ترانزیستور و مشخصات اسمی
    یه سوالی برام پیش اومده
    وقتی دیتا شیت مثلا ترانزیستور 2n3055 رو میخونم نوشته تحمل جریان تا 15 آمپر
    اما عملا وقتی در ساخت یک منبع تغذیه متغیر 3 آمپر استفاده میشه و یک و نیم آمپر ازش جریان کشی میشه به شدت داغ میکنه
    دلیل این مورد چیه؟لطفا اساتید بفرمایید
    پاسخ : ترانزیستور و مشخصات اسمی
    در مدار شما ترانزیستور به عنوان یک عنصر خطی قرار گرفته یا سوییچینگ؟
    لطفا شماتیک مدار رو بفرستید
      نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
      سلام و درود،
      دو دلیل مهم داره:
      1- اینکه اکثر ترانزیستور ها وقطعات الکترونیک
      داخل ایران غیر اصل و کپی بوده و مشخصاتشان
      خیلی کمتر از دیتاشیت هست.
      2- در مدار منبع تغذیه متغییر خطی
      کاهش ولتاژ با افت ولتاژ روی ترانزیستور
      انجام میشه که هر چقدر جریان گذرنده و
      افت ولتاژ روی ترانزیستور بیشتر باشه،
      توان تلفی بیشتر میشه که در نتیجه گرما هم بیشتر
      میشه.
      و اگر از ترانزیستور 100 آمپری هم استفاده کنیم
      باز این تلفات توان رو داریم.
      محاسبه تلفات با فرمول
      I*V=P انجام میشه.
      موفق و پیروز باشید.
        این شماتیک مدار خدمت شما
        سلام و درود،
        دو دلیل مهم داره:
        میشه.
        I*V=P انجام میشه.
        موفق و پیروز باشید.
        ممنون از راهنماییتون
        تعجب میکنم،یعنی اصلی با غیر اصلی اینقدر تفاوت داره؟
        در مورد فرمایش دومتون هم اگر ممکنه بفرمایید چاره چیه،من شماتیک مداررو قرار دادم،در صورت امکان راهنمایی بفرمایید
        در مدار اصلی از TIP3055 استفاده شده بود که من به خاطر توان بیشتر از 2n3055 استفاده کردم اما اصلا جواب نمیده
        البته طبق فرمولی که زحمت کشیدید من 3*24 دارم که میشه 74 وات و 2n3055 تا 115 وات تحمل داره
        جدیدترین ویرایش توسط mrh586; 2022/01/29, 16:11.
          دوست عزیز
          حرارت ترانزیستور ، رگلاتور و .... بستگی به توان تلف شده بر روی آن دارد ....یا به بیان بهتر مقدار ولتاژ کاهش داده شده توسط آن در شدت جریان
          مثلا در صورتی که ولتاژ 24 ولت به 3 ولت تبدیل شود حدود 21 ولت کاهش ولتاژ صورت گرفته است که در صورت جریان 1 آمپر 21 وات تلفات انرژی بر روی عنصر مورد نظر میگرد که نزدیک به توان یک هویه کوچک است در همین مدار در صورت جریان 100 میلی آمپر تنها 2.1 وات توان تلف شده خواهیم داشت که با یک رادیاتور کوچک نیز میتوان آن را خنک نمود ....
          حال اگر 24 ولت به 20 ولت تبدیل شده باشد با جریان یک آمپر 4 وات توان تلف شده داریم و با جریان 100 میلی آمپر تنها 0.4 وات
          دوست عزیز
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
            دوست عزیز
            بله متوجه فرمایشتون هستم
            صحبتم من اینه که فرض کنیم این ترانزیستور 24 ولت رو در 3 آمپر کم کنه که میشه 74 وات در صورتی که توان تحمل ترانزیستور 115 وات هست
            فرض بر اینکه جنس نامرغوب هست و 80 وات تحمل داره بازم نباید اینقدر داغ کنه
            مطلب دوم اینکه من 24 ولت 1.7 آمپر ازش کشیدم یعنی افت ولتاژ نداشتم (البته حدود 2 ولت خود مدار افت ایجاد کرد)
            اما دمای ترانزیستور داشت تا از 85 درجه هم بالاتر میرفت که مدار رو خاموش کردم
            دلیلش رو نمیفهمم،برام جالب بود در موردش یاد بگیرم
              اگر شما ترانزیستور افسانه ای با توان 1/000/000 وات هم پیدا کنید و جنس اصل باشه باز هم وقتی توی این مدار استفاده میکنید به شدت داغ میشه
              توانی که در دیتاشیت ذکر شده به معنی توان خروجی ترانزیستور در مدارات سوییچینگه نه مدار شما
              وقتی شما داریتوی این مدار فرضا ۵ ولت ۲ آمپر خروجی میگیری میشه ۱۰ وات
              خروجی ترانزیستور شما ۱۰ وات هست
              ولی ورودی شما ۲۴×۲=۴۸ وات میشه
              یعنی ۴۸ وات ورودی و ۱۰ وات خروجی
              تلفات ترانزیستور ۳۸ وات میشه
              برابر با توان هویه من
              تلفات بصورت انرژی گرمایی هست
              برای مدار هایی مثل مدار شما باید از منبع تغذیه سوییچینگ استفاده کرد نه خطی
                نوشته اصلی توسط Narefigh نمایش پست ها
                ممکنه بیشتر راهنمایی بفرمایید
                اگر همین مدار رو تصحیح بفرمایید یا یک نمونه از مداری که مد نظرتون هست رو لینک بزارید ،کمک بزرگی به من کردید
                  دوست گرامی
                  هر نیمه هادی برای عملکرد صحیح دارای دمایی میباشد که در دیتاشت ذکر گردیده است ... استفاده از هر توانی در نیمه هادی ( حتی نصف توان مجاز ) مستلزم حفط دمای آن در محدوده مجاز است .... مثلا ممکنه ما از ترانزیستور 115 واتی تنها در توان 10 وات استفاده کنیم ولی دما از حد مجاز بالاتر برود ...و د راینصورت تنها راه حل ممکن استفاده از هیت سینک بزرگتر و یا حتی فن خنک کننده میباشد ....در این مورد میتوان CPU کامپیوتر را مثال زد که با وجود تلفات حرارتی بسیار بالا ولی با روش خنک نگاه داشتن در دمای مجاز قادر است ساعتهای متوالی کار کند
                    بله،جنس اصل با غیر اصل خیلی تفاوت داره،
                    حتی از نظر قیمت!
