سوال فوری بابت داغ شدن مقاومتها
    سلام دوستان بامرام امیدوارمکه خوبباشین
    هرروز بااین ماکت گهوارم به مشکل برمیخورم، امروز مقاومتهایکه سفارش داده بودمو نصب میکردم به ورودی ال ای دی ها،همه مقاومتها یک چهارم گرفتم برای روشن شدن چهار ال ای دی آبی موازی نصب شدن با برق12ولت حساب کردم شد مقاومت 145اهم مقاومت 145اهم رو لحیم کردم دیدم نور ال ای دی ها زیادن و دیدم مقاومته هم داره سریع داغ میشه،اومدم با مقاومت 220اهم تعویض کردم نورش همونیکه میخام هست،ولی دیدم اینم داره داغ میکنه یکساعت روشن گذاشتم داغی درحد سوختن پوست انگشت اشاره بود ولی تغییر رنگ نکرد،حالانگرانم جا ماکت روبستم مقاومته بسوزه،دوستان اهل فن چرا داغ میکنه مقاومت220اهم یک چهارم؟؟میشه بخاطر واتش باشه؟یعنی مقاومت 220اهم یک وات بگیرم مشکلم حل میشه،دوستان من هیچ تجربه ی ندارم شما دوستان اهل فن راهنماییم کنن اگه وات مقاومتی بیشترباشه داغ نمیکنه،بقول منه بیسواد هرچه وات بیشترباشه سختجونترمیشن؟ازدوستان خواهش میکنم راهنماییم کنن تا درهمین هفته مقاومتهارو سفارش بدم،اگه میشه کامل برام توضیح بدید،شرمنده زحمت دوستان
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
    پاسخ : سوال فوری بابت داغ شدن مقاومتها
    حداقل یه لینک به تاپیک های قبلیت میذاشتی اما اگه ال ای دی هات توان پایین هستن به جای تغییر مقاومت بیا ولتاژ رو کم کن و اگه ال ای دی هات توان بالا هستن، باز ولتاژت رو کم کن و یه مقاومت توان بالا تر با اندازه کمتر بزار
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      ال ای دی هارو 3تا 3 تا باهم سری کنین و یه مقاومت 150 اهم واسشون قرار بدید این بهترین روشیه که میشه به کار برد موازی کردین جریان رفته بالا مقاومتی که گذاشتید توانش هم بوده و داغ کرده
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        علاوه بر سری بستن که بدرستی اشاره کردند شما از مقاومت های با همان اهم مد نظر اما از نوع توان بالا معروف به آجری (سفالی) بهتر است استفاده کنید
        راه دیگر هم که اصولی تر است استفاده از رگولاتور کاهنده بعنوان درایور است که هم ولتاژ و هم شدت جریان را بکمکش به حد دلخواه می شود تنظیم کرد
        یا
        جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2019/04/08, 12:23.
          نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
          سلام دوست عزیز ال ای دی ها که ال ای دی کلاهی هستن این عکسو گذاشتم ال ای دی ها اینجور جاهای نصبه در گهواره بنا بر رنگ ال ای دی ها باس هررنگ مقاومت رو درنظربگیرم مثلا ال ای دی ابی رنگ 4تا موازی با برق12 حساب کردم درست هم حساب کردم نورش دلخواهمه ولی مقاومته خیلی داغ میشه.ولتاز هم نمیتونم کم کنم چون باس موتور هم نصب کنم که حرکت پاندولی گهواره انجام بده.پس همون مقاومته رو توان بالاتر سفارش بدم؟الان این مقاومتی که رو ال ای دی های ابی رنگ هستن یک چهارم هستن.اگه توان بالاباس بگیرم چندوات بگیرم که خیالم راحت باشه داغ نکنه یابسوزه
          اینم لینک ادامه پست https://www.eca.ir/forums/thread83320-3.html#post693337
          نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
          سلام دوست عزیز.عکسو ملاحظه میفرماید ال ای دی ها داخل پایه ها نصب شدن نمیشه در سیمکشی تغییربدمهر نوع رنگا باهم موازین.
          اگه ارمیچر کم زور نشه فوقش میتونم ولتازو6ولت کنم.دوستان خواهش میکنم یجوری حساب کنین که مقاومتها داغ نکنن.4تا ال ای دی ابی دوتا ال ای دی سبز دوتا ال ای دی زرد و دوتا ال ای دی قرمز فقط دوتا ال ای دی قرمز بهم سری هستن ولتازمم 12 ولته اگه فکرمیکنین با ولتاز 12 نمیشه.شاید بتونم ولتازمو 6ولت کنم اگه موتور محرک ارمیچر کم نیاره هنوز موتوری انتخاب نکردم نمیدونم موتور گیربکس دار6ولتی بگیرم یا 12ولتی.فقط یاریم کنین مدار مشکل برنخوره سالها نسوزن لامپهاش
          نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
          یا
          https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...%AC%DB%8C.html
          سلام دوست عزیز.
