شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط alireza.pr نمایش پست ها
    من خازن رو حذف میکنم ولتاژ خروجی میره بالا و جریانش میاد پایین
    ولی وقتی میزارم ولتاژ خروجی کم تر میشه ولی جریان خروجی وحشتناک میشه
    آره برای منم دقیقا تو ترانسی که پیچیدم همینجوریه ولی یه ترانس آماده ام دارم که فقط اولیشو دستی پیچیدم تو این ترانس دقیقا عکس اون یکی عمل میکنه
    آخرنفمیدم موضوع از چه قراره
    برای یک ::
    بار ایستادن:::
    صد بار زمین خوردم::::
    زمین خوردن مهم نیست:::::
    دوباره برخاستن مهم است ::::::
      نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
      من تا حدودی فهمیدم
      وقتی خازن میزاریم شکل موج دو سر ترانس تقریبا سینوسی میشه و چون با اولیه تشکیل یه مدار رزونانسی میدن خروجی جریان بیشتری میده
      ولی وقتی خازن نیست یه شکل موج عجیب قریب میاد سر ترانس
        دوستان میشه مدار نهایی رو بذارید؟
        قطر هسته ترانس چقدر باشه؟از هسته ترانس های معمولی میشه استفاده کرد؟
        به جای این دیودا از چ دیودی استفاده کنم ؟(پیدا نکردم از این مدل)
        اگه بخوام یکم ضعیف تر بشه میشه تعداد دور ثانویه نرانسو کم تر کنم؟
          پرشین گیگ، ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ و میزبانی فایل و خرید سرور مجازی برای اولین بار در ایران به صورت ابری، با کیفیت عالی و قیمت مناسب
          بچه ها اینم دیروز ساختم امیدوارم خوشتون بیاد
          http://cdn.persiangig.com/download/VbmD6A93hZ/20170130_214704.mp4/dl
          سوالی داشتیددرخدمتم
            نوشته اصلی توسط valavi نمایش پست ها
            چیزی دنلود نمیشه خودت امتحان کن
              آقایون مهندسین عزیزباعرض معذرت این یکی دیگه ایشاالله جواب میده
                136 مگابایت اونم تو سایت فیلتر شده؟!!!!!
                حداقل اینجا بذار http://www.picofile.com/
                امروز یه شوکر سوخته چینی رو اراق کردم .کسی میدونه تو تصویر زیر که دورش رو خط کشیدم چی هستش؟
                  http://cdn.persiangig.com/download/S...2%DB%B3.mp4/dl
                  خیلی ام عالی . ورودیش چن ولته ؟
                  برای یک ::
                  بار ایستادن:::
                    نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
                    اون قطعه مقاومت 10 مگا اوهم هستش.
                      خدمتت عرض کنم ورودیش 7.2 ولته 4آمپر
                      خدمتت عرض کنم7.2و4آمپراستفاده کردم
                        نوشته اصلی توسط saiedrad نمایش پست ها
                        ممنون دوست عزیز
                        از دوستان کسی میدونه تو عکس زیر این مدار شوکر رو چطوری بازش کنم قطعات مثل ترانس ثانویه و اسپارک گپ رو سالم در بیارم؟
                          آقا اینم آدرس جدیدفایل حجمشم کم کردم http://s6.picofile.com/file/82846723...DB%B3.mp4.html
                          من مدتیه دارم رو دوترانسه کارمیکنم سخت مشغولم
                            دوست عزیز شما با هویه داغ خیلی راحت میتونی مدار و ترانس رو خارج کنی فقط نیاز به کمی دقت داره.مثلا باید حدث بزنی پایه های ترانس کجا هستند تا بتونی با دقت خارجش کنی
                            اگر هم میخوای ساختار ترانس اکثر شوکر ها رو بدست بیاری میتونم نشونت بدم.
                            این مدل ترانس همیشه در شوکرهای تک ترانسه استفاده میشه که از بازدهی فوق العاده بینظیری برخورداره.
                              این مداری که شمااوراق کردی این مداره من اطلاعات کاملی ازش دارمhttp://s5.picofile.com/file/82848286...jpg_.webp.html
                              http://s5.picofile.com/file/8284828700/Diy_Hit_High_Voltage_Generator_Step_up_Inverter_Ar c_Cigarette_Igniter_Coil_Module_15KV_High_Voltage_ jpg_640x640_jpg_.webp.html
                              http://s6.picofile.com/file/8284828818/New_Diy_Hit_Voltage_Generator_Step_up_Inverter_Arc _Cigarette_Igniter_Coil_Module_15KV_High_Voltage_j pg_640x640_jpg_1_.webp.html
                              http://s4.picofile.com/file/8284828892/kit_Boost_voltage_generator_inverter_arc_cigarette _ignition_coil_module_15KV_high_frequency_high_vol tage_transformer_jpg_640x640_jpg_2_.webp.html
                              http://s4.picofile.com/file/8284829050/TB2Vdwdaqe5V1BjSszeXXc3zXXa_155126737.jpg
                              http://s3.picofile.com/file/8284829076/images_26_.jpg
                              http://s5.picofile.com/file/8284829126/kit_Boost_voltage_generator_inverter_arc_cigarette _ignition_coil_module_15KV_high_frequency_high_vol tage_transformer_jpg_640x640_jpg_3_.webp.html
                              بازم سوالی داشتیددرخدمتم
                                والا من توی این عکس هایی که از ebay دانلود کردید اثری از خازن نمیبینم!!!
