کلید الکترونیکی دو طرفه با اپتوکوپلر ترانزیستوری
    لازمه این کلید با ترانزیستور شبیه سازی بشه و به جهت اتصال هم حساس نباشه.
    با اپتوترایاک تئوری میشه ولی عملا تست نکردم! جواب میده؟
    با اپتوترانزیستوری اگه اجرا بشه، مشکل اتصال جابجای CE رو میشه برطرف کرد؟ (بدون پل دیود)
    اگه به خروجی ترانزیستور اپتو، ترایاک یا نوع دیگه ترانزیستور متصل کنیم، در ولتاژ DC اون رو با چه ترفندی میشه قطع کرد؟ (مدار سمت کلید رو نمیشه تغییر داد) مدارش به چه صورت میشه؟
    جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/11/02, 13:22.
    جای کلید یه ترانزیستور بزار
    ولی کلا هدف از این مدار چیه ؟؟؟
    چیکار می خواد بکنه ؟؟
    یعنی چی کلید دو طرفست ؟ چیش دو طرفست ؟
      نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
      درود
      کلید سمبل است.
      کنترل حتما اپتوکوپلری است و ترجیحا از نوع ترانزیستوری و با سیم متصل میشه به یک مدار دیگه (همه چیز به جز اون اپتوکوپلر) و ممکنه سیمهای کلکتور امیتر جابجا وصل بشن این مشکل است.
      سوال 1 : حل مشکل اتصال جابجای سیمها به ترانزیستور اپتو
      سوال 2 : با ترایاک خارجی یا نوع دیگه ترانزیستور مدارش چطوری کنترل (وصل و قطع) میشه ؟ (ولتاژ DC)
      سوال 3 : از اول با یک اپتوترایاک در عمل قابل اجرا است؟ (تئوری شد)
      جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/11/02, 13:21.
        این موضوع داشت فراموش میشد و مشاهده آخرین ارسالهای فروم هم محدود است.
        به نظرتون چه ترفندی میشه زد؟
          نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
          از ترانزیستورهای FET استفاده کنین. تو آنالوگ سوئیچها هم از فت استفاده شده.
          اگه جریان عبوری زیاد نباشه خود آنالوگ سوئیچ هم قابل استفاده ست.
            نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
            درود بر شما
            البته صرفه جویی هم مهمه.
            مداری که باید تحریک بشه همونه که ترسیم کردم سوئیچ سمت منفی!
            1. اصلا حواسم نبود به فت! یک نمونه مدار سوئیچ استیبل برای این نکته خاصی داره؟
            2. اپتو با فت (TLP351 و...) یا آنالوگ سوئیچ(74AHC1G66 به خصوص max4599 یا مشابه) تکی ایران موجود هست؟
            3. اون اپتوترایاک عملی هست؟
            4. خود ترایاک رو توی DC چطور میشه خاموش کرد با کموتاسیون مشکل دارم؟
            سوالهام به تفکیک همیناست ^^^
            جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/11/02, 14:33.
              درود بر شما
              تنها نکته ش اینه که تو حالت روشن ولتاژ گیت سورس باید از ولتاژ ترشولد سوئیچ بیشتر باشه تا کانال باز بمونه و تو حالت خاموش باید کمتر از اون باشه.
              به همین دلیل معمولا گیت رو با 15+ و 15- یا 12 خاموش و روشن میکنن تا اختلاف ولتاژ گیت و سورس همیشه حفظ بشه.
              اگه فقط قطع و وصل مد نظرتونه آنالوگ سوئیچهای ارزونقیمت مثل 4066 تو بازار هستن.
              روشهای کموتاسیون تریاک اونم تو DC همش دردسره!
                این نکته برای ماسفت افزایشی N-Channel بود؟ پس از تحقیق بیشتر دیدم ماسفت P-Channel نوع کاهشی (DMOSFET) قطعه باحالیه که میخوام ظاهرا مثل سوئیچ Normally Close هست اما مثل max4599 گیر نمیاد ظاهرا!! هیچی پیدا نشد! (TP5322) با یه قطعه کوچیک کم جریان ولتاژ کار راه میافته. چیزی میشناسید؟
                اپتوترایاک چی؟ ظاهرا شرایطش فرق میکنه با قطع نور قطع میشه نمیدونم جایی خوندم یا تو برنامه تست کردم ، در عمل تست شده همینطوریه؟ استیبل هست؟
                ولتاژ درایور ما شاید مثبت 3 تا 5 ولت برسه.
                4066 رو دیدم 4 واحد داره جاگیره!
                اینا رو میخوام تست کنم.
                جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/11/03, 01:14.