          جوابی که دادم باعکس به اقای احمدی دادم بخونین.تجربتون هرچه میگه بگید که مقاومت چه واتی بگیرم.هر نوع رنگ جاهی مختلف نصب شده نمیشه دایور استفاده کنم.بهترین راه بنظرم استفاده از مقاومت هست که باتوان مناسب تا داغ نکنه.رگولارکه نمیدونم چه شماره باس بگیرم اگه میدونین بهترین راه برا داغ نکرد رگولاره پس بیزحمت محاسبه کنین که برا هرگروه از رنگای ال ای دی چه شماره رگولاری بگیرم.ممنون از شمادوستان گل
          جدیدترین ویرایش توسط pika3; 2019/04/08, 19:17.
            سلام دوست عزیز شرمنده شاید من درحدی نباشم که بخوام راهنمایی بکنم ولی طبق این فرمول:
            توان = جریان × ولتاژ
            که یکی از دوستان همین سایت لطف کردن میتونی توان مقاومت مورد نیازت بدست بیاری
              نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
              دوست عزیز همین قدر که شما حتی با اطلاعات کم سعی به کمک و
              راهنمایی دیگران دارید خیلی ارزشمند هست
                سلام دوست عزیز،
                دشمنت شرمنده،بقول اقای خلبان سعی میکنی کمک کنی کلی ارزش داره
                ایول برشما دوست بامرام،ممنون ازشما،
                دوستان اهل فن بیزحمت بگید چند وات سفارش بدم واگه مدارم چیزی کم داره بگید تا رفعش کنم بجز تغییرسیمکشی موازی سری کردن و نصب درایور.محرم نزدیکه میخام برقکاریش تموم کنم بعد رنگ و طراحی برچسب بچسبونم بهش، نذر داشتم گفتم نذرم ادا شد گهواره علی اصغر میسازم،دوستان فککنین گهواره خودتونه هرچه میدانین که باعث نشه دوروزه بسوزه ضایع بشم،بسیج بشین منو دراین کار یاری کنین،پیشاپیش سپاسگزارم ازدوستان بامرام
                  پس با این وصف، پیشنهاد ساده ی بنده اینست که راهکار استفاده از مقاومت را -گرچه بظاهر ارزانتر است- کلا کنار بگذارید
                  از دو لینکی که قبلا برای درایور قرار دادم لینک دوم ارزانتر و مناسب کار شماست و با اندازه ی کوچکش جاگیر هم نیست
                  درایور مذکور را تهیه کرده و بکمک یک مولتی متر سعی کنید ولتاژ خروجی درایور را روی ۳ ولت تنظیم کنید
                  اگر شدت جریان مصرفی هر الیدی کلاهی شما حداکثر ۰/۱ آمپر باشد و جمعا ۱۰ تا الیدی استفاده کرده باشید پس جریان خروجی درایور را هم روی ۱=۱۰×۰/۱ آمپر یا اندکی کمتر مثلا ۰/۸ آمپر ثابت کنید
                  می توانید موقع خرید بدهید خود فروشنده تا دقیق تنظیم کند!
                  اگر تعداد الیدی ها را هم خواستید بیشتر کنید مشکلی نیست فقط کافیست به ازای هر الیدی که اضافه می شود حداکثر ۰/۱ آمپر به جریان خروجی رگولاتور اضافه شود
                  با اینکار نیازی به سری بستن هیچکدام از الیدی ها نخواهد بود. همه را بسادگی بطور موازی به همان خروجی درایور وصل کنید و تمام. داغ شدن و خرابی هم به این روش در کار نیست
                  طبعا این درایور و الیدی های متصل به آن هیچ خلل و ربطی هم به کار آرمیچر شما نخواهند داشت و مثل مقاومت نیست که بخش زیادی از توان را بشکل داغ شدن هدر بدهد
                  جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2019/04/09, 09:16.
                    دوست عزیز سلام نذرتون قبول باشه
                    شما فرمودی 4 ال ای دی آبی موازی کردی یعنی توی هر پایه چهار ال ای دی آبی موازی شده
                    تعداد ال ای دی که برای گهواره استفاده کردی چند تاست و اینکه همه شون موازی بسته شدند؟
                    جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2019/04/09, 13:36.
