شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : شوکر بسیار قوی و بسیار ساده با آرک سه سانتی
    نوشته اصلی توسط nikola_tesla نمایش پست ها
    اگه سوالی هست در خدمتم
    سلام دوست عزیز ، ممنون بابت توضیحات ...
    اگر مقدور هست فیلم تست این ترانسی که ساختید رو هم قرار بدید ، با تشکر
    - اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
    ارتباط با من : ir02x6
    طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
      سلام امید وارم خسته نباشین بابت اموزش ها بسیار ممنونم فقط می خواستم بپرسم میشه ترانس پالس رو بدون هسته ساخت ؟مثل تسلا کویل چون اینطور هسته هایی توی شهرستان ها زیاد پیدا نمیشه
        نوشته اصلی توسط N.Tesla نمایش پست ها
        خیر متاسفانه
        اتفاقا این هسته به وفور پیدا میشه حتی در شهرستان! این هسته رو میتونید از یه رادیو اوراقی در بیارید و به اندازه ذکر شده با اره آهن بر ببرید
        ویا به گفته آقای تسلا چون فرکانس پایینه از هسته آهن استفاده کنید به این روش که از ترانس آهنی EI قسمت I رو استخراج و با ضخامت و طول لازمه بکار ببرید
          سلام به همه دوستان
          وقت بخیر
          انشاالله حال همه خوب باشه
          مدتیه واقعا درگیر کار هستم و اصلا نرسیدم تاپیک رو چک کنم
          سعی میکنم فیلم عملکرد ترانس رو هم بزارم
          از دوستان که کلا هیچ کس دست به کار نشده
          این همه عجله داشتین برای آموزش اما فقط جناب کیمیا 40 عزیز عکس ترانسی که ساختن رو قرار دادن و بس
          با این همه ذوق و اشتیاقی که دوستان از خودشون نشون میدن واقعا دیگه میل و اشتیاقی برای نوشتن آموزش جدید نخواهد ماند...
          به هر حال موفق باشین...
            باسلام خدمت دوستان....
            یهچند تا سوال داشتم
            توی ترانس های ولتاژ (باتوجه به هسته فریت _عایق بندی_ قطر نسبتا زیاد سیم پیچی در ثانویه )
            آیا میشه سیم پیچی اولیه رو روی ثانویه پیچید؟یعنی اول تمام ثانویه وعایق بندی ها رو انجام داد بعداولیه رو روی اون پیچید دراخر کل ترانس رو توی عایق گذاشت؟
            من چند تا ترانس های ولتاژ EEبا سایز های مختلف پیچیدم با عایق بندی با چسب های مختلف(کل قرقره رو توی استخر چسب سیم پیچی کردم)
            ولی مهم اینه که خروجی گرفتم البته از خروجیم راضی نیستم در دوسر ثانویه پلاسما داریم ولی در حد دهم میلی متر ،ولت متر هم که میزنم 400 ولت خروجی رو نشون میده مگه با 400 ولت میشه پلاسما داشت شاید این مربوط به تعداد دور سیم ها در اولیه وثانویه یا حتی اسیلاتورم باشه(یه اسیلاتور بسیار ساده با IRFZ44N و یه مقاومت که مدارش رو تو همین eca پیدا کردم
            یه ترانس با سه سر اولیه که از 9 دور و23 دور تشکیل شده)
            نظر شما در مورد خروجی کم ترانسم چیه ؟
            ممکنه از اسیلاتورم باشه ؟
            میتونین بگین که فرکانس مورد نیازم چه قدر باشه تا خروجی رو با ولتاژبالا داشته باشم؟
            آیا ممکنه که سایز هسته فریت ترانس باعث این خروجی کم شده باشه؟
            کمکم کنید لطفا خیلی وقت صرف این کار کردم نمی خوام بی نتیجه باشه ....
