شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    ببخشید دوستان کسی میدونه سیم لاکی کجا میتونم تهیه کنم ؟
    برای یک ::
    بار ایستادن:::
    صد بار زمین خوردم::::
    زمین خوردن مهم نیست:::::
    دوباره برخاستن مهم است ::::::
      نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
      تهران - خیابان لاله زار
      - اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
      ارتباط با من : ir02x6
      طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
        نوشته اصلی توسط valavi نمایش پست ها
        این مداری که شمااوراق کردی این مداره من اطلاعات کاملی ازش دارمhttp://s5.picofile.com/file/82848286...jpg_.webp.html
        بازم سوالی داشتیددرخدمتم
        نوشته اصلی توسط saiedrad نمایش پست ها
        والا من توی این عکس هایی که از ebay دانلود کردید اثری از خازن نمیبینم!!!
        عرض کنم خدمتتون من نمیدونم شماچرا اینقدر کلامتون نیشداره وباکنایه صحبت میکنی عزیزاولا این عکساروازebayدانلودنکردم دوما اصلا ازهرجامیخوادباشه مامیخوایم اطلاعاتی که داریم باهم مبادله کنیم شمامنظورت اینه من هیچی نمیدونم وازتوسایتاکپی کردم باشه شمادرست میفرمایید درصمن اون خازن باچندتادیود پرسرعت وولتاژبالابه خروجیه ترانس اصافه میشه عزیز
        http://s5.picofile.com/file/8284828700/Diy_Hit_High_Voltage_Generator_Step_up_Inverter_Ar c_Cigarette_Igniter_Coil_Module_15KV_High_Voltage_ jpg_640x640_jpg_.webp.html
        http://s6.picofile.com/file/8284828818/New_Diy_Hit_Voltage_Generator_Step_up_Inverter_Arc _Cigarette_Igniter_Coil_Module_15KV_High_Voltage_j pg_640x640_jpg_1_.webp.html
        http://s4.picofile.com/file/8284828892/kit_Boost_voltage_generator_inverter_arc_cigarette _ignition_coil_module_15KV_high_frequency_high_vol tage_transformer_jpg_640x640_jpg_2_.webp.html
        http://s4.picofile.com/file/8284829050/TB2Vdwdaqe5V1BjSszeXXc3zXXa_155126737.jpg
        http://s3.picofile.com/file/8284829076/images_26_.jpg
        http://s5.picofile.com/file/8284829126/kit_Boost_voltage_generator_inverter_arc_cigarette _ignition_coil_module_15KV_high_frequency_high_vol tage_transformer_jpg_640x640_jpg_3_.webp.html
        عزیزسیم لاکی رومیتونی ازخیابون پامنارتهیه کنی اواسط پامناربورس سیم لاکی هستش من خودم هم ازاونجاتهیه میکنم
        دوست عزیزشماتیک مداراون شوکراوراقی روکه من ازیه سایتی دانلودکردم به علاوه خازن مدنظرتون میتونیداینجاببینید
        http://s2.picofile.com/file/8284968092/TB2TOpIsFXXXXX6XXXXXXXXXXXX_155126737.jpg
          من کاری به برداشت شما از حرفام ندارم.منظور من خازن روی ترانزیستور روی collector & emitter هستش عزیز.
            اون خازن روبرای جلوگیری ازسوختن خازن بین اون دوتاپایه ترانزیستورمیزارن چون این مدارهاایزوله شده هستش وامکان تعویزقطعات وجودنداره
              http://s4.picofile.com/file/82851005...DB%B2.3gp.html اینم شوکردوترانسه که امروزتمومش کردم البته این یه نمونه اولیس جاواسه قویترشدن داره
                  دوست عزیز تو این مداری که اوراق کردی کقدار خازن چقدر بود؟
                  دوست عزیز تا دلت بخواد کلیپ شوکر تو یوتیوب فراوانه اینکه نمیشه تبادل اطلاعات شما باید شماتیک خودت رو که روش کار کردید بذارید!!! اگه چند صفحه قبل برید بنده هم کلیپ گذاشتم شوکر پر قدرت هستش
                    خیلی عالی بود .
                    ترانس دومی دور اولیش و ثانویش چقدره ؟
                    ثانویش چند اهم شده ؟
                    اسپارک گپ خریدین یا خودتون ساختین ؟
                    اگه امکانش هس مراحل ساخت ترانس دومیشو بزارین !
