شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    #46
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
    با تشکر . لطفا مابقی آموزش را هم بصورت مصور بنویسید به ویژه ساخت ترانس و آن مدار واسط.
    فکر کنم دوستمان هم بابت صدای پیس پیس مزاح کردند شایدم باندهای کامپیوترشان مشکل دارد
    شوخی نکردم اتفاقا جدی گفتم شوکر هم ضعیف هستش و هم پیس پیس میکنه
      #47
      نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
      سلام به همه دوستان
      وقت همگی به خیر
      امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز در کارتون پیشرفت کنید...
      مدتی بود که برای ساخت شوکر تلاش میکردم تا اینکه به نتیجه رسیدم و حالا میخوام دوستان دیگه هم از نتایج کار استفاده کنن
      فقط انصافا و شرافتا استفاده منفی از این مدار نکنید و روی حیوان و انسان تست نکنید و درکل به کسی اسیب نرسانید
      الان شماتیک مدار رو میفرستم
      و نکات لازم برای ساخت رو میگم
      سیم پیچ اولیه ترانس رو هم با سیم یک زدم و 7 +7 دور هستش
      سیم پیچ ثانویه رو هم از سیم 0.120 استفاده کردم و به تعداد 3200 دور زدم و اهمش هم شده 155 اهم
      هسته ترانس هم از فریت میله ای که در رادیو موجود هست استفاده کردم که طول هسته 4 سانته
      برای عایق کاری هم از شارلاک رقیق شده با تینر 20000 استفاده کردم و ترانس رو روی یک قرقره های ولتاژ ساختم...
      واقعا کارت عالی بود داداش
      منتظر ادامه آموزشت هستیم
      برای یک ::
      بار ایستادن:::
      صد بار زمین خوردم::::
      زمین خوردن مهم نیست:::::
      دوباره برخاستن مهم است ::::::
        #48
        اینم شوکری که ساختم فقط دوتا ماسفت و دو مقاومت اهم خروجی ترانس فقط 150 اهم که اگه 600 اهم میشید که....
          #49
          نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
          http://s4.picofile.com/file/8282899442/dds_1_.rar.html
          بسیار عالی . ورودیتون چند ولته ؟
          از مداره همین تایپیک استفاده کردین ؟
          برای یک ::
          بار ایستادن:::
            #50
            ولتاژ ورودی 7 ولته تو این تایپیک کسی مدار طراحی نکرده خیر قطعات من با مال این تایپیک کمی فرق داره در واقع از روی شماتیک خارجی ساختم و شماتیک این تایپیک هم خارجی هستش ولی خوب به اسم خودشون میزنند دیگه
            جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/01/18, 16:54.
              #51
              اون که بله درست میفرمایین
              من خودم همی مدارو 2 سال پیش تو یه کلیپ دیده بودم .
              ولی همی که دوستان درس میکنن میزارن و ریزه کاریاشو توضیح میدن خودش کلی جای لطف داره
              برای یک ::
              بار ایستادن:::
                #52
                آقای sadof اولا بنده هیچ ادعایی مبتنی بر طراحی این مدار نداشته و ندارم!
                خوبه زنده ایم و حرف دهن آدم میزارین!
                بعدش اگه شما مدار بهتری سراغ دارید خوشحال میشیم به ما هم آموزش بدید...
                سلام به همه دوستان عزیز
                اصلاحاتی در مدار انجام دادم
                و نتیجه کار بهتر شده
                فیلم کارکرد مدار رو میفرستم
                و آموزش ساخت ترانس جدیدی که ساختم رو میزارم...