            اگه لازم به توضیح باشه درخدمتم
              این تاپیک خیلی بزرگ شده خواهشا اون رو در یکی دو تاپیک خلاصه کنید
              گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                تست مدار و ترانس پالس
                با سلام خدمت دوستان و عرض تشکر از جناب آقای نیکلا تسلای عزیز بخاطر زحمات و راهنمایی هاشون و همچنین اهداء چندین قطعه که منو از زحمت جستجوی قطعات کمیاب و صرف هزینه رفت و آمد به تهران نجات دادن
                چند توضیح خدمت دوستان
                اول اینکه حتما از دیود em518 استفاده کنید
                دومی هم قدرت مدار خیلی بیشتر از فیلم هست چون باطری های من باطری لپ تاپ که تقریبا خرابن هست
                و فیلمی که جناب اسدی خواسته بودن:
                  سلام من از امجد اون ترانسو گرفتم ولی 7 تا پایه داره مشکلم اینه نمیدونم پایه هاش چجوریه اگهاطلاع دارید بهم بگید
                    نوشته اصلی توسط sahar&amir نمایش پست ها
                    شما نباید ترانس میگرفتین چون بدرد این کار نمیخوره
                    باید فریت و قرقره بگیرین و خودتون طبق توضیحات ترانس پیچی کنید
                      الان که گرفتم کمک کنید استارتشو بزنم.اخه عرفان گفت مخصوص شوکر هست....یه سمتش دو تا پایس یه سمت پنج تا که سه تا باهم دوتا باهم.
                      سوال: میشه از 5 تا پایه استفاده کنم یا نه؟
                        از ترانس تلویزیون های پلاسما که دست دومشون تا دلت بخواد تو بازار هست میتونید استفاده کنید
                        میتونید از ترانس های ولتاژ مهتابی اسکنر استفاده کنید اونم هم کوچیکه هم بدرد این کارا میخوره
                        اگرم که فقط دوست دارین که جرقه بازی کنید که بهترین چیز ترانس های ولتاژ تلویزیون هست و کویل ماشین
                        مدت هاست نیستم
                          سلام دوست عزیز.
                          در مورد این ترانس حتما باید از 5 پایش استفاده کنید تا به حداکثر مقدار خروجی برسید.
                          این مداری که عکسشو گذاشتم و بعضی از دوستان کپی برداری کردن بدون ذکر منبع 2 سال پیش ساختم برای ترانس 5 پایه مخصوص اسکنر.من اون زمان از TIP42 استفاده کردم بدونه 1درجه گرم شدن .
                          توی عکس همه چیز مشخصه اگه بازم سوالی بود در خدمتم.
                          جدیدترین ویرایش توسط saied77; 2017/08/19, 15:04.
                            با تشکر از آقا سعید با اینکه مدار بالا کم حجمه و نیازی به ترانس پیچی نداره ولی مطلقا توانایی راه اندازی مدار این تایپیک با قدرت ذکر شده رو نداره و در حداکثر قدرت ایجاد 1 جرقه بر ثانیه نموده و در 60 ثانیه ترازیستورهاش با حرارت بسیار شدیدی سوخته و ترانسش هم دود کرد( برای مداری که فیلمش رو گذاشتم)
                            جدیدترین ویرایش توسط kimiya40; 2017/08/22, 17:09.
                              با سلام به دوستان عزیزموقت همگی بخیرامیدوارم حالتون خوب باشهراستش دیگه از نوشتن آموزش جدید کاملا دلسرد شدم...و دیگه قطعا حاضر نیستم نتایج زحماتم رو در اختیار کسانی بزارم که حتی قدرش رو نمیدونن...تا جایی که یادمه فقط دو نفر از دوستان عزیز این مدار رو کامل ساختن یکی آقای کیمیا 40 عزیز و دیگری نیز آقای ولوی...به هر حال تا جایی که میدونم تا الان آموزش ساخت شوکر دو ترانسه که به این خوبی جواب بده رو کسی ننوشته و اکثر دوستان تو ساخت ترانس پالس به مشکل برخوردن...حالا یکی اومده میگه از مدار من کپی شده بدون ذکر منبع!!!!!!!!!!!!!!خود بنده و همه دوستان این مدار رو از نت گرفتیم و هیچ کس جز آقای رویر (طراح اسیلاتور مدار) طراح این اسیلاتور نیستدر ضمن بنده در مقادیر ترانسهای مدار تغییرات ایجاد کردم و ترانسها رو خودم محاسبه و طراحی کردم...یه مدار طراحی کردم که 14 سانت آرک میزنه اما دیگه میلی ندارم که آموزشش رو بذارم...به هر حال به یه سری از دوستان عرض میکنم :هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی چه حاجتست بگوید شکر که شیرینم حلالم کنیدخدانگهدار...
                              جدیدترین ویرایش توسط nikola_tesla; 2017/08/29, 21:10.
                                سلام دوستان کسی امادشو دار من میخوام
