه ای که تواین چندسال کسب کردم ولتاژخروجیش حدود 40کیلوولت باید باشه
            #35
            سلام به همه دوستان عزیز
            چند روزی رو ساخت یه مدل جدید شوکر کار کردم و نسخه اولیه اش جواب نسبتا خوبی داده و به راحتی 5 سانت آرک میزنه
            البته تو این آزمایش باتریام خیلی ضعیف بودن و خرجی مدار رو ضعیف کرده
            اگه دوستان مایل هستن آموزش ساخت این شوکر رو میذارم...
            اینم فیلم عملکرد مدار
            My-new-taser.mp4
            My-new-taser.mp4
            نوشته اصلی توسط valavi نمایش پست ها
            دلیل: ادغسام دو پست برای جلوگیری از اسپم
            ممنونم
            قابل شما عزیزان رو نداره
            دارم یه مدل جدید افزاینده میسازم که نتیجه بسیار بهتری خواهد داشت
            که به زودی تقدیم دوستان میکنم انشاالله
              #36
              شما طبق حرف قبلتان قرار بود آموزش تکمیلی را بگذارید چی شد
                #37
                دوست عزیز همونطور که قول دادم و گفتم آموزش شوکر اولی رو تو همین هفته کامل میکنم انشاالله و آموزش شوکر اولی رو قرار میدم
                گفتم شاید از این مدل شوکر جدید که فیلمش رو گذاشتم خوشتون بیاد و آموزش اون رو هم براتون بزارم
                البته اول آموزش شوکر قبلی رو تموم میکنم و بعدش میرم سراغ مدار جدید...
                فردا یه افزاینده جدید برای مدار اولی میذارم انشاالله...
                  #38
                  انتخاب ترانزیستور و ترانس خروجی مناسب و طراحی صحیح خیلی موثره
                  فقط برای اینکه میزان اهمیت این موارد روشن بشه همینقدر عرض کنم که با یک باتری 1.5 ولتی ساعت مچی و یک ترانزیستور و ترانس دستپیچ مناسب تا 2 سانت آرک گرفتیم
                  کل مدار هم داخل یه قوطی کبریت جا میشده و البته میشد کوچکترش هم کرد
                  جدیدترین ویرایش توسط voyager2020; 2017/01/09, 15:31.
                    #39
                    نوشته اصلی توسط voyager2020 نمایش پست ها
                    کاش عکس یا شماتیک هم بگذارید
                      #40
                      متاسفانه عکس نیست شماتیک هم قبلا در انجمن قرار داده بودم این مسئله مربوط به دو سال قبله
                      این مداری که عرض کردم به نحوی بود که وقتی با باتری ساعت ریز ارک دو سانتی میزد خودمون متعجب بودیم ولی باید بدونید که ارکش به دلیل جریان کم قدرت و کیفیت لازم رو نداشت فقط ولتاژ بالایی داشت
                        #41
                        سلام خسته نباشی عزیز من در موردسیمهامیخواستم بدونم این125.که فرمودید خیلی برای پیچیدن سیمپیچ تودورهای زیادمثلاهمون 3200دورکه فرمودیدخیلی کلفت میشه من خودم دراین موردازسیم لاکیه005یا006یا008 بسته به نوع کار میپیچم ولی ازاین بخوادقطورتر باشه اثلانمیشه دوربالاپیچید ممنون ازلطفت تشکر .
                          #42
                          وقت بخیر
                          راستش از این سیم نازکتر نتونستم تهیه کنم در نتیجه اجبارا از سیم 0.120 استفاده کردم...
                            #43
                            سیم پیچ ثانویه رو هم از سیم 0.120 استفاده کردم و به تعداد 3200 دور زدم و اهمش هم شده 155 اهم
                            هسته ترانس هم از فریت میله ای که در رادیو موجود هست استفاده کردم که طول هسته 4 سانته
                            برای عایق کاری هم از شارلاک رقیق شده با تینر 20000 استفاده کردم و ترانس رو روی یک قرقره های ولتاژ ساختم...
                            دوست عزیز nikola_tesla :
                            در اولین تایپیکتون فرمودین 1600 دور سیم 0/12 استفاده کردین اهمش شده 155 و
                            حالا بعد از ویرایش هم فرمودین 3200 دور با همین نمره سیم زدین باز شده اهمش 155
                            اگر اندازه قرقره ها فرق نکنه این عمل ممکن نیست اگر هم فرق کنه خیلی سخته که هردو یک اهم بیاد چون قطر فریتمون ثابته و قرقره هم باید باهاش جور بیاد
                            نکته بعدی اینکه شارلاکهامون تا جایی که من دیدم بیسشون روغنیه و با تینر فوری 20000 بلا فاصله خراب میشن و برای رقیق کردنشون باید از بنزین استفاده کرد
                            اگر توضیحی یا تصویری در این مورد بدین ممنون میشم
                              #44
                              وقت بخیر
                              دور از اول همون 3200 دور بوده در واقع
                              و چون دور شمار نداشتم برای سیم پیچی اشتباها 1600 قید شده بود
                              در واقع از اول همون 3200 درست بوده و من فقط عدد اشتباه رو تصحیح کردم
                              و درباره شارلاک هم بگم که والا من از شارلاک و تینر 20000 استفاده کردم و جواب داده
                              عکس شارلاک و تینر مخلوط شده رو فردا میزارم
                                #45
                                خازنها و دیودها رو سفارش دادم دستم رسید میسازم و کلیپش رو اینجا میذارم
                                جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/13, 19:20.
