شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    خسته نباشید دیود 2cl75رو باید از کجا خریداری کردخیلی گشتم اما پیدا نکردم ممنون
      نوشته اصلی توسط imanghobadi نمایش پست ها
      دوستانی که در پیدا کردن دیود های ولتاژ 2cl75 مشکل دارن میتونن از دیود زیر استفاده کنن
      بجای هر 2cl75 دو عدد 2cl01 سری
        از راهنمایی شما بسیار متشکرم
          با خسته نباشید خدمت شما یک سوال داشتم چطوری میشه ذخیره باقی مونده ی شوکر رو درحالتتخاموشی حذف کرد
            سلام معمولا شوکر های تک ترانس اینجورین .
            شما میتونی یه مقاومت بزرگ مثلا 20 مگا اهم یا همین حدود با خروجی شوکر موازی کنی
            که بعد استفاده از شوکر شارژ داخل خازن خروجی رو تخلیه کنه .
            برای یک ::
            بار ایستادن:::
            صد بار زمین خوردم::::
            زمین خوردن مهم نیست:::::
            دوباره برخاستن مهم است ::::::
              نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
              تو آموزش جدید تمام نکات و مشخصات رو عرض میکنم حتما
              جناب تسلا یک ماهی میشه که نیستن . انشاالله نگرانی نباشه
              امیدوارم هرچه سریعتر تایپیک رو ادامه بدن
                واقعا که با این تاپیک روح اقای تسلا رو شاد کردین من خودم حدود 3 سال روی های ولتاژ کار کردم و هنوز هم چیزای زیادی از اینجا یاد گرفتم ازتون خیلی ممنونم و می خوام که ادامه بدینممممنون
                  سوال : استفاده خازن سرامیکی
                  من میخواستم قطعات رو از فروشگاه همین جا تهیه کنم
                  فقط تنها مشکلی که هست خازن ها هست که تنها خازن های ولتاژ بالای موجود خازن های سرامیکی هست
                  حال سوال اینجاست مشکلی ندارد از این مدل خازن استفاده نمایم
                    باسلام ترانس پالسی دارم که موقعی که به یک شمع می زنم کاملا کار می کند ومن با مهندسی معکوس نمونه ان راساختم ولی پالس سر شمع نمی اید یا به زبان ساده تر بگویم جرقه نمی زندلطفا من را راهنمایی کنید واگربا تلفن بامن تمس بگیر د ممنون می شوم**********
                    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/04/25, 10:25.
                      نوشته اصلی توسط mohamadhaji نمایش پست ها
                      باسلام ترانس پالسی دارم که موقعی که به یک شمع می زنم کاملا کار می کند ومن با مهندسی معکوس نمونه ان راساختم ولی پالس سر شمع نمی اید یا به زبان ساده تر بگویم جرقه نمی زندلطفا من را راهنمایی کنید واگربا تلفن بامن تمس بگیر د ممنون می شوم************
                      این جور که میفرمایید مشخص نیست که مشکل شما چیه
                      شما باید شماتیکی از مدار ساخته شده تون یا عکسی به همراه مشخصات المانها قرار بدین تا اساتید نظر بدن
                      جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/04/25, 10:28.
                        نوشته اصلی توسط kimiya40 نمایش پست ها
                        با درود
                        منم فکر کنم مشکلی پیش اومده !
                        بهرحال اگه امکان داره اطلاعاتتون رو منتشر کنید تا بقیه دوستان استفاده کنن و هر کس نتیجه تست شو اینجا قرار بده .
                        خود من بزرگترین مشکلم عایق کاری هست چه ورقه های عایق بین سیمها و همینطور عایق پوشش خارجیه هسته .
                        پیشاپیش ازتون سپاسگزارم
                          نوشته اصلی توسط T.REX نمایش پست ها
                          با درود
                          چشم فردا نتایج رو منتشر میکنم
                            من طبق دستورات همه چیز رو انجام دادم جواب هم گرفتم
                            ولی متاسفانه وسط تست ترانس نشت کرد و از داخل ترانس جرقه میزد
                            چون به عایق بندی توجه کامل رو نداشتم
                              نوشته اصلی توسط saeed664 نمایش پست ها
                              درود
                              من 4 بار این مشکل رو داشتم هر بار فکر می کردم دیگه نمی تونه نشت کنه ولی . . .
                              هر بار ارک هارو از هم دور میکردم که ببینم تا چه فاصله ای می تونه قوس بکشه به محض اینکه قوس قطع میشد نشتی شروع میشدو دیگه با نزدیک کردنشون هم درست نمی شد
                                سلام به دوستان عزیزم
                                وقت بخیر
                                امیدوارم حالتون خوب باشه
                                مدتی خیلی سرم شلوغ بود و نتونستم اموزش رو شروع کنم
                                بابت تاخیر زمانی پیش اومده عذر میخوام
                                انشاالله فردا حتما قسمت اول اموزش رو قرار میدم