                    برای یک ::
                    بار ایستادن:::
                      متاسفانه اکثر دوستان میخوان شوکر بسازند و تمام بشه بره مثلا اولیه ترانس 15 دور ثانویه 1000 دور ... هیچ وقت هم از خودتون نمی پرسید چرا 15 دور باید باشه و چرا مثلا چرا 20 دور میشه شوکر کار نمیکنه چرا تحلیل نمی کنید.چرا دنبال علمش نیستید؟!!! حتما باید از سایتهای خارجی و روسی و چینی کپی کنید؟!!!!!!!!!!!!!!!!
                        متاسفانه اکثر دوستان میخوان شوکر بسازند و تمام بشه بره مثلا اولیه ترانس 15 دور ثانویه 1000 دور ... هیچ وقت هم از خودتون نمی پرسید چرا 15 دور باید باشه و چرا مثلا چرا 20 دور میشه شوکر کار نمیکنه چرا تحلیل نمی کنید.چرا دنبال علمش نیستید؟!!! حتما باید از سایتهای خارجی و روسی و چینی کپی کنید؟!!!!!!!!!!!!!!!![/QUOTE]
                        ببین دوست عزیزاگه قراربه کپی کردن بودالان دست همه یه شوکربودمندست کم25ساله کارم الکترونیکه شایدخیلی ازمدارهاروبشه ازشماتیک انجام دادولی توزمینه شوکرمخصوصادوترانسه احتیاج به محاسبات هست یک دوما تومسئله ساخت ترانسها حتمابایداول علم بعدشم تجربه لازمه کاره
                        نوشته اصلی توسط nader606060 نمایش پست ها
                        راستی من شوکری که فرمودیدساختیدتوچندصفحه قبل پیدانکردم میشه لطفا لینکشودوباره بذارید ممنون میشم
                        یه سری هستن استادبه انحراف کشوندن مبحث هستن البته من نمیدونم چرا ولی بنده به نوبه خودم هرکلیپی که گذاشتم ازشوکرهایی که ساختم آخرش نوشتم اگه سوالی هست درخدمتم ولی بعضی ازدوستان عوض سوال کردن میان میگن کپی کرده و.... بحث به انحراف میره
                          بله دوست عزیز اونی که دست شماست کپی شده هستش!!! اگه قبول نداری یه کلیپ کامل که هم منبع تغذیه و هم ترانس کامل تو فلیم مشخص باشه بذار مشخص بشه که کپی هست یا نه . یا اینکه تعداد دور اولیه رو بگید. علت اینکه دست همه شوکر نیست !!! اولا از کجا میدونی دست همه شوکر نیست؟ و اینکه شاید خیلی ها علاقه ندارند نگه دارند.و اینکه تا جایی که اطلاع دارم خیلیها نمی تونند از روی کپی شوکر بسازند!!! چون مدار رزنانسی هستش دقیق همون نمیشه . مثلا یه شوکر چینی رو بازش کنید و فقط اولیه ترانس رو باز کنید و دو باره ببندید . دیگه کار نمیکنه
                          البته من به شما جسارت نکردم ناراحت نشید. در کل منظورم اینه بیاییم خودمون بسازیم
                          بله حرف شما رو قبول دارم متاسفانه چون اطلاعاتشون کمه و دوستانی هم که تاپیک اموزش گذاشتند هم اطلاعاتشون خیلی ضعیفه
                          اینم خدمت شما
                          جدیدترین ویرایش توسط amir6000; 2017/02/05, 19:57.
                            موفق باشید....
                            جدیدترین ویرایش توسط 4tan; 2017/02/07, 01:28.