                      شما فرمودی 4 ال ای دی آبی موازی کردی یعنی توی هر پایه چهار ال ای دی آبی موازی شده تعداد ال ای دی که برای گهواره استفاده کردی چند تاست و اینکه همه شون موازی بسته شدند؟
                      سلام، ممنون دوست عزیز،
                      چهارتا الیدی ابی در هرپایه یعنی چهار پایه تو هرکدوم پایه یه الیدی ابی رنگ نصبه،اره مدارش موازیه یعنی دوتا سیم چهارطرف کشیدم به هرالیدی که درپایه هست رسیدم لحیم کردم دوتاسیم رفته تااخرین پایه،دوباره همین همین دوتا سیم پین هدر(ازاین سوراخ سوراخیا)لحیم کردم سیم رفته بالا بطرف سقف اونجاهم سمت چپ سقف یه الیدی سبز لحیم کردم سیموکشیدم طرف راست اونجاهم یه الیدی سبز لحیم کردم باز سرسیم پین هدر وصل کردم سیم تقسیم شده به دوطرف سرستون اونجاهم یه الیدی زرد لحیم کردم سیم بردم سرستون مقابل اونجاهم یه یه الیدی زرددیگه لحیم کردم،باز پین هدرگذاشتم سیم بردم بطرف گهواره متحرک. اونجا الیدی قرمز نصب کردم فقط دوتا الیدی قرمز سری لحیم کردم چون دوتا الیدی قرمز کنارهم بودن،پین هدرگذاشتم بین هرگروه رنگ الیدی که بتوانم مقاومت بزارم چون هررنگ الیدی ولتاژش متفاوته،اگه تک رنگ بود کارراحت بود،اره همشون موازین بغیر دوتاالیدی قرمزا اخرسیم اونجاس،4الیدی ابی، دوتاسبز،دوتازرد،دوتاقرمز(سری شدن)چون نمیخام الیدیها صدرصد کارکنن نورش زیادمیشه به نورملایم احتیاج دارم،اگه ارمیچر6ولت گیربکسدار گیراوردم منبع تغذیه ام6ولت کنم،اگه راهی نبود واسه داغ کردن
                      سلام دوست،خب رنگای متفاوتی هستن الیدیها هرهرنگی ولتاژ متفاوتی دارن،پس برا هرگروه رنگ یه درایور بخرم؟!4تا الیدی آبی2تاالیدی سبز2تاالیدی زرد2تا الیدی قرمز فقط الیدی های قرمز سری بستم بقیه الیدیها موازین
                        باسلام مجدد و عذرخواهی بنده به اساتید اهل فن.
                        دوست عزیز با توجه به فرمایشات شما و چیزهایی که من از مفهوم سری و موازی بستن فهمیدم شما در این ماکت ولتاژ و محدود کردین و مقدار جریان کشی افزایش دادید و طبق جستجوهایی که کردم توان مصرفی ال ای دی های بکار رفته 1تا1.26 وات هستش
                        پس به نظر من و همچنین با مشورت از دوستان محترم که قصد جسارت کردن و ندارم مقاومتت 2واتی تهیه کنی انشاٱلله جواب میگیریی
                        منم یه همچین برنامه ای برام پیش اومده البته مدارم بیست عدد ال ای دی بصورت سری بود که خدا بیامرز آقای تحیری نازنین هم فرمودن که از مقاومت توان بالا استفاده کنم
                          البته ایشان در پستهای پیشین نوشتند الیدی کلاهی استفاده کردتد و طبعا مصرف الیدی کلاهی حدود ۰/۲۵ وات است
                          در زمینه ی استفاده از مقاومت آجری (وات بالا) با شرحی که دادند برای این مورد راهکار خوبی نیست. چون تعدادی الیدی را تکی و برخی را دوتایی و نیز چند تایی دارند استفاده می کنند طبعا برای هر مورد مقاومت آجری متفاوتی لازم می شود. بماند که استفاده از مقاومت در این موارد یعنی تلفات توان و چون منبع تغذیه شان بناست یک آرمیچر را هم تغذیه کند همانگونه که ذکر شد بهتر است کلا قید این روش را زده و از درایور به شرحی که قبلا دادم می توانند کمک می بگیرند
                            اوه چه بد برا هررنگ الیدی هم که نمیشه یه درایور نصب کنم،عجب مشکلی شد،
                            ممنون دوست عزیز
                            سلام دوست خوبه من،
                            برا اخرین تلاش همینکارو میکنم،هم 1واتی هم2واتی میگیرم،بلکه خداخواست همونجوری میخام بشه،روح استاد علی ومسعود عزیز شاد،هنوز باورم نمیشه که پیش مانیستن،جای بهتررفتن:-(
                              ممنون دوست عزیز
                              سلام دوست خوبه من،
                              ظاهرا به توضیحات دقیق و مفصلی که نوشته شده اهمیت نمی دهید. طبعا اگر مشکلتان هم حل شود باید متعجب باشیم!
                              ما کجا گفتیم هر رنگ الیدی یک درایور می خواهد ...؟!!!
                              می دیدم مرحوم تحیری هم تا زنده بود در بعضی تاپیکها بخاطر همین توضیح مکررات و بی توجهی مخاطب چقدر اذیت می شد. بنده ی خدا حالا که رفته یهو عزیز شده!
