شارژر اتوماتیک برای باطری بک پ
    پاسخ : شارژر اتوماتیک برای باطری بک پ
    مهندس یه جاشو نَوَفهمیدم ! :redface:
    این ترانزیستور Q3 که به Q2 وصله چه جوری ترانزیستور دومی توسط ترانزیستور سوم روشن میشه؟ چون بیس دوم که به کلکتور سوم وصله ؟
    کلا کار ترانزیستور دوم چیه ؟ oo:
    مقاومتهای r3 و r2 برای محدود کردن جریان هستش ؟ ( منظورم اینه که مقادیرش یه نکته خاصی توش نیست ؟ مثلا به جای 650 کیلو میشه 500 گذاشت ؟ )
    :applause:
      خب طرز کار مدار رو توضیح میدم.
      حالت اول : در صورتی که باطری 12 ولت به بیس Q1 جریان بده :
      Q1 روشن میشه.
      با روشن شدن Q1 ، جریان زیادی از بیس Q3 کشیده میشه و Q3 خاموش میشه.
      در نتیجه از امیتر-بیس Q2 جریانی نمی گذره ( یه جورایی سمت زمینش قطع میشه ) پس Q2 خاموش میشه و دیگه باطری رو شارژ نمی کنه.
      حالت دوم : حالا اگه جریان روی بیس Q1 کم بشه یا قطع بشه :
      Q1 خاموش میشه
      باعث میشه Q3 روشن بمونه.
      روشن بودن Q3 یعنی جریان امیتر-بیس Q2 برقرار بشه و باطری شارژ بشه.
      اما این مدار رو فعلا نبند. چون از کارکردش مطمئن نیستم. مشکلش اینه که وقتی شارژ می کنه مقداری از جریان شارژ به بیس Q1 میرسه. پس طبق حالت اول شارژ قطع میشه. مگر اینکه مطمئن بشم مقدار خیلی کمی از جریانش به Q1 میرسه. شاید هم یکی دیگه طراحی کنم. فعلا دارم فکر می کنم.
      دلا یاران سه قسمند ار بدانی
      زبانی اند و نانی اند و جانی
      به نانی نان بده از در برانش
      محبت کن به یاران زبانی
      و لیکن یار جانی را به دست آر
      به جانش جان بده تا می توانی
        تشکر اقای فیروزی
        میگم مگه میشه از بیس هم جریان کشید ؟ ( ترانزیستور دومی ) اینجاشو یه نمه توضیح
        میدی ؟ ( آخه من میدونم که فقط به بیس یه نمنه ولتاژ میدن تا سویچ کنه )
          خب ما همون یه ذره رو می کشیم بیرون تا سوییچ نکنه.
            اوکی مهندس
            تا اینجا که مشکلات حله :applause:
            زیاد عجله ای نیست شمام با حوصله هر وقت بیکار بودین کمکم کنید تا خدای نکرده مزاحمتون نشم :mrgreen:
            :applause:
              نه. مزاحم نیستید. من باید عذر خواهی کنم که باعث به تعویق افتادن پروژه شما شدم. اگر می بینی کارم تاخیر داره فقط به خاطر نداشتن ایده جدید هست.دارم دنبال راهی می گردم که از جریان باطری نمونه بگیرم اما تزریق جریان به باطری باعث خراب شدن نمونه برداریم نشه.
                من دوباره اومدم !
                چی شد اقای فیروزی ؟
                میخای اینو ببندم ببینم چی میشه ؟
                این باطریس ها از اون انفچاری نیست ؟ !
                  من یک هفته نبودم. الان اومدم. باز هم فکر می کنم. اون مدار قبلی من قطعا بهت جواب نمیده. صبر داشته باش.
                    به نام خداوند حکیم
                    مدار داش الیاس عزیز که به نظر میاد اشتباهه چون سر مثبت منبع تغذیه فقط به خازن و led وصله و از اونجا به بعد رها شده!
                    اما من با تلفیق دوتا مدار یک مدار طراحی کردم ولی امتحانش نکردم. نمی دونم کاربردی هست و ایرادی نداره یا نه.
                    اینم مدارشه:
                    اگه مشکلی داشت خبرم کنین.
                    تشکر
                      من کار S1 رو متوجه نشدم. ولی یه مدار ساده هست که من چند ساله استفاده میکنم و هیچ مشکلی هم نداشتم. تقریباً همون قسمت رگولاتور اول شماست. با این تفاوت که آی سی 7812 هستش. سر وسط پتانسیومتر به گراند آی سی و سر کناری پتانسیومتر به گراند مدار و سر کناری دیگه پتانسیومتر با یک مقاومت 1.8 کیلو به خروجی آی سی وصله. تغذیه ترانس 12 ولت AC است که پس از DC شدن حدود 16 ولت میشه. خروجی رگولاتور با پتانسومتر تنظیم میشه که روی 13.8 ولت میزارمش. باطری هم 12 ولت 4.5 آمپره.برای آنلاین کردنش در جاهای حساس تغذیه مورد نظر رو از سر باطری میگیرم. اینطوری باطری مثل یک خازن بزرگ عمل میکنه. معمولاً تا 2 سال هم به خوبی کار میکنه. که البته بستگی به مارک باطری و میزان دفعات شارژ و دشارژ هم داره. در مداراتی که قدرت بیشتری لازم دارند همین سیستم رو با یک رله استفاده میکنم تا به رگولاتور فشار نیاد.
                      اما در سیستمهایی که کیفیت بالایی دارند از خروجی ترانس DC شده مستقیماً با یک مقاومت وات بالا که بسته به نوع باطری انتخاب میشه استفاده میکنم. این مقاومت در واقع مقاومت شانت یا محدود کننده جریانه که افت ولتاژ دو سر اون توسط یه آمپ امپ به طور دقیق اندازه گیری میشه. پس از شارژ کامل میزان این ولتاژ به حداقل میرسه و آمپ امپ باطری رو از شارژر جدا میکنه. و سیستم شارژ قطره ای رو در صورت لزوم اعمال میکنه. از این نوع شارژر بیشتر در باطری های بالای 7 آمپر استفاده میکنم. فکر میکنم نوع اول به راحتی پاسخ گو باشه. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد . حتی اگه چند روز زیر شارژ باشه. حتی باطری گرم هم نمیشه.
                        با عرض پوزش
                        جدیدترین ویرایش توسط mts110; 2022/08/10, 22:56.
                          نوشته اصلی توسط mts110 نمایش پست ها
                          کسی میداند این مدار چگونهکار می کند .....................................
                          اموزش آپلود عکس توی این سایتی که توی امضامه هست. لطفا مطالعه کنید
                          (آموزش کار با سایت)
                          همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                          تایپیک های من:
                          آموزش کار با سایت (eca.ir)
                            مداراتی که در این تاپیک گذاشته شده است باز نمیشه چطور میشه بازخوانی کرد ؟
                              سلام می شود ادرس بدهید من برای گذاشتن عکس مجبورم ابتدا عکس را در شبکه دانلود کنم و سپس ادرس انرا بگذارم
                                #30
                                سلام روز بخیر
                                میتونید از آردوینو استفاده کنید
                                و ماژول ولت متر
                                و با استفاده از یک عبارت شرطی زمانی که ولتاژ به 12رسید شارژ رو قطع کنه و اگر به10رسید(مثلا)اون رو شارژ کنه.
                                میتونید تو گوگل سرچ کنید
