سلام من از پاور کامپیوتر برای منبع تغذیه مسریاب استفاده می کنم ، خروجی های پاور 12 ولت 3.3 ولت 5 ولت هست من می خواخم از اینا 9 ولت بگیرم چه کار باید بکنم ؟ اگر از 7809 استفاده کنم با محدودیت جریان دهی مواجه نمی شم ؟
استفاده از 7809 و مشکل جریان
پاسخ : استفاده از 7809 و مشکل جریان
بنام خدانوشته اصلی توسط E85IRسلام من از پاور کامپیوتر برای منبع تغذیه مسریاب استفاده می کنم ، خروجی های پاور 12 ولت 3.3 ولت 5 ولت هست من می خواخم از اینا 9 ولت بگیرم چه کار باید بکنم ؟ اگر از 7809 استفاده کنم با محدودیت جریان دهی مواجه نمی شم ؟
طبق دیتاشیت 7809 ( در صفحه 6 دیتاشیت ) ، برای خروجی 9 ولت ، ورودی باید 15 ولت باشد .
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
دوست عزیز رگلاتور 7809 معمولی به شما تا 1 آمپر جریان میده ولی اگر از نوع قابلمه ای استفاده کنید تا 4 آمپر هم می تونه تحمل کنه.
شما می تونید با تقسیم مقاومت 12 ولت رو به 9 ولت تبدیل کنید ولی جریان منبع شما کم میشه.اگر مدارتون جریان کمی مصرف می خواد این کار رو هم میتونید انجام بدید.
با تشکر، من با تقسم ولتاژ ولتاژ رو ساختم ولی جریان صفر میشد و موتور ها حرکت نمی کرد.
حد اکثر جریان 4آمپر هست . چون توی سربالایی بالا نمی ره با 5ولت اگر 12 ولت هم بدم ممکنه سر پیچ ها Detect نکنه.مجبورم 9 یا 7 ولت بدم .
گروه برق الکترونیک و روباتیک
http://www.E85.ir
