چه سنسوری برای موتور سبزی خوردکن بزارم موقع داغ کرد قطع کنه؟
    سلام دوستان عزیز امیدوارمکه خوبباشین
    در خونه یه سبزی خوردکن داریم.خانمها توجهی به داغ کردن موتور سبزی خوردکن نمیکنن مدت طولانی روشن میکنن یبار دیدم تا لحظه سوختن موتور داغ شده بود.
    میخوام بدونم سنسور حرارتی یاچیزی هست به بدنه موتور بچسبونم که مثلا 50درجه رسید جریان موتور قطع کنه تا موقعیکه خنک شد.
    دوستان بامرام ممنون میشم کمکم کنید مدار هرچه ساده تر باشه بهتره موتور القایی هستش
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
    پاسخ : چه سنسوری برای موتور سبزی خوردکن بزارم موقع داغ کرد قطع کنه؟
    سلام مدارات ساده و فراوان در اینترنت موجود است
    که ساده ترین آن از یه دیود ۴۰۰۷ بعنوان سنسور استفاده کرده تا مدارات که از ntcو سنسور های گرما استفاده می*شود شما گشتی در اینترنت بزنید مدارات به وفور هستند
    یکی از سنسور های دما lm۳۵ که مدار آن هم در اینترنت موجود است
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      از این وسیله استفاده کنید اسمش ترموسوییچ هست و نرمالی کلوز با دمای ۵۰ درجه یا هر دمایی که میخواید استفاده کنید
        نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
        https://mrelectrobot.com/product/%D8...v=d6392e39ad2a
        سلام من این قطعه رو در داخل سیم پیچی موتور دیدم آیا میشه در بیرون
        موتور هم ازش استفاده کرد ؟
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2022/12/07, 18:04.
          نوشته اصلی توسط الکترونیک H نمایش پست ها
          سلام دوست عزیز ممنون از شما
          یعنی این دیود تا داغ بشه قطع میکنه؟
          سلام داداش گل
          خب سری ببندم؟ سری ببندم نول فاز فرقی نداره که؟
          سلام خلبان عزیز
          خداکنه استفاده بیرون موتور داشته باشه که با چسبوندن به بدنه اثر گذار باشه.اینو بدونم سریع سفارش میدم.
          راستی دوست عزیزی گفت با دیود.،.مگه میشه اگه میشه بگید طریق کارش رو
            با سلام و احترام.....
            این ترمو سوئیچ باید ...normally closeباشد ..
            ت در هنگام رسیدن به گرمای مشخص،قطع کند
            ..اما نوشته normally open یعنی در حالت عادی قطع
            است ...بنابراین دستگاه شما از همان اول روشن نخواهد شد..
              به نظر بنده هم استفاده از ترمو سوییچ هایی که در حالت عادی *وصل هستند
              خوبه ترمو سوییچ را در جایی باید قرار بدید که حرارت موتور به اون منتقل میشه
                سلام استاد عزیز
                خب اسم مشخصات کاملش بنویس چون خرید اینترنتی میکنم یموقعه برعکسش رو برام نفرستن اگه فروشگاه این سایت داره مشخصات لینک همین سنسوری که با گرم شدن قطع کنه بیزحمت بفرست برام
                سلام استاد عزیز
                پس اون ترموسویچ که با گرما قطع کنه اگه فروشگاه این سایت داره لینکشو ممنون میشم بفرستی
                  دوست عزیز از هر روشی استفاده میکنی یه نکته رو یادت نره بعد قطع با خنک شدن موتور نباید موتور روشن بشه حتما پوش استارت نصب کنید یعنی اوپراتور بفهمه که داره روشنش میکنه چرا؟ مثال : موتور داغ شده موتور خاموش میشه با هر چی یکی داره تیغه رو در باز یا تمیز میکنه یهو زمان خنکی و عملکرد ترموسویچ فرا میرسه و انگشت ها قطع می شوند
                  پوش باتن همون کلید فشاری است که در حالت عادی باز ودر حالت فشار دست ... رله ایی را روشن ترمینال خروجیش که موتورو روشن میکنه را بده به پایه بوبین تا بعد فشار باتن قفل بشه البته با قطع برق رله از کار خواهد افتاد از دو پوش باتن نرمال اوپن مناسب بصورت سری در دو طرف سبزی خورد کن استفاده کنید تا کاربر مجبور بشه از هر دو دستش استفاده کند اینجوری امنتره و ترمو سویچ نرمال کلوز را میتونی تو مسیر ورودی به پوش باتن استفاده کنی
                  مدار اول برای ترمو سویچ جریان بالا و مناسب و مدار دوم برای ترمو سویچ هایی است که جریان کمی می توانند تحمل کنند مدار دوم ترمو سویچ عمر بیشتری به نسبت مدار اول دارد در کل مدار اول امنتره چرا که در اثر چسباندن تیغه رله مدار حداقل قطع ولی حفاظت استارت از دست میره و در مدار دوم اگه تیه رله بچسباند حفاظت ترمو سویچ بی اثر است
                  جدیدترین ویرایش توسط saeidssm; 2022/12/08, 14:07.
