امشب بحثی در یه کانال IRC با یکی از دوستان عضو فروم(آقای احسان محمودی) در گرفت که ناتموم موند بهمین خاطر یه تاپیک در مورد موضوع زدم که امیدوارم مفید باشه:
کلمه HAARP مخفف High Frequency Active Auroral Research Program این برنامه تحقیقاتی اینطور که گفته میشه «به منظور فراهم کردن تسهیلاتی تحقیقاتی برای راهبری مطالعات مربوط به پدیده یونوسفریک ionospheric... که برای آنالیز خصوصیات ابتدائی یونسفر و ارزیابی پتانیسیل توسعه تکنولوژیهای یونسفریک در مورد ارتباطات و اهداف نظارتی به کار میرود»
با شروع در سال ۹۳ پروژه ۲۰ سالی بود که مطرح شده بود. که توسط برخی نهادهای نظامی آمریکا و شرکتهای پیمانکار وابسته پایه گذاری شد.
در یکی از محلهای بکارگیری پروژه که در آلاسکا قرار داره یک آرایه از ۱۸۰ آنتن بر پا شده که علاوه بر این سایت شامل ادارات و ساختمانهای جانبی هم هست.
در واقع IRI یا Ionospheric Research Instrument ابزار اصلی HAARP هست که یک جور ترانسمیتر فرکانس بالاست که برای تغییر دادن موقت یونسفر به کار میره
در طی این ارسال سیگنالی که بوسیله سیسم فرستنده به آرایه های آنتها اراسل میشه به طرف بالا فرستاده میشه و بخشی ازون جذب میشه در ارتفاعی قریب ۱۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر که به فرکانس کاری بستگی داره در یک حجم کوچک شامل چند صد متر ضخافت و دهها هزار کیلومتر قطر روی سایت شدت سیگنال فرکانس بالا کمتر از 3uW/cm2است که دهها هزار بار کوچکتر از مقدار تابش مغناطیسی خورشید به طور طبیعی است که به زمین میرسه (احتمالا بادر نظر گرفتن کل ناحیه تابش خورشید که تقریبا نصف پوشش کروی زمین میشه ولی در کل بازم اون نسبت کوچیک میمونه) و صدها بار کوچکتر از تغییرات تابشی اشعه ماورا بنفش خورشید هست که یونسفر رو میسازه
نتایج این تابش مصنوعی رو با ابزارهائی میشه دید....شفق قطبی رو با چشم عادی در قسمتهای شمالی نیمکره شمالی معمولا با چشم غیر مسلح میبینن
رنج فرکانسی که HAARP میتونه بفرسته بین ۲.۸ تا ۱۰ مگاهرتز هست.هارپ فقط اجازه داره که در سگمنت مشخصی از این باند ارسال کنه با این وجود وقتی IRI ارسال میکنه پهنای باند چیزی حدود ۱۰۰ کیلوهرتز یا کمتره که مدتش هم میتونه به شکل پیوسته یا پالسهای به عرض ۱۰۰ میکروثانیه باشه.نوع پیوسته عمدتا برای تغییرات یونسفری به کار میره در حالیکه نوع پالسی برای اهداف راداری به کار میره.محققان میتونن از هر دو شکل استفاده کنن...تغییر یونسفر برای مدتی از پیش تعیین شده و سپس اندازه گیری زمان از بین رفتن اثر با استفاده از سیسم پالسی.
ابزار HAARP IRI یک گرم کننده یونسفری است که البته تنها نوع ازین دست نیز نیست یکی دیگه ازین دست که یکی ازون قدیمیهاست در کلرادوی آمریکاست که توانائی تابش 100MW توان تابشی موثر ERP رو داشت که مربوط به سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۴ هست.
آمریکا امروز سه هیتر یونسفری رو در اختیار داره HAARP و HIPAS هر دو در آلاسکا و یکی در پورتوریکو...اروپا هم یه تسهیلات گرمایش یونسفری رو با قابلیت ارسال بالای 1GW در نروژ داره
و روسیه هم موردی مشابه با توان موثر تابشی 190MW رو داره.
