تبدیل دوازده ولت دی سی به پنجاه ولت دی
    با سلام خدمت همه. من. میخوام از باطری. دوازده ولت. چهارصد امپر یه برق پنجاع ولت هشتاد امپری بگیرم لطفا راهنمایی کنید بهترین حالت تبدیل رو میخوام
    جدیدترین ویرایش توسط mmoh; 2021/02/04, 13:53.
    پاسخ : تبدیل دوازده ولت دی سی به پنجاه ولت دی
    با سلام به این دوست عزیز نام این دستگاهیکه شما می خواهید بسازید اینورتر (inverter)است . اصولا ایا دستگاهی که می خواهید با ۵۰ ولت را اندازی کنیید احتیاج به جریان سینوسی دارد یا مربعی .۲. این جریان بالا احتیاج به ترانس بزرگی هم دارد و هم ترانزیستورها ی پر قدرت که ساخت این دستگاه هزینه بر و وقت گیر است. ترانس ۸۰ امپر که خیلی بزرگ است وباید خودتان با دست بسازید و در بازار وجود نداردایا شما توانایی ساخت ترانس را هم دارید؟یا فقط نقشه و طرح را می خواهید. باز هم اگر سوالی داشتید در خدمتم . ممنون
      سلام جناب. من از ترانس فیریت استفاده میکنم جریان سینوسی خالص بابد باشه
        یعنی کسی نیست پاسخگو باشه
          با سلام به این دوست عزیز MMHخدمتتان عرض کنم که از ترانس آماده استفاده کنی بهتر است ۱... ترانس ۲۲۰ ولت به ۴۸ ولت 10یا 20امپر ۲.... هسته فریت در فرکانسهای بالا استفاده میشود ودر ۵۰ هرتز کاربرد ندارد. ۳.... برای ساخت مبدل مورد نظر شما که تبدیل ولتاژ دی سی با AC است نمی*توان موج سینوسی خالص تولید کردولی با استفاده از تریستور و با استفاده از ترانس ایمپالس می توان تا حد زیادی نزدیک به موج سینوسی بدست آورد۴..... هر چقدر موج ما نزدیک به سینوسی باشد تعداد تریستورها باید بیشتر شود ۵..... با استفاده از ترانزیستور فقط می*توان موج مربعی تولید کرد ۶..... من نمی*دانم ایا شما اولین تجربه اتاست یا خیر . یعنی قبلا چنین مدارهایی ساخته اید یا خیر . ۷ .... در کتاب 302 مدار صفحه 253مدار شماره ۲۱۹ یک نقشه اینورتر ۱۸۰ وات هست می توانید با آن شروع کنید موفق باشید . در خدمتتون هستم .اگر سوال داشتی. . ممنون
            سلام با ای سی 494 فرکانس. پنجاهرکیلو هرتز تولید میکنم با ماسفت ترانس فیریت و راه اندازی میکنم بعد. خروجی ترانسو میذم به چهار تا ماسفت قدرت. 540 مه گیتشونو با 555 فرمانس پنجاه هرتز تحزبک میکنم خروجی همون پنجاه هر تز میشع جناب پس میشع از ترانس فریت استفاده کرد البته. میشه. دوازده ولتو به. 555داد از اونم به 4047یا 494. موج سینوسی مامل تولید کرد
              با سلام خدمت شما دوست عزیز .... خدمتتان عرض کنم برای هر سیکل باید حداقل 10 عدد ماس فت داشته باشی تا بتوانی. ..شبیه به سینوسی تولید کنی
                با سلام به شما .. با 4 عدد ماوس فت ... یعنی در هر نیم سکل دو عدد ماوس فت . درسته؟ پس موج خروجی سینوسی نخواهد بود
                  سلام فرزاد جان. شما همون طرح مورد نظرتونو. میشه مدارشو بهم لطف کنید
                  اگه امکانش هشت تلگرام یا واتس اپ میشه باهاتون گفتگو داشته باشم
                  09015760196 اگه امکان داره تو وات یا تلگزام پیام بدبد من طرحی که خودم ساختمو. براتون بفرستم اینجا نتونستم ارسال کنم
                    سلام. میتونید از مبدل افزاینده استفاده کنیدکه مدل های زیاده تو بازاره و از قیمت 25هزار تومان شروع میشه ولی درمورد افزایش جریانش چیزی نمیدونم.
