یکسو کردن ولتاژ برق شهر با استفاده از دیود
  • 5541553
    • 2022/09/18
    • 22
    #1
    سلام دوستان عزیز
    من دوتا مصرف‌کننده ۲۲۰ ولت AC (برق شهر) دارم که هر کدوم بطور مجزا به واسطه یک کلید تک پل به برق شهر متصل هستن و روشن و خاموش میشن
    یعنی مصرف‌کننده ۱ به کلید ۱ و مصرف‌کننده ۲ به کلید ۲ وصله و با زدن هر کلید مصرف‌کننده متصل به همون کلید روشن میشه
    برای اینکه کلید ۱هر دو مصرف‌کننده‌رو و کلید ۲ تنها مصرف‌کننده خودشو روشن کنه راهنمایی میخاستم
    آیا میشه فاز خروجی کلید ۱ رو به هر دو مصرف‌کننده وصل کنم و سر راه مصرف‌کننده ۲ یه دیود قرار بدم؟
  • hossein.m98
    • 2017/06/13
    • 1400
    نوشته اصلی توسط 5541553
    سلام دوستان عزیز
    دیود اسم دیگش یکسوساز هستش. شما که نمیخوایید خدایی نکرده کار یکسوسازی کنید؟
    این چیزی که شما انتظار دارید، احتیاج به چیزی مثل مدار فرمان رله کنتاکتوری داره. البته که ممکنه بشه با روش‌های خلاقانه با استفاده از همون دیود توی مدار فرمان کارایی کرد، اما این که دیود رو بذارید توی راه مصرف کننده ac به نظرم ایده جالبی نباشه.
    • 5541553
      • 2022/09/18
      • 22
      دوست عزیز من به همچین مداری نیاز دارم، در مدار dc با قرار یه دیود بجای فلش داخل تصویر کار انجام میشد و مدار به نحو موردنظر کار می‌کرد
      مدار
      سوالم اینه در ولتاژ ac برق شهر چه قطعه‌ای میتونه کار اون دیود در مدار dc رو انجام بده؟
      آیا اصلا چنین کاری امکان‌پذیر هست یا نه و به قول شما نیاز به تجهیزاتی مثل مدار فرمان و متعلقات دیگه داره؟
      • hossein.m98
        • 2017/06/13
        • 1400
        مدار
        گفتم که با ی قطعه ساده مثل دیود نمیشه. در واقع شما میخوایید منطق or روی یکی از مصرف‌کننده‌ها داشته باشید که اگر یکی از دو کلید روشن بود، اونم روشن بشه. مصرف‌کننده دیگه هم کلا یک مصرف‌کننده عادیه که با همون کلید خودش روشن میشه و باهاش کاری نداریم.
        میتونید تصور کنید که مصرف‌کننده مورد بحث از طریق یک رله برقدار میشه. حالا بشینید فکر کنید چجوری میشه این رله رو روشن کرد. از اونجایی که انتخاب رله دست خودتونه، میشه در نظر گرفت سمت تحریکش DC هستش و با همین مدار دیودی مد نظرتونم میشه راهش انداخت.
        یک راه دیگه هم باز با همون رله به ذهنم رسید اینه که هر مصرف‌کننده یک کلید اختصاصی داشته باشه، برای مصرف‌کننده مورد نظر یک رله با کلید اصلیش موازی بشه و رله هم با کلید اون یکی مصرف‌کننده روشن بشه.
        جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2026/04/27, 18:39.
        • emitor
          • 2013/09/21
          • 1666
          دوست عزیز مطابق شماتیک شما --- با زدن کلید یک لامپ یک با همه توان و لامپ دو با نصف توان روشن میشود ----و باز دن کلید دو لامپ دو با تمام توان و لامپ یک با نصف توان روشن میشود ---- و باز دن هر دو کلید هر دو لامپ با تمام توان روشن میشوند
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
          • evergreen
            • 2007/08/25
            • 1098
            سلام دوستان عزیز
            با سلام و احترام
            بنظر میاد با یک کلید تک پل و یک کلید تبدیل بشه این مدار رو اجرا کرد. در شکل زیر میتونید اونرو مشاهده کنید.
            موفق باشید.
            • HS1386
              • 2020/07/17
              • 6422
              سلام دوستان عزیز
              با سلام،
              میتونید از این مدار هم استفاده کنید :
              Click image for larger version
Size:	63.7 کیلو بایت
              با زدن کلید A فقط لامپ 2 روشن میشه.
              با زدن کلید B هر دو لامپ روشن میشن.
              کلید B از نوع DPST هست که اصطلاحا بهش کلید دو فاز هم میگن.