یه سایت دیگه با قرارداد نظامی ناشناخته بین آمریکا و کانادا وجود داره که البته شبکه برق قدرتی بهش وصل نیست پس احتمالا یه سایت پسیو به عنوان پست listening برای ارسالهای بقیه سایتهای HAARP است.
گفته میشه که هدف اصلی از HAARP اهداف تحقیقاتی پایه ای علمی در بالاترین قسمت اتمسفر است که به یونسفر موسوم است. یونسفر همونطوری که از اسمش پیداست شامل یک افزایش سریع در چگالی الکترونهای آزاد است که از ۷۰ کیلومتری شروع شده و در ۳۰۰ کیلومتری به اوج میرسد و در جائی که اتمسفر کاملا محو میشود یعنی ۱۰۰۰ کیلومتری از بین میرود. مشختصات مختلف HAARP میتواند لایه های مختلف یونسفر را مطالعه کند (ضمن اینکه امکان فرستادن بالن یا هواپیماهای تحقیاتی به آن ارتفاع وجود ندارد). خصوصیات یونسفر دقیقه به دقیقه و روز به روز و حتی فصل به فصل و سال به سال تغییر میکند این در نزدیکی قطبهای زمین پیچیده تر است.
تعدادی از یافته های اصلی بوسیله HAARP عبارتند از:
۱) تولید یک موج رادیوئی VLF یا Very Low Freq.بوسیله مدوله کردن الکتروجتهای لایه آئورال این مسئله مفیدی است چرا که تولید سیگنالهای VLF معمولا نیاز به آنتهای غول پیکر داره
۲)تولید شفق قطبی (البته پائین تر از سطحی که بشه با چشم دید)
۳) تولید موج ULF یا ultra low freq. در رنج 0.1Hz که به هیچ روش دیگری قابل تولید نیست
۴)تولید سیگنالیهای vlf در مد whistler که وارد مگنتوسفر و عبور از هموسفیر و واکنش با کمربند ون آلن در مسیر میشوند.
تحقیقات زیادی در HAARP در جریان است.
اما HAARP منتقدانی جدی در بین بعضی از دانشمندان و حتی محافل سیاسی مثل واکنش دومای روسیه نیز داره: که عمدتا بر چند محور...هزینه زیاد....کاربرد تسلیحاتی........اثرات مخرب بر روی هوا و مسائل محیط زیسیتی هستند
در مقابل مدافعانی هم داره که عمدتا سه دلیل رو عنوان میکنند که شامل:
۱)مقدار انرژی ارسالی به یونسفر در مقایسه به خورشید و دیگر عوامل طبیعی بسیار کم هست
۲)تغییرات اعمال شده ظرف مدت کوتاهی از بین میروند
۳)پروژه یک پروژه باز است و افرادی با ملیتهای مختلف در پروژه شرکت دارند.
این مسائل هم توسط بعضی به نقد گرفته شده عمده این منبع از ویکی پدیا بود اما یکی از مخالفان دلایلی رو برای پیوستن به جنبش NO HAARP در کتابی به اسم Angels don't play this HAARP بیان کرده (در سال ۱۹۹۵) که به طور خلاصه میگیم:
برخی از امکانات نظامی یک چنین تکنولوژی عبارتند از:
* دادن ابزاری به ارتش برای جایگزین کردن تاثیر پالهاس الکترومغناطیسی ابزرای thermo-nuclear
*جایگزینی سیستم عظیم Extremly Low Freq. یاELF ارتباطات زیردریائی ها که در میشگان و وینسکانزین به کار برده میشن به جای یه تکنولوژی فشرده
*جایگزین سیستم رادار بر روی افق با سیستمی دقیقتر و کاراتر
*فراهم آوردن راهی برای از بین بردن ارتباطات در منطقه ای بسیار وسیع در حالیکه تجهیزات خودی تحت تاثیر قار نگیرند
*فراهم آوردن یک تموگرافی زمین-نفوذی که با توانائیهای ابرکامپیوتری ترکیب شده تا امکان چک کردن بسیاری از بخشهای پروژهای هسته ای بازدارنده یا توافقات صلح و تونلها زیرزمین و.. میسر شود
*وسیله ای برای پیدا کردن گاز و نفت و رسوبات معدنی در منطقه ای وسیع
* وسییله ای برای تشخیص موشکها و عملیات کم ارتفاع که تکنولوژیهای دیگر را از رده خارج میکند.
