شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
    بله این همون مدار هست
    با سلام ترانس من با این مشخصات حاضره و تونست لامپ 100 وات رو روشن کنه:
    اولیه 0.12 میل 1250 دور
    ثانویه0.9 میل 4+4 دور
    خازن 56 نانو تو شهر ما پیدا نشددو تا 22 نانو موازی کردم
    مدار با منبع تغذیه 2 آمپری تغذیه میشه که در 7.4 ولت و حالت بی باری بالای 2 آمپر جریان میکشه:
    با دو باطری لپ تاپ هم مثل تصویر پایین لامپ 100 ولت روشن میشه
    آرکش هم حدود 1 سانته
    به نظرتون 56 نانو ها کیفیتش رو بالاتر میبره؟
    البته باطری ها رو شارژ کردم کمی پرنور تر شد
    و بعد از این چه کنیم ؟چون قطعات تو شهر ما گیر نمیاد و حتما باید برم تهران البته خازن 330 نانو 1200 ولتی و اسپارک گپ 1400 ولتی رو دارم
    جدیدترین ویرایش توسط kimiya40; 2017/05/15, 22:15.
      برای اوسیلاتورمدار زدم ، هیت سینک برای ماسفتها گذاشته و با خازن 68 نانو پلی پروپیلن ترانس رو راه اندازی کردم نورش قویتر شد
      حالا نمیدونم با خازن 56 نانو کیفیت مدار بهتر میشه یا زیاد فرقی نداره ؟
      دوستان فقط مراقب باشن همین ترانس اولیه موقع کار با انبر دست روکش دار چند شوک خفیف بهم داد
      جدیدترین ویرایش توسط kimiya40; 2017/05/16, 18:46.
        اینم از مدار بنده تا اینجای کار :
        برای یک ::
        بار ایستادن:::
        صد بار زمین خوردم::::
        زمین خوردن مهم نیست:::::
        دوباره برخاستن مهم است ::::::
          میشه pcb مربوط به این بخش مدار رو بفرستید
            نوشته اصلی توسط kimiya40 نمایش پست ها
            فورمر با 1250 دور اولیه و سیم نمره0.12 همراه هسته ER3532
            سیم پیچی من بخاطر بزرگی فورمر 176 اهم شده
            سلام به همه
            وقت بخیر
            خسته نباشید
            ترانس خوبی شده
            نوشته اصلی توسط alishuk نمایش پست ها
            به به بسیار عالی
            من برم شرو کنم به ساختن .
            فقط یه چیزی خود این ترانس اولیه میتونه لامپ 100 رو روشن کنه ؟
            بله این ترانس قادره در خروجی خودش یه لامپ 100 رو با نور کامل روشن کنه
            خسته نباشید
            مقدار دقیق اون خازن مد نظر نیست
            در واقع برای نوسان بهتر و از بین بردن تلفات هسته از اون خازنها استفاده میکنیم
            شما میتونید از 100 نانو 100 ولت استفاده کنید
            خسته نباشید دوست عزیز
            خیلی خوب شده
            نوشته اصلی توسط saeed664 نمایش پست ها
            چشم
            حتما یه pcb براش طراحی میکنم و تقدیم میکنم
              دوستان عزیزم براتون دو تا فیلم از عملکرد ترانس اول تهیه کردم
              در یکی از فیلمها ترانس یه لامپ 100 وات رو با نور کامل روشن میکنه
              و در فیلم دیگر آرک پلاسمایی ترانس رو مشاهده میکنید...
              تقدیم به شما
                تا اینجای کار تمومه
                لطف میکنید ادامه آموزش رو قرار بدید ؟
                  تا اینجای کار تمومه
                  سلام به همه
                  انشاالله حال همه خوب باشه
                  چشم
                  سعی میکنم هر چه سریعتر قسمت دوم آموزش رو هم قرار بدم
                  اگه ممکن باشه احتمالا امشب دست به کار میشم...
                  یه نکته مهم رو باید خدمت دوستان عرض کنم
                  ترانس اولی برای کار با جریان بالا طراحی شده
                  به عبارتی باید باتری شما بتونه حداقل 10 امپر رو به صورت لحظه ای تامین کنه
                  این مدل باتری ها بیشتر در کوادکوپترها استفاده میشه
                  خوم یه مدل گرفتم که ظرفیت باتری 1 امپر هست و قادر هست تا 20 برابر جریان نامی خودش رو به صورت لحظه ای تامین کنه
                  battery 1000 mah 20 c
                  اگه باتری شما نتونه جریان مورد نیاز ترانس رو تامین کنه به هیچ وجه ترانس شما نمیتونه با حداکثر قدرت خودش کار کنه...
                  این نکته خیلی مهمه
                    میشه لیست قطعات رو بگید لطفا
                    چون میخوام از فروشگاه سایت سفارش بدم
                    لنگ لیست قطعاتم
                    درضمن شماتیک کل مدار هم بزارید البته اگه امکان داره
                    ممنون میشم
                      وقت بخیر
                      امیدوارم حالتون خوب باشه
                      شماتیک مدار رو آماده کردم
                      تقدیم به دوستان عزیزم
                      اگه سوالی بود در خدمتم...
                      جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/05/22, 22:42.
                        وقت بخیر
                        در مورد ولتاژ خازنها اشتباه نمیکنید
                        یعنی منظورم خازنهای3و4و5
                          خیر ولتاژ خازنها درسته ولی پیدا کردنشون سخته
                          اسپارک گپ هم همینطور
                          دیودها هم فکر نکنم شهرستان پیدا بشه
                            وقت بخیر
                            خیلی ممنون مهندس
                            فقط دیودها رو از 2cl75 استفاده کنیم مشکلی داره ؟
                            بعد من شهرستانم اون خازن های 470n خیلی سخته برام بتونم پیدا کنم 220n بزارم خیلی قدرتش کم میشه ؟
                            جدیدترین ویرایش توسط alishuk; 2017/05/21, 20:31.
                            برای یک ::
                            بار ایستادن:::
                              وقت بخیر
                              ممنونم از توجهتون
                              ولتاژ خازنهای 3و4و5 باید حدود 2 کیلو باشه
                              مخصوصا خازنهای 4و5
                              خیلی ممنون مهندس
                              بعد من شهرستانم اون خازن های 470n خیلی سخته برام بتونم پیدا کنم 220n بزارم خیلی قدرتش هک میشه ؟
                              خواهش میکنم
                              نه نمیشه از دیود
                              2cl75 استفاده کرد چون جریان این دیودها خیلی کمهمیتونید از دیودهای جریان بالا استفاده کنید مثل uf4007 و...
                              مقدار خازنها هم هر چه بیشتر باشه قطر آرکها بیشتر میشه و بر عکس اما 220 نانو هم احتمالا جواب خوبی بده چون از 330 نانو هم استفاده کردم و خوب بوده...
                                سلام ، لطفا مشخصات هسته های ترانس اول و دوم رو هم اعلام کنید.
                                بهتر نیست از دیود های فست استفاده کنید به جای em518 ؟
                                جدیدترین ویرایش توسط ir02x6; 2017/05/21, 21:50.
                                - اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
                                ارتباط با من : ir02x6
                                طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
