با سلام خدمت تمامی مهندسین و اساتید ارجمند برق ، کلیه ی گرایش ها.
خدمت شما عرض کنم من تازه کارم . مشکل من سر یک سری مسائل پایه است که خیلی من رو آزار میده و این شد که مزاحمتون شدم.
آیا برداشت من از جریان دی سی درسته ؟ (متن پایین )
الف ) جریان دی سی را در کل به دو صورت می توان تولید نمود : 1) تبدیل جریان ای سی به دی سی با استفاده از چند دیود و خازن و 2 ) استفاده از منبع انرژی الکتریکی دی سی مثل باتری ها ی شیمیایی. آیا روش دیگری هم وجود داره ؟؟
ب) در جریان دی سی برای مثال جریان تولید شده توسط یک باتری به دلیل واکنش ها ی شمیمیایی صورت گرفته درون باتری ، الکترون ها در یک جهت حرکت می کنند یعنی از قطب منفی به مثبت. حالا سوال من اینجاست : 1) مقدار جریان ماکزیممی که باتری میده به چه عواملی بستگی داره (منظور عوامل درونی باتری هستش)؟ ( مقدار ولتاژ که به نوع جنس کاتد و آند )
پ ) رابطه یا بهتر بگم فرق بین جریانی که یک مصرف کننده میتونه تحمل کنه ( مثل موتور دی سی ) با جریانی که یک منبع دی سی (مثل باتری) چیه ؟ برای مثال :
ما یک مصرف کننده ای رو به یک منبع جریان مستقیم متصل میکنیم. ( برای مثال یک موتور الکتریکی دی سی کوچک رو به یک باتری ) ، این مصرف کننده در حالت بی باری تحت اختلاف پتانسیل باتری(که برابر با اختلاف پتانسیل نامی موتور هست) یک جریان مشخصی رو میکشه ( اگه این جریان برابر با جریانی باشه که باتری میتونه بده(جریان نامی موتور با جریان نوشته شده رو باتری برابر ) باشه که مشکلی نیست. اگه این جریانی که موتور میکشه از جریانی ماکزیممی که باتری میتونه بده کمتر باشه اینجا ممکنه موتور با قدرت کمتری عمل کنه. اما اگه ما یه موتور دی سی رو که روش نوشته 7 ولت 2 آمپر رو به یک منبع دی سی 7 ولت 3 آمپر وصل کنیم چه حالتی پیش میاد ؟ موتور اذیت میشه ؟ آیا اصلا در این جور مواقع بهتره که اینطوری حساب کنیم یا بر اسا توان الکتریکی کار کنیم بهتره ؟ یعنی یه موتور داریم که توان الکتریکی ورد نیازش 7*2 وات هست. ؟؟
دوستان یه راهنمایی میکنید. قاطی کرم در کل :angry:
oo:
اما در رابطه با AC
در حالت دی سی ما اگه یک مقطع از سیم رو انتخاب کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم تمامی الکترون ها در یک جهت (از چپ به راست یا همگی از راست به چپ) حرکت میکنند. اما در حالت AC چگونه است ؟ یعنی اگه رشته ی لامپ رو تصور کنیم و یک طول کوچک از اون رو مورد بررسی قرار بدیم بر اساس نمودار سینوسی جریان AC با گذشت زمان یعنی الکترونها یه مقدار با سمت راست حرکت میکنند بعد از تعدادشون کم میشه تا اینکه صفر میشه و بعد الکترون ها ی جدیدی از اون طرف سیم شروع میکنند به حرکت در جهت مخالف و این چرخه هی تکرار میشه ؟ آنالیز من درسته ؟؟؟؟
oo:اما در رابطه با AC