                    همون مداری بود که حدس می زدم...
                    در این مدار به قول دوستمون اگر از ترانزیستور
                    افسانه ای هم استفاده کنیم هم گرما رو داریم.
                    چون اساس کار مدار تلفات توان هست.
                    اون 115 وات هم برای قطعه اصل هست و نه قطعه
                    جعلی که متاسفانه 95 درصد قطعات الکترونیک
                    داخل ایران غیر اصل هست.
                    جنس غیر اصل هم درجه بندی داره،
                    مثلا در مورد همین 2N3055 :
                    غیر اصل دیدم تا 10 آمپر تحمل میکرد،
                    غیر اصل هم دیدم فقط با 2.5 آمپر در جا سوخت!
                    موردی که تا 10 آمپر تحمل میکرد حدود 45 هزار تومن
                    قیمت داشت.
                    موردی که با 2.5 آمپر سوخت فقط 12 هزار تومن قیمت
                    داشت!
                    قیمت 2N3055 واقعا اصل خیلی گرونتر هست و تقریبا
                    پیدا نمیشه.
                    در کل دوتا راه وجود داره:
                    1- حرارت گیر رو تقویت کنین و از فن هم استفاده
                    کنین.
                    2- از کاهنده های سویچینگ مثل XL4015 و
                    MC34063 و LM2596 و LM2576 استفاده کنین.
                    موفق و پیروز باشید.
                      میتونید یکی از ماژول های کاهنده (باک) رو از فروشگاه همین سایت تهیه کنید
                      قیمت هم منصفانه و بصرفه هست
                        ممنون از همه دوستانی که راهنمایی فرمودن
                        من الکترونیک رو محض آموزش دارم دنبال می کنم
                        اتفاقا ماژول هم از همین فروشگاه خریدم
                        فقط الان با مطالب دوستان چندتا سوال برم پیش اومد
                        یک اینکه آیا مشخصاتی که در دیتا شیت یک قطعه هست آیا بسته به استفاده از هیت سینک و .... هست؟
                        دو اینکه من چطور یک مدار سوئیچینگ ساده میتونم داشته باشم؟
                        سه اینکه این تلفات گرمایی رو کجا میشه هدایت کرد یا کم کرد تا آسیب زننده نباشه؟
                        دوستان لطف میکنن اگر در صورت امکان نمونه یک مدار ساده رو قرار بدن
                        تا حالا تنها جوابی که بتونم بفهمم این بوده که قطعه غیر اصلیست
                          1- همه ویژگی های داخل دیتاشیت فقط برای
                          قطعه اصل اون هم فقط برای زمانی صدق میکنه
                          که دمای قطعه روی 25 درجه باشه.
                          مگر بحث تلفات مجاز که اونم شرایط خودش رو داره.
                          2- از آیسی های ذکر شده در پست #10 استفاده
                          کنید.
                          3- تنها راه استفاده از حرارت گیر هست.
                          مگر اینکه چندین ترانزیستور رو با هم موازی
                          کنین که باز تلفات توان به همون مقدار قبل
                          وجود داره ولی چون تقسیم میشه ترانزیستور
                          ها کمتر داغ میشن.
                          در این صورت مشکلات درایو کردن هم پیش میاد.
                          4- هیچ کسی نگفت که مشکل فقط از غیر اصل
                          بودن قطعه هست!
                            حتی از نظر قیمت!
                            قیمت داشت.
                            داشت!
                            پیدا نمیشه.
                            کنین.
                            موفق و پیروز باشید.
                            به طور مثال آیا منظور همچین مداری هست؟
                            کنید.
                            ها کمتر داغ میشن.
                            بودن قطعه هست!
                            دوست گرامی در مورد چهارمی که فرمودید،بنده نگفتم کسی این رو گفته
                            عرض کردم تنها چیزی که از جواب دوستان برام قابل استناد بود ،فقط غیر اصل بودن قطعه هست
                            وگرنه تمام فرمول ها و بحث تلفات و .... منتهی به این مسئله میشه که خب توان ترانزیستور 115 وات ذکر شده،پس چرا نباید جواب بده و تنها جوابی که هست اینه که قطعه غیر اصل توان خیلی پایینتری داره
                            من تمام قیمت ها و انواع اصل و کپی و های کپی این ترانزیستور رو در سایت های مختلف دیدم ولی فکر نمیکردم اینقدر تفاوت کارکرد باشه
                            اتفاقا به صورت تجربی اومدم و سه ترانزیستور رو موازی کردم البته با سه مقاومت 0.2 اهم 5 وات در خروجی ترانزیستور و مشکل مرتفع شد،اما همونجا این سوال پیش اومد که چرا نباید با یک ترانزیستور بشه
                            به هر حال ممنون
                              به هر حال ممنون
                              بله،همچین مداری هست.
                              خوبه که مشکلتون حل شده.
