نحوه ی کار با لامپ تست
  • M.multii
    • 2019/05/09
    • 140
    #1
    با درود
    یه سوال در مورد نحوه ی کارایی تست لامپ داشتم،مگر نیاید لامپ تست از اسیب رسیدن به برد مدار تغذیه بعد از تعمیر و جهت تست جلوگیری کند؟؟؟
    من یه تغذیه رو تعمیر کردم و جهت تست اون رو به لامپ تست وصل کردم اما بعد از وصل شدن به برق چنتا از قطعات برد به طور شدید اسیب دید و لامپ هم روشن شد مگر نه اینکه با روشن شدن لامپ دیگه برد نباید اسیب ببینه؟؟
    لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان
  • DAVID347
    • 2025/02/21
    • 187
    نوشته اصلی توسط M.multii
    با درود
    با سلام به شما.
    لامپ تسترسری شده باید حداکثر ۱۰۰ وات ..و بهتر است که ۶۰
    وات باشد ..تا مقاومت سری بیشتری داشته باشد ...
    و با مقاومت سری بیشتر ..احتمال آسیب به بورد کمتر می‌شود..،،،،
    لامپ تست شما چند وات است ؟
    لامپ (فیلامان دار) باید باشد...
    در این مورد هرگز لامپهای کم مصرف استفاده نکنید ..
    موفق باشید ،،
    جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; 2025/04/23, 12:21.
    • M.multii
      • 2019/05/09
      • 140
      نوشته اصلی توسط DAVID347
      با سلام به شما.
      موفق باشید ،،
      درود
      لامپ 100 وات هست،از اون نمونه قدیمی ها،که به لامپ رشته ایی هم شناخته میشوند.
      • nimdar
        • 2013/04/20
        • 2118
        درود
        نحوه کار با لامپ تست این است که بصورت سری در مدار قرار گرفته و اگر بعد از اتصال به مدار روشن شده باید بلافاصله برق را قطع کنید روشن شدن لامپ نشان از اتصالی در مدار دارد و شما نمیتوانید در این حالت از مدار مدت زیادی استفاده کنید استفاده فقط لحظه ای است و همانطور که کاربر قبلی تذکر دادند استفاده از لامپ 60 وات بهتر از لامپ 100 وات است.
        • Reza Azimy_RW
          • 2016/05/07
          • 507
          کم اوایل از لامپ 100 استفاده میکردم وقتی میومدم تغذیه چیزی تست کنم جریان که میکشیدم یهو لامپ روشن میشد و پاور قطع / همسایمون کارای برقی الکتریکی انجام میده که جریانا بالاترن 200 وت استفاده میکرد منم زدم تو 200 ولی ...
          اینو گفتم بدونین نصبت به چیزی که تعمیر میکنین باید انتخاب کنین وقتی لامپ 50 وات استفاده میکنی به محض اینکه توان مصرفی بیشتر از 50 وات شد روشن میشه ، در مورد بقیه هم همینطور مثلا اگه همسایم از 50 وات استفاده کنه اصلا وقتی جارو برقی حده اعقل 500 واتی اصلا روشن نمیشه به جاش لامپ روشن میشه پس باید از 200 به بالا استفاده کنه .
          ببین حدهاکثر چند وات تو حالت عادی از سیمها برق میگیری توان لامپ همون میشه
