ساعت رومیزی که فقط با باتری قلمی کارمیکند!!!.
    سلام دوستان عزیزو بامرام،امیدوارمکه حالتون خوبباشه،
    مدتی پیش چراغ مطالعه ساختم،میخاستم چراغ مطالعه ام ساعت دارباشه،بالاخره یه ساعت دیجیتال رومیزی دماسنج دار رطوبت سنج پیداکردم و خریدمش ساعته با بشکن یا صدای بلند صفحه ش روشن میشد الیدیهاش که شبا راحت بشه ساعتو خوند،این ساعت با دو باتری قلمی (باتری ریموت کنترل تلویزیون)پیش خودم گفتم این دوباتری3ولت برق میدن میخام ساعت رو جلو چراغم نصب کنم اومدم باتری موبایل با شارژرش جاساز کردم درون چراغم که ساعت باباتری موبایل کارکنه دیدم باتری وقتی فول میشه به بالای 3ولت برق میده ترسیدم ساعته رو بسوزونه اومدم ازهمین فروشگاه ماژول کاهندهdcبهdcخریدم ماژول رو به باتری وصل کردم طرف دیگشو به اهمتر وصل کردم با پتاسیومترش رو3ولت فیکسش کردم بعد سیمارو به ساعت زدم دیدم ساعته الیدیهاش باشماره هاش همه روشنن ولی کارنمیکنه ساعته،انگار صفحه ش فریز کرده باشه
    ساعته رو دراوردم یه منبع تغذیه داشتم به اون هم وصل کردم همچیش روشن ماند،باتری قلمی جازدم باتعجب دیدم کارکرد،سوالم ازدوستان چرا اینجور شد،چی باتری قلمی داشته که باتری موبایل با مازول کاهنده نداشته منبع تغذیه هم نداشته،دوستان کمک کنین که عیبشو بگید برطرف بشه با باتری موبایل کارکنه دیگه نیام چندروزی یبار باتری عوض کنم،خوشحال میشم که منو یاری کنین،
    نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
    ببخشید عکسه90درجه چرخیده،میبینید وقتی به باتری وصله همه چیای ساعت روشن میشه،سه روز هم روشن نگهش داشتم هیچ فرقی نکرد،(برق اون ریسه و دوتا چراغ منبع تغذیه شون جدا از شارژری که باتری موبایل رو شارژ میکنه هستش)
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
    پاسخ : ساعت رومیزی که فقط با باتری قلمی کارمیکند!!!.
    با چند مورد مشابه قضیه ی شما برخورد کردم برای راه اندازی دماسنج دیجیتال داخل خودرو، راه اندازی ساعت آنالوگ رومیزی و نیز لیزر سبز با باتری 18650، و دماسنج/رطوبت سنج دیجیتال دیواری با باتری گوشی نوکیا قدیمی
    آی سی رگولاتور مثلا 7803 را که هنوز امتحان نکردم ولی استفاده از مقاومت تنها برای راه اندازی این وسایل کلا درست جواب نمی دهد
    در مورد ماژول ها :
    تا جاییکه امتحان کردم مبدل کاهنده ی مینی برای تبدیل 4.3 و کمتر، به 3 ولت مناسب نبود
    ولی این مدل برای چنین مورد خاصی بهتر جواب داد
    در مورد شما هم ممکنست با چند دهم کم کردن یا بالا بردن ولتاژ خروجی باید کار کند
    جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2019/12/23, 10:03.
      ممکنه نویز حاصل از سوییچ زنی باعث اخلال در کار مدار بشه
      در هر صورت چون ساعت با باطری کار میکنه حدودا نیم ولت براش مهم نیست و جریان هم احتمالا خیلی کم باشه
      هر دیود ۴۰۰۷ در بی باری حدودا ۰.۳ و با بار ۳ میلی امپری حدودا ۰.۵ ولت کم میکنه شما با دو یا سه تا (بسته به جریان مورد استفاده مدارتون) دیود ۴۰۰۷ بنظرم بتونید ساعت رو کار بندازین .. حتما قبل از وصل کردن باطری به ساعت تست بگیرید ببینید ولتاژ در محدوده هست یا نه
      ولی اگه مشکل همونی باشه که من حدس زدم موقع شارژ باطری دوباره ممکنه ساعت بهم بریره
      احتمالا فیلتری شامل خازن و سلف مناسب بتونه ریپل و نویز رو کاهش بده (اساتید باید مقدارشونو بفرمایند من محاسباتشو بلد نیستم)
      جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; 2019/12/23, 08:56.
      زندگی پر ز وجود است ولی ..
        نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
        در مورد ماژول ها :
        سلام دادا،
        ساعت آنالوگ رو با ترانس و باتری راه انداختم چندسالپیش،پس مواردی که گفتین امتحان کنم،از کمبود ولتاژ نیس،چون وقتی به باتری موبایل سرراهش ماژول صفحه ساعت روشنایش بیشتره تا موقعیکه ساعت با باتری قلمی کارمیکنه.
        نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
        سلام دادا،
        منظورتونو نفهمیدم که گفتین نویز حاصل سویچ زنی،سیمای شارژر به باطری لحیمه بعد یه سیم به ماژول کاهنده کشیدم بعد ازخروجی کاهنده هم سیمارو به ساعت لحیم کردم،جایش کلید یا سویچی نیس سرراه،فقط برق220که به شارژر میاد کلید گذاشتم،قسمت دوم حرفتون یعنی3تا دیود4007 رو سری ببندم به خروجی ماژول که به ساعت میره؟قسمت اخر پندتون باطری خالی نمیشه که ساعت بهم بریزه هرشب به شارژر متصله
          سلام دادا،
          منظور ایشون نویز حاصل از سوئیچ زنی رگولاتور سویچینگه نه سوییچ مکانیکی! برای این طور موارد همونطور که گفتن بهتره از رگولاتورهای خطی (مثل سری 78) استفاده کنید که نویز کمتری دارن.
            در مورد شما هم ممکنست با چند دهم کم کردن یا بالا بردن ولتاژ خروجی باید کار کند[/QUOTE]
            درحال حاضر همین مدل خریدم به ساعت بستم،به اهمتر متصلش کردم پیچ پتاسیومترشو چرخوندم،خیلی هم سخت بود یک میلی دستم تکون میخورد میشد2ولت یا4ولت،
              امان از این مدل که کلا ساعت بیخودی هست من 1 سالی دارمش الان که با ضربه یا صدا روشن میشد دیگه کار نمیکنه.به دلیل اینکه باتری زیاد مصرف میکنه اومدم 2 تا باطری قلمی شارژی داخل جا باتری گذاشتم به جای سیمها لحیم کردم .الان واسه خودش کار میکنه یهو ریست میشه دست بهش میزنی ریست میشه بعضی وقتا خاموش میشه تمام اتصالات هم اوکی هست.کلا حالی به حالی هست
                البته 7803 فکر کنم نداریم ..
                lf33 رگلاتور خطی 3.3 ولت هست که ورودیش باید بالای 4 ولت باشه
                  سلام دادا،
                  اها متوجه شدم،اول فککردم نویز حاصل سویچ زنی،سوئیچ مکانیکی هستش:-)،چشم
                  نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                  سلام،
                  یعنی اگ رگولاتوری که دوستمون گفتن نبود،رگولار if33تهیه کنم؟
                  نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                  عه چه بد،اولش به نیت ساعت دیجیتالی داشبوردی ماشین دماسنج دار توسایتها چرخ میزدم که برخوردم به همین ساعت دیدم صفحه جذابی داره علاوه بردماسنج رطوبت سنج هم داره،وقتی بازش کردم دیدم سنسور دماسنجش و رطوبت سنجش شبیه سنسورای دماسنجها ورطوبت سنجهای استاندار نیس،دیگه خریده بودم،فقط خداکنه بتونم برقیش کنم یعنی بتونم باباطری موبایل کارکنه
                    من فکر میکنم شما نیازی به رگولاتور ندارید. و کارتون با دیود هم راه میوفته .. البته lf33 رگولاتور خوبیه و نیاز به اختلاف ولتاژ ۲ یا ۳ ولتی نداره .. ولی خب جایی که میشه با دوتا دیود و یک مقاومت که به خروجی باطری وصل میکنیم حدودا ۳ ولت ساخت چرا باید هزبنه اضافی بشه .چون ساعت ها هم ولتاژ دقیق ۳ ولت نیاز ندارن.