                  #53
                  من کلی گفتم ناراحت نشو دوست عزیز
                    #54
                    نکات مهمی که برای بهبود عملکرد مدار باید خدمت دوستان عرض کنم:
                    1-مقاومت های 330 و 220 اهمی بهترین نتیجه رو در آزمایشهای بنده داشت
                    2-خازن خروجی مدار رو به 1 الی 2 نانو تغییر دادم و نتیجه بسیار خوبی داشت
                    3-سیم پیچ اولیه مدار رو به 5+5 تغییر دادم و نتیجه بهتری رو در پی داشت
                    4- در ترانس جدید اهم ثانویه سیم پیچ 313 اهم شده
                    5-به ازای هر دیود 2 عدد یا حتی 3 عدد دیود 2cl75 رو موازی کنید(مدار قبلی که تو رزین بود سوخت چون دیودا تحمل جریان عبوری رو نداشتن)
                    6-برای عایق کاری بین سیم پیچ اولیه و ثانویه میتونید از ترمو فیت یا همون وارنیش استفاده کنید(عملکرد بسیار خوبی داره واقعا)
                    7-برای عایق کاری سیم پیچ ثانویه هم از شارلاک رقیق شده با تینر 20000 استفاده کردم(یکی از دوستان فرمودند نمیشه شارلاک رو با تینر رقیق کرد عکسش رو میذارم شاید شارلاک بنده نوعش فرق داشته باشه )
                    و در آخر خدمت دوستان عرض کنم تا جایی که میتونید از ابزار با کیفیت استفاده کنید
                    بنده در سالی که گذشت دو تا مولتی متر چینی با مارک ویکتور گرفتم که هر دو خراب شدن
                    الان که با مولتی متر دیگه اهم سیم پیچ ثانویه ترانس رو گرفتم 313 اهم رو نشون میداد!!!!
                    البته همون 3200 دور زدم و تغییری در تعداد دور ثانویه ندادم
                    جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/01/18, 19:48.
                      #55
                      نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
                      اون کلیپی که گذاشتم کلی اطلاعات داد به شما چون مخفی کاری نداشت در ضمن میتونم خیلی قویتر از اینها رو بسازم اینجا بذارم
                        #56
                        دلیلی برای ناراحتی وجود نداره دوست عزیز!!!
                          #57
                          تعداد دور ثانویه رو هم زیاد کنید مشکلی نداره مقاومت گیت هم از 680 تا 1 کیلو مشکلی نداره
                          در ضمن ولتاژ مدار من 7 ولت هستش طبیعتا ولتاژ بالا بره ارک زیاد میشه
                            #58
                            تعداد دور رو برای 5 کیلو ولت محاسبه کردم
                            چون زمانی که بیشتر بشه خازنهای مدار به راحتی منفجر میشن
                            بعدش هدفم ساخت مداری با ارزانترین قطعات بوده و خازنهای ولتاژ بالا واقعا گران هستن
                            با خازنهای 1 الی 2 کیلو ولتی میشه نتیجه خوبی گرفت
                            البته خازن خروجی مدار باید حداقل 4 کیلو ولت باشه خودم 6 کیلو گذاشتم
                            خوشحال میشم با 8 ولت هم امتحان کنیدوفیلمشوبذارید
                            اینم عکسهای ساخت ترانس
                            دوستان ممکنه قرقره ای که تو عکس ازش استفاده کردم رو نشه پیدا کرد چون خودم از یه اوراقی فروشی خریدم
                            به همین خاطر میخوام یه روش بسیار عالی رو برای ساخت قرقره های ولتاژ به دوستان آموزش بدم
                            به زودی آموزشش رو قرار میدم...
                            جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/01/18, 19:42.
                              #59
                              [/QUOTE]
                              خسته نباشی مهندس عملکرد مدار عالی بود . ورودیش 7 ولته ؟
                              راسی اون مداری که اول گذاشتی بین پایه های ترانزیستور دوتا خازن 220 بود ولی انگار تو این فیلم یه دونه بود یا من بد دیدم ؟
                              برای یک ::
                              بار ایستادن:::
                                #60
                                دوست عزیز همون یدونه هستش
                                جدیدترین ویرایش توسط sadof; 2017/07/06, 06:35.
