راهنمایی در مورد راه اندازی فن 12 ولت
    سلام خدمت دوستان یک راهنمایی بفرمایید
    من 6عدد فن 12 ولت اندازه 8در 8 دارم و میخواهم انها را با برق 220 ولت راه بندازم ایا با اداپتور باید راه بندازم یا با درایور بنظر اساتید با کدام روش و چه ولتاژ میتونم راه بندازم و ایامیتوان با یک اداپتور یا درایو همه را راه انداخت لطف کنید در صورت امکان دقیق راهنمایی کنید چون زیاد وارد نیستم
    پاسخ : راهنمایی در مورد راه اندازی فن 12 ولت
    نوشته اصلی توسط siyamak.sharmin نمایش پست ها
    درود
    ره اصولی استفاده از آداپتور میباشد...
    آداپتور 12 ولت ،2 الی 3 آمپر جوابگوی شما است!!!
      نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
      درود
      ممنون از پاسخ سریع اگر این 6 تا فن را به این اداپتور وصل کنم درست کار میکنه کم نمیاره طریقه وصل کردن 6 عدد فن چطور باید باشه
      جدیدترین ویرایش توسط siyamak.sharmin; 2020/04/23, 22:52.
        درود
        فنها حدوداً 250 میلی آمپر جریان کشی دارند....
        شش تا 250 میلی حدود 1.5 آمپر ....
        آداپتور 2 آمپر راحت جواب میدهد!!!!
          درود
          دستت درد نکنه طریقه وصل کردن هم سیم های قرمز را به هم وصل کنم و سیمهای سیاه را هم بهم وصل کنم بعد به اداپتور ایا اینطور درست هست و اگر اشتباه هست لطفا طریقه درست بستن ان را بفرمایید
          جدیدترین ویرایش توسط siyamak.sharmin; 2020/04/23, 23:50.
            ایا میشه برد تغذیه سوئیچینگ 12v-3A که تو فروشگاه هست استفاده کرد https://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8...F-12v-35a.html
              همین طور که شما فرمودید ، باید فنها موازی بسته بشوند !!!
              قرمزها به هم (مثبت)، سیاهها هم به هم (منفی).....
                دستت درد نکنه برای بستن موازی فنها با هم از کدام روش که عکس گذاشتم استفاده کنم شرمنده اذیتت میکنم تو این زمان خونه نشینی من هم از بیکاری برای خودم کار درست میکنم ولی در کل دستت گلت درد نکنه که پاسخ سوال من را میدهی
                  درود
                  عکس آخری درست است!!!
                    درود
                    دستت درد نکنه که راهنمایی کردی
                      یک سوال دیگه ایا قطعه ای یا سوکت یا کانکتور یا وسیله ای این فنها که سوکت 2 پین هست را یکجا جمع کنم و به اون قطعه اتصال بدم و اون سر قطعه مورد نظر بشه برق اداپتور را وصل کرد که سیم ها قشنگ و مرتب بشه
                        درود
                        از سر فیشها عکس بگذارید...
                        میتوانید از ترمینال استفاده بکنید...
                          از راهنمایی که فرمودید سپاسگزارم
                          یک سوال دیگه من 6 عدد ال ای دی 50 وات را بصورتیکه گه فن ها وصل کردم راه انداختم الان میخواهم یک دیمر وصل کنم که بتوانم نور ال ای دی ها را کم و زیاد کنم از چه دیمری با چه توانی میتونم استفاده کنم نوع ال ای دی هاهم فول اسپکتروم هست
                            سلام باعرض پوزش خدمت شما دوست عزیز
                            بنده یه فن 12 ولت 15 امپر دارم میخواستم بدونم که اگه به یک اداپتور 18 ولت وصلش بکنم روشن میشه یا میسوزه ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید تشکر
                              نوشته اصلی توسط مهران عطایی نمایش پست ها
                              سلام، مشخص هست که اعمال ولتاژ 1.5 برابری باعث داغ کردن و سوختن فن بعد از مدتی میشه.