حرفی که این آقا میزنه اینکه که با توجه به این اهداف ممکن احتمال به کار بردن این تکنولوژی به شکلی غیر مسولانه که روی لایه یونسفر تغییرات مهمی ایجاد کنه هست. چیزی که این دسته از منتقدین میگن اینه که وزارت دفاع احتمالا برای اهداف تحقیقاتی خودش که بعضا بسیار محرمانه هستن (که حتی نمایندگان کنگره هم ازون مطلع نمیشن) ممکنه اقدام به آزمایشاتی غیر مسولانه بزنه این درحالی هست که هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه اگر مقدار انرژی ارسالی به یونسفر بالا بره در واقع چه اتفاقی ممکنه بیافته پس این پتانیسسل آزمایش احتمالی رو بالا میبره
بعد هم مطالب مفصلی تاریخی ازین دست اومده که اینجا جاش نیست....فردی که این کتاب رو نوشته فردی هست به اسم Begich که پسر یکی از نماینگان هم بوده
در آخر این منبع هم چند مورد از مضرات احتمالی این سیستم اومده که ترجمه آیتمیش به نظر یه کم گنگ میاد و ترجمه کلی توضیحات هر بخش هم از حوصله خارجه واسه همین فهرست وار مینویسم
Bubble of Electric Particles
Slicing the Ionosphere
Crudely Plucking the Strings
Feverish Earth
Electronic Rain From the Sky
Weather Control
sky zapping
Small input - Big effect
possibel Earth short circuiting
بهرحال این دو منبع بودند که بهیچ وجه منبع کاملی نیستن که بشه نتیجه گیری کرد یکی شون هم کمی قدیمیه ولی بهرحال واسه اطلاعات اولیه خوبه
ویکی پدیای فارسی فقط یک پاراگراف در این مورد داره که امیدوارم در آینده بتونیم این مطلب رو بهش اضافه کنیم (با ویرایش)
اینم منابع:
http://www.haarp.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
در اینجا هم به نظر میاد یه سایت رسمی هست:
http://www.haarp.alaska.edu
اینم چند عکس:
Feverish Earth
Weather Control
sky zapping
اینم منابع:
اینم چند عکس:
و اینکه ازون ور مکانیسم زلزله هم بر اساس حرکت صفحات زیر پوسته زمین هست که در محل گسلها اتفاق میافته
من که اصلا این شایعه رو قبول ندارم هیچ بلکه به نظرم خنده دار هست حالا ممکنه بگن این روی مگنتوسفر و میدان مغناطیسی زمین اثر میزاره و این اثر سبب تاثیر روی هسته آهنی نیکلی کره زمین میشه و.. این ایده رو هم دوستانی قدرتی که خوب با ماشینهای الکتریکی آشنا هستند رد میکنند چون اصلا همچین قدرتی اگر تولید میشد اول از همه تمام ارتباطات مخابراتی مختل میشد تازه بر فرض هم که تاثیر بزاره این هسته مذاب هست و ضخامت جبه هم ۲۰۰۰ کیلومتر و خمیری شکل هست و این صفحه ها در قشر تقریبا چند کیلومتری پوسته زمین هستند پس حتی اگر هم این فرستادن سیگنال به یونسفر باعث تغییرات اون آهنربای مذاب هسته زمین بشه که خیلی خیال پردازی هست ربطی به زلزله نمیتونه داشته باشه
:biggrin:
oo:
