سلام به دوستان . این سوال برای من خیلی وقته هست و کلی ذهنم رو مشغول کرده . می خواستم بدونم از نظر فیزیکی یعنی یخوای به صورت فیزیکی تصور کرد .سیگنال دیجیتال و آنالوگ چه طوریه فرقشون چیه . و یکی دیگه این که همزمان چطوری ac , dc میشه روی یک سیم با هم فرستاد . و مهمتر این که این فرستادن چه طوریه . بیشتر مدنظرم این حرکت الکترون هاست
دید فیزیکی انتقال اطلاعات
پاسخ : دید فیزیکی انتقال اطلاعات
سیگنال دیجیتال نیز زاتا انالوگ هست ولی به خاطر براشت صفر و یکی که ما از این سیگنال داریم دیجیتال شده
هر سیگنالی در طبیعت انالوگه حتی همون سیگنال دیجیتال نیز ذاتا انالوگه
ولی چون میشه اون رو در دو سطح مختلف ولتاژ سنس کرد پس میشه برداشت صفر و یک کرد پس اسمشو می ذاریم سیگنال دیجیتال
ببین فرستادن سیگنال روی یک سیم کلا اینطوریه که به خاطر اختلاف پتانسل در مسیر الکترونها حرکت می کنند و جریان بر قرار می شود
حال اگر ac باشد یعنی شدت جریان کم و زیاد میشود و اگر dc باشد این شدت ثایت است
امیدوارم خوب گفته باشمwww.tehranelec.com
ممنون دوست عزیز . سوال دیگه در مورد امواج رادیویی و می خوام ببینم این وسط چی منتقل میشه یعنی تو هوا چی جابجا میشه . خب در هوا مولکول های هوا هستش از مواد مختلفی تشکیل شده . حالا ما این موجو میفرستیم چی چیزی هست که از این ها عبور میکنه . که از طرفی هم میگن جنس این ها امواج الکترو مغناطیس هست و گفته میشه به محیط مادی نیاز نداره . کلن منظورم این هست که خواب خود این امواج جنسشون چیه . کتاب هایی رو که خوندم چیزی دستگیرم نشد . چون یه خورده قدیمی بودند . اگه کسی هر دوستان هست که در این مورد تحقیق کرده یه لطفی بکنه و کمکی بکنه .به خاطر داشته باش که هیچ کس چیزی را به تنهایی به دست نمی آورد. قلبی سپاسگزار داشته باش و در قدردانی از کسانی که به تو کمک کرده اند، تعجیل کن.
جکسون براون
در بحث انتقال امواج الکترو مغناطیسی نظریه زیاده
میشه اون ها رو موج در نظر گرف اونوت در زمان و مکان منتشر می شوند و به محیط مادی نیاز ندارند
ببینید نمیشه گفت اینها چی هستند اینها یک سری پدیده هستند که ما اثرشون رو می بینیم پس برای تحلیل انها و فرمول کردنشون باید اونها رو قرمولیزه کنیم
خوب با فرض این که این خواص به صورت موج باشند و به کار بردن قوانین ماکسول و.. روی این اومواج تکنولوزی ارسال امواج بوجود اومده و قوانین تحت کنترل ما هستند
ولی دلیل نمیشه که واقعا این پدیده همین موجی باشه که ما توصیف می کنیم
فعلا این توصیف ما جواب مبده و کار میکنه و پاسخگوی مشاهدات ما هست
کلید تشکرم بد چیزی نیست اگه فشار بدی :redface:www.tehranelec.com
من براتون فشارش دادم عوضش دوست عزیز،خوب بود؟ لذت بردین؟نوشته اصلی توسط محسن محمد خانی
کلید تشکرم بد چیزی نیست اگه فشار بدی :redface:انجمن طراحی مدارهای مایکرویو(فرکانس بالا)(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=283.0)
انجمن شبکه های عصبی(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=207.0)
نوشته اصلی توسط محسن محمد خانیکلید تشکرم بد چیزی نیست اگه فشار بدی :redface:
:biggrin: :nice: :applause:
ایول کلی خندیدم!
جناب ابراهیمی، این موضوعات خیلی وقته که ذهن منو هم درگیرکرده
برای فهمش هم بنظرم تباید رفت سراغ کتابهای الکترونیک یا مخابرات
بیشتر باید رفت فیزیک خوند
امواج الکترومگنتیک رو باید میدانهایی ناشی از انرژی درنظر گرفت و نه ارتعاش ذرات(درمقایسه با امواج مکانیکی)
کلا ما چون انرژی رو نمیبینیم، خوب نمیتونیم درکش کنیم
چارش هم خوندن فیزیکه
شما فیزیک هالیدی - الکتریسیته رو بخون خیلی چیزا دست میاد
بازم اگه سوال داشتی تو یه انجمن فیزیک بپرس شاید بهتر و کاملتر پاسخ بدن
تشکر هم لازم نیست!
{خلاف قوانین - امضا ویرایش شد}
ممنون از دوستان . تو چند تا انجمن فیزیک هم مطرح کردم ولی جوابی پیدا نکردم . ولی در اولین فرصت اگه چیز جدیدی پیدا کردم براتون میزارم .به خاطر داشته باش که هیچ کس چیزی را به تنهایی به دست نمی آورد. قلبی سپاسگزار داشته باش و در قدردانی از کسانی که به تو کمک کرده اند، تعجیل کن.
جکسون براون
