تبدیل ac به dc بدون افزایش ولتاژ
  • hossein.ahmadvand
    • 2012/12/21
    • 294
    #1
    سلام دوستان.
    یه مشکل رو مطرح کنم راهنمایی کنید لطفا.
    من یه ترانس دارم که ولتاژ خروجی ش ۳۸ ولت ac هست. ولی من ۳۸ ولت dc نیاز دارم. اگر پل دیود بزارم ولتاژ بیشتر از این مقدار میشه. چطوری ولتاژ ۳۸ dc ازش بگیرم؟
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
  • Farshid-yn
    • 2019/06/30
    • 1
    پاسخ : تبدیل ac به dc بدون افزایش ولتاژ
    پل دیود تقریبا نیم ولت ولتاژ رو کاهش میده ...
    • amirtevez2
      • 2021/05/07
      • 214
      نوشته اصلی توسط hossein.ahmadvand
      سلام دوستان.
      سلام . اگر ترانس دست ساز هست و تعداد دور دست خودت هست ، طوری بپیچ با محاسباتی که داری که27 ولت ac داشته باشی تا بدون هیچ کار خاصی و با پل دیود و یک خازن ظرفیت بالا در حد 2200 یا 3300 میکرو یا 4700 میکرو ولتاز 38 dc رو خواهی داشت . الان 38 شما بعد از پل و صافی و خازن تقریبا 53 dc خواهد داد که باید با روش های دیگری کاهشش بدی به 38 . در مورد توان و آمپر مدارتم اگر بیشتر توضیح بدی بهتر میشه راهنمایی کرد
      • hossein.ahmadvand
        • 2012/12/21
        • 294
        نه ترانس دست ساز نیست. فقط یک آمپر خروجی نیاز داره
        نوشته اصلی توسط amirtevez2
        www.AsanService.ir
        • amirtevez2
          • 2021/05/07
          • 214
          استفاده از آی سی های مبدل ولتاژ متغیر که رنج 38 رو هم ساپورت کنند
          • amirtevez2
            • 2021/05/07
            • 214
            شبیه این مدارات که ولتاژ هایی همچون 38 یا 60 یا 94 که زیاد دیدم رو به کمک ترانس های پایه میخی روی بردی میسازند که سرهای خروجی متفاوتی داره . یعنی بعد از صافی و پل ، یک افزایش یا کاهش به وسیله ترانس کوچک روی بردی دارند که نسبت تبدیل مناسبی دارد .
            • HS1386
              • 2020/07/17
              • 6424
              سلام دوستان.
              سلام و درود،
              بهترین راه این هست که ولتاژ بعد DC شدن رو
              کاهش بدین.
              این کاهش میتونه با استفاده از دیود،رگولاتور های
              خطی یا کاهنده سویچینگ باشه.
              هر کدوم از روش که میخواین رو میتونم توضیح
              بدم.
              • amirtevez2
                • 2021/05/07
                • 214
                بله کاملا درست می فرمیاند . اصلا چیزی تحت عنوان موضوع این پست نداریم که تبدیل ac به dc بدن افزایش ولتاژ ( البته اگر خازن استفاده نکنید و فقط پل دیود بذارید خواهید دید که کم میشه اما بدون خازن صافی بلوک تغذیه تون کامل نخواهد بود و مشکل دارد . بعد از خازن گذاشتن و dc شدن قطعا افزایش ولتاژ خواهیم داشت . پس باید با مداراتی آن را کم نمائیم
                • hossein.ahmadvand
                  • 2012/12/21
                  • 294
                  نوشته اصلی توسط HS1386
                  سلام و درود،
                  کاهش بدین.
                  بدم.
                  با دیود منظورتون اینه که هر دیود ۰.۷ ولت کم کنه و سری بشه ؟
                  سلام و درود،
                  کاهش بدین.
                  بدم.
                  www.AsanService.ir
                  • pencil
                    • 2012/12/23
                    • 866
                    سلام دوستان.
                    سلام ترانس شما پیک تو پیک 105 ولت میده که نیم سیکل اون میشه 53 ولت و مقدار RMS اون هست 38 ولت، شما وقتی با دیود و خازن داری ولتاژ رو صاف میکنی روی پیک خروجی یعنی 53 ولت خازن شارژ میشه و ولتاژ خروجی شما هم 53 ولت میشه مقدار 38 ولت تنها مقدار موثر ولتاژ در حالت AC هست، هزاران راه وجود داره برای اینکه بتونی 53 رو به 38 برسونی.
                    ساده ترین راهش همون کم کردن تعداد دوری بود که دوستمون بهش اشاره کرد.
                    یه راه دیگه هم که ارزونه اینکه که مقدار 15 ولت اضافی رو باید بسوزنی تا ولتاژت به 38 برسه که باعث میشه مصرفت بره بالا برای اینکار بعد از صاف کردن ولتاژ با خازن و دیود بیا با یک زنر 24 ولت و یک ترانزیستور پلاستیکی ارزون معمولی که یک آمپر میده یک ولتاژ 24 ولت با قابلیت سینک 1 آمپر بساز، بده به پایه GND یک رگولاتور 7815 اون 53 ولت رو هم وصل کن به ورودی رگولاتورت، خروجی رگولاتورت میشه 38 ولت DC.
                    این روش یه مزیتی داره نسبت به دور کم کردن که اگه جریان زیاد هم بکشی از خروجی مدارت به خاطر سیستم رگولاتوری که بستی ولتاژت کاهش پیدا نمیکنه و رو 38 فیکس میمونه، در حالی که در کم کردن تعداد دور با افزایش جریان کشی از ترانس ولتاژت هم مقداری کاهش پیدا میکنه.
                    • HS1386
                      • 2020/07/17
                      • 6424
                      بله،درست حدس زدین.