                    نوشته اصلی توسط saeidssm نمایش پست ها
                    پوش باتن همون کلید فشاری است که در حالت عادی باز ودر حالت فشار دست ... رله ایی را روشن ترمینال خروجیش که موتورو روشن میکنه را بده به پایه بوبین تا بعد فشار باتن قفل بشه البته با قطع برق رله از کار خواهد افتاد از دو پوش باتن نرمال اوپن مناسب بصورت سری در دو طرف سبزی خورد کن استفاده کنید تا کاربر مجبور بشه از هر دو دستش استفاده کند اینجوری امنتره و ترمو سویچ نرمال کلوز را میتونی تو مسیر خروجی رله به موتور استفاده کنی
                    سلام دوست عزیز ممنون واسه یادآوری
                    خب بلد نیستم میشه مدارشو واسم رسم کنید و اسم و مدل قطعات رو بنویسید تا برم بخرم'یجوری طراحی بشه وقتی موتور خنک شد l.e.d سبز رنگی باشه روشن بشه بفهمیم موتور خنک شد بعد دکمه پوش پاتن رو فشار بدیم روشن بشه
                      بعد ترمو سویچ میتونید از چراغ سیگنال 220 ولتی استفاده کنید با قطع ترمو سویچ چراغ خاموش می شود قطعات تو سایت همین فروشگاه موجوده در غیر اینصورت تو اکثر الکتریکی ها موجوده
                        با سلام بله میتوان روی موتور یا روی سیمپیچ استفاده کرد
                        سلام استاد عزیز
                        سلام استاد عزیز
                        این قطعه هست ۵۰ درجه فکر کنم کم باشه و زود قطع کنه.
                        بله روی فاز یا نول به صورت سری ببندید
                        با چسب حرارتی به بدنه یا سیمپیچ وصل کنید
                          خرید شستی گل فلزی بزرگ سبز با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه ECA. مرجع انواع شستی و سایر قطعات جدید الکترونیکی
                          در کل مراقبت فرمایید ارت فراموش نشود ورودی منزل حفاظ جان نصب نمایید برق شوخی ندارد
                            https://eshop.eca.ir/%D9%81%DB%8C%D9...%AF-sf96e.html
                            سلام استاد عزیز
                            چشم و ممنون.راستی نقشه مدار در کامنت قبلیه همونو استفاده کنم؟
                            https://eshop.eca.ir/%D9%81%DB%8C%D9...-ksd-9700.html
                            سلام استاد عزیز.
                            دمای سوختن موتور چند درجه س حدودی؟ که 5یا 6درجه ترموسویچ پایین*تر بگیرم
                            سلام استاد گرامی ممنون.چراغ سیگنال چیه؟!؟
                              سلام و درود،
                              اور ترموسویچ، در تمامی موتور هایی که استاندارد پایه
                              در آنها رعایت شده، وجود دارد.
                              در موتور یخچال های با کیفیت، قطعه ای استوانه ای
                              به بدنه موتور چسبانده شده و overload نام دارد.
                              و هنگامی که موتور بیش از حد داغ کرد یا جریان بیش
                              از حد کشید، قطع می*کند.
                              در برخی از موتور های جاروبرقی هم ترموسویچ را به
                              بدنه موتور میچسبانند تا هنگام داغی موتور ،
                              جریان را قطع کند.
                              در سیمپیچی موتور های آسنکرون هم لابه لای سیم
                              پیچ استاتور، ترمو سویچ میگذارند.
                              حتی در برخی ترانسفورمر های کاهنده هم ترمو سویچ
                              نصب میشود.
                              ترمو سویچ را میتوان به بدنه آهنی موتور چسباند، اما
                              در صورت امکان بهتر است روی سیمپیچ چسبانده
                              شود.
                              با مراجعه به مغازه های الکتروموتور و سیم پیچی ها،
                              میتوان این قطعه را تهیه کرد.