                    هرچی باشه همه رگولاتور ها نویز دارن ولی با دیود و مقاومت شما عملا هیچ نویزی به منبع ولتاژتون اضافه نمیکنید
                    من با مقاومت و خازن حتی یه باطری لیتیومی رو به ساعت ۱.۵ ولت وصل کردم و با توجه به مصرف مداوم ساعت هبچ مشکلی هم پیش نیومده(ولتاژ روی ۱.۷ ثابته).. این روش زیاد اصولی نیست ولی برای موارد خاص کاربرد داره
                      سلام دادا
                      خیلی ممنون،دیود فککنم منظورت4007 هست،مقاومت چنداهمی ببندم؟اگه میشه سریع جواب بدین میخام سفارشس بدم
                        سلام دادا
                        مقاومت رو بسته به جریانکشی مدارت باید تجربی بدست بیاری.. ساعت شما مصرف یکسانی نداره چون ال ای دی ها بعضا روشنه بعضا نه شاید اصلا مقاومت هم نذاری مشکل غیجاد نکنه در هر صورت باید امتحان کنی ببینی چی پیش میاد
                        چیزی که من میبینم ساعتتون حساسه و دو منبع نویز دارید .. یکی شارژر موبایل و دیگری مبدل ۴ به ۳ ولت
                        ما با حذف مبدل ۴ ولت به ۳ ولت یکی از مشکلات رو میتونیم حذف کنیم ولی شارژر خود موبایل هم ممکنه نویز داشته باشه
                        (این نویزها تو سوییچینگ همیشه هست ولی کمو زیاد داره و خود مدار استفاده کننده هم مهمه)
                        برای امتحان مبتونی باطری رو خیلی با احتیاط (در عرض یک یا چند ساعت) دشارژ کنی برسه به نزدیکای ۳ ولت (کمتر از ۳ ولت نشه) حواستون باشه که یهویی جریان چند امپری نکشید از باطری (خطر انفجار داره)
                        بعد از اینکه باطری به حدود ۳ ولت رسید مستقیما و بدون هیچ قطعه ای بزن به شارژ و وصل کن به ساعت ببین درست کار مبکنه یا نه اگه درست کار کرد یعنی نویز شارژر موبایل در حد قابل قبوله و میتونی دیودها رو اضافه کنی
                        نه اگه شارژر باطری خودش نویز انداخت رو مدار ساعت باید یه فکر اساسی بکنی مثلا فیلتر LC یا مدار دیگه ای استفاده کنی یا اصلا کلا شارژر دیگه ای برا باطری استفاده کنی
                          سلام دادا،
                          ممنون از اینکه تحربیاتتو دراختیارم گذاشین،این چندکاری که قبلاانجام دادم روعرض میکنم،باطری موبایل شارژشده بدون اینکه شارژری بهش وصل باشه(البته ماژول کاهنده بین ساعت و باطری نصب بود) ماژول به زور روی3ولت پتاسیومتر رو تنظیم کردم،بدون ماژول یعنی باطری مستقیما به ساعت وصل نکردم، ترسیدم ساعت بسوزه،از ماژول بگم ماژوله کاهنده dcبdc هستش ماکزیمم برق ورودیش12ولت زده مینیمم خروجیش3ولت روی توضیحاتش نوشته بود اما با چرخاندن میلیمتری پایین تر از 3ولت میشد،حالا نمیدونم ماژولهای که گفتن 4به3همینه یا فرق میکنه،پس بدون شارژر ساعت رو روشن کردم که همه اعدادش روشن میشدن بدون اینکه کار کنه،سه روز هم به همین حالت گذاشتم تا موقعی باطری موبایل برقش کمتربشه ببینم کارمیکنه دیدم نه چندروز همینجور یدم روشن بود تاجایی رسیدکه باطری خالی شد،با منبع تغذیه متغیر هم امتحان کردم همین منبع تغذیه که سیم پیچی هستن بدور هسته فریت،منبع اوردم رو3ولت همینجور اعداد روشن شدن بدون اینکه کارکنه،متغیر رو اوردم روی 1/5وصلکردم بساعت بااین تفاوت اعداد کمنورتر شدن بازم کار نکردن!!بین ترانس(منبع تغذیه متغیر)وساعت هیچی نذاشته بودم.