                              سلام وخسته نباشی مهندس عزیز بایدبهت تبریک بگم کارت خیلی خوب بوده ومعلومه زحمت زیادی کشیدی وبراش وقت گذاشتی وپاسخش روهم گرفتی فقط خواستم خدمتت عرض کنم اگه ممکنه این مدارروکه کلیپشوگذاشتیو بایه لامپ 100وات امتحان کن ببین نتیجه چی میشه اگه بتونه روشنش کنه اندازه یه شوکردوترانسه قدرت داره کلیپشم برامون بذار
                              سلام به همه دوستان
                              وقتتون بخیر
                              بخاطر غیبت طولانی عذر میخوام
                              واقعا مدتی خیلی کار داشتم و هم چنان درگیرم
                              در جواب شما آقای ولوی عزیز باید بگم اتفاقا با یه لامپ 100 وات تست کردم و لامپ رو کامل روشن میکرد انشاالله فردا حتما حتما فیلمش رو میذارم براتون
                              یه سوال دیگه هم دارم قطرهسته فریت ترانس چقدره وقرقره که استفاده کردی قسمتی که سیم توش پیچیده میشه 4 قسمته هرقسمت چندمیلیمترهستش متشکرم
                              قطر هسته فریت یک سانته و اندازه هر شیار قرقره 4 میلی متر و ارتفاع هر شیار 5 میلی متر هست
                              نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
                              دلیل پرقدرت بودن ولتاژ زیاد هستش من که 6 تا سلول باطری دارم می بینم به نظر هر 6 تا سرس شده!!! در هر حال خودش هم باید تایید کنه
                              آقای sadof عزیز در جواب شما باید بگم خیر بنده از شش سل باتری به صورت سری و موازی استفاده کردم در واقع باتریها سه تا سه تا موازی شدن و برای بالا بردن آمپر این کار کردم و ولتاژ معادل باتریها 7.4 ولت هست و 6 آمپر هم جریان میده اگه دقت کنید تو فیلمی که گذاشتم مشخصه که قطب مثبت باتریها با هم یک جهت دارن
                              من که آخر نفهمیدم نقش اون خازن تو ورودی چیه
                              واس من وقتی خازن از تو مدار حذف میکنم قدرتش بیشترم میشه
                              واس شماها ام اینجوریه یا واس من مشکل داره ؟
                              دوست عزیز مدار بدون اون خازن که با ترانس موازی شده هم کار میکنه
                              این خازن باعث میشه مدار به حالت رزونانسی دربیاد و مسلما دوستان میدونن که این خازن در فرکانس خاصی با سیم پیچ اولیه ترانس به رزنانس در میاد به عبارتی ظرفیت خازن شما بستگی به فرکانس کاری مدار شما داره و فرکانس کاری مدار هم وابسته به تعداد دور سیم پیچ ها و اندازه هسته و حتی مقاومت های روی گیت ماسفت ها هست(بنده به صورت تجربی تاثیر مقاومتها رو در تغییر فرکانس دیدم البته با یه تحلیل ساده هم میشه تاثیرش رو فهمید)
                              و چون ترانس من مشخصاتش با ترانس شما فرق داره مسلما خازن هم ظرفیت دیگه ای باید داشته باشه
                              پس شما نمیتونید از خازن با هر ظرفیتی استفاده کنید و اگر خازن تاثیر منفی در کارکرد مدار شما داره به علت مناسب نبودن ظرفیت خازن شما هست
                              پس کمی حوصله میشه بهترین ظرفیت رو با آزمون و خطا بدست آورد
                              دوستان خواهشا از بحث های نا مربوط خودداری کنید چون کلا موضوع عوض شده و بعضی از دوستان تاپیک رو به مسیردیگه ای بردن
                              هدف بنده فقط استفاده دوستانی از این مدار هست که تا حالا موفق به ساخت شوکر نشدن و یا نتیجه خوبی نگرفتن تو ساخت شوکر
                              از همه دوستان بخاطر توجه کردن ممنونم
                              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/02/07, 01:08.
                                نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
                                سلام به همه دوستان عزیز
                                چند روزی رو ساخت یه مدل جدید شوکر کار کردم و نسخه اولیه اش جواب نسبتا خوبی داده و به راحتی 5 سانت آرک میزنه
                                البته تو این آزمایش باتریام خیلی ضعیف بودن و خرجی مدار رو ضعیف کرده
                                اگه دوستان مایل هستن آموزش ساخت این شوکر رو میذارم...
                                اینم فیلم عملکرد مدار
                                My-new-taser.mp4
                                My-new-taser.mp4
                                سلام به شما دوست عزیز
                                ممنونم
                                قابل شما عزیزان رو نداره
                                دارم یه مدل جدید افزاینده میسازم که نتیجه بسیار بهتری خواهد داشت
                                که به زودی تقدیم دوستان میکنم انشاالله
                                مهندس میشه لطف کنی آموزش این مدارو بزاری !
                                برای یک ::
                                بار ایستادن:::