                          قبلاگفته بودم بیسواد الکترونیکم،بهم نخندینا جریان کشی کن ازباطری یعنی چه؟یعنی سیم مثبت ومنفی رو بهم بزنم؟اگه امکان داره جریان کشی رو ساده برام توضیح بده بیزحمت،گوگل سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد،همش جریان کشی موبایل میاورد گوگلی:-(
                            درود
                            اگه منظورتون دشارژ باطریه اینو برای این مورد عرض کردم تا ببینیم نویز احتمالی شارژر موبایل چه تاثیری رو ساعت داره چون شما میخواین همیشه شارژر به برق باشه یا حداقل چند روز یبار .. به هر حال چون ساعت دارید باید همیشه بهش برق برسه و پس تاثیر خود شارژر رو هم باید در نظر بگیریم
                            ما چون روی خود شارژر هیچ تغییری نمیتونیم بدیم مجبوریم ولتاژ باطری رو بیاریم پایین تا شارژر هم ولتاژ خودشو متناسب با باطری بیاره پایین
                            برای اینکار ما بایذ از باطری جریان بکشیم یعنی برقشو مصرف کنیم
                            به هیچ وجه سیمای باطری رو بهم نزنید چون ممکنه باطری منفجر بشه و یا قسمت محافظ باطری بسوزه
                            برای جریان کشی در حد معقول مثلا باطری شما اگر ۱۰۰۰ میلی امپر ساعت باشه بهتره نصف یا حداکثر برابر با ظرفیتش جریان بکشیم
                            یعنی ۰.۵ امپر یا ۱ امپر (مداوم)
                            فرض کنیم میخوایم ۱ امپر بکشیم برای اینکار از قانون اهم (ولتاژ=اهم*آمپر) ما ولتاژ باطری (حداکثر ۴.۲) و جریان (یک امپر) رو داریم پس اهم بدست میاد که میشه ۴.۲ اهم ... توان مقاومت هم از رابطه ولتاژ ضربدر جریان که میشه ۴.۲ وات
                            شما یه مقاومت ۵ تا ۱۰ اهم ۵ وات لازم دارین .. هرچی مقدار مقاومت بالا بره ما دیرتر به ۳ ولت میرسیم
                            چند مورد کلی دقت کنید
                            حواستون به دمای باطری باشه که ببشتر از ۴۰ یا ۵۰ درجه نره اگه رفت یه چند دقیقه قطع کنید بذارید تا سرد بشه
                            احتیاطا بیشتر از ۱ امپر جریان نکشید (باطریای موبایل توانش رو دارن ولی فعلا شما اینکارو نکنید)
                            مواظب باشید باطری اتصال کوتاه نشه
                            و نذارید باطری کمتر از ۳ ولت بشه
                            هر وقت دیدید باطری به زیر ۳ ولت رفت مقاومت رو جدا کنید اصولا ولتاژ باطری باید کمی بیشتر بشه مثلا بره روی ۳.۲ یا ۳.۳
                            اگه اینطوری شد یکی دو دقیقه مقاومت رو وصل کنید و بعدا قطع کنید
                            ما نیاز داریم (برای احتیاط که ساعت صدمه نبینه) ولتاژ باطری در حالتی که هیچ مصرف کننده ای بهس وصل نیست زیر ۳.۲ یا ۳.۱ باشه
                            هر موقع به این وضعیت رسیدید اماده تستیم
                            الان باطری ما در محدوده ولتاژ مجاز ساعته (کمتر از ۳.۲)
                            خود باطری رو بدون هیچ قطعه ای (با شارژر خاموش) وصل کنید به ساعت باید کار کنه بدون مشکل
                            حالا شارژر رو بزنید به برق اگه سارژر نویز نداشت و ساعت خوب کار کرد که هیچی بذارید باطری شارژ شه بعدا دیود ها رو وصل کنید و بزنید به ساعت و تمام..
                            نه اگه خود شارژر وقتی به برق وصله تو کار ساعت اشکال ایجاد کرد باید یه فکری به حالش بکنیم
                            حالا فعلا اینا رو تست کنید تا ببینیم چی پیش میاد
                              درود
                              سلام دادا،
                              خیلی خیلی ممنون که انقدر روان بهم توضیح دادید،چشم فرمایشاتتون را واو به واو انجام میدم،وخبرشو بشما وسایردوستان میدهم بازم تشکر
