:redface: واقعان شرمنده ولی نمیدونم plc چیه ؟ کلا اصلا نمیدون در باره چیه :eek: و قراره ترم بعد بردارم :eek: اگه بتونین به طور کلی به من بگین چیه ممنون میشم :redface: :rolleyes:
خجالت میکشم بپرسم plc چیه ?
پاسخ : خجالت میکشم بپرسم plc چیه ?
plc یه پردازنده صنعتی هستش که با توجه به ویژگی هایی که داره تو صنعت استفاده میشه
داخل خود این plc هم هم از میکروکنترلر 8051 یا z80 , ... استفاده شده و انواع مختلفی دارن
حالا اینکه چرا تو صنعت یه جای میکرو میان از plc استغاده میکنن بر میگرده به امکانات و پارامترهایی که در plc هم از لحاظ سخت افزاری و هم از لحاظ نرم افزاری اضافه شده که شاید اگه بخایم با میکرو این کارو بکنیم زحمت خیلی زیادی بخاد و همین که اون کیفیت لازم برای محیط هاس صنعتی رو نداشته باشه
مثلا خروجی های plc 24 ولت رل و دیجیتالی و ... هستن و به صورت ماژول به plc وصل میشن ( البته نه در مینی plc ها مثل لوگو ) و حتی ورودی ها هم ماژولار هستند.
با امکانات دیگه ای مثل مانیتورینگ یا HMI و خروجی جریانی و ...
این نکته رو در نظر بگیریم که plc ها سرعتش نسبت به میکرو ها خیلی کمه و تو جاهایی که سرعت زیاد لازم مجبوریم از میکرو استفاده کنیم و زحمت طراحی رو به جان بخریم
روش های برنامه نویسی plc ها 5 تا باشه فکر کنم که من با lader یا همون دیاگرامی کار کردم ( اکثرا با این زبان کار میکنن ) و اگه سوالی در موردش دشتی اگه بلد بودم به روی چشم !صدایی از قلب آذربایجان
Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
LD : LADDER DIAGRAM
دیگرام نردبانی
IL : INSTRUCTION LIST
شبیه زبان اسمبلی
SFC : SEQUENTIAL FUNCTION CHART
زبان دیاگرامی
FBD : FUNCTION BLOCK DIAGRAM
زبان بلوکی
SL : STRACTURE LIST
زبان سطح بالا مانند C مه در PLC های جدیدتر استفاده شده
غیر اینها زبان های دیگه ای هم هست که ولی زیاد مطرح نیستندصدایی از قلب آذربایجان
""کلمه PLC یعنی POWER LINE CONTROL که در واقع برای
انتقال دیتا روی برق شهر بکار میره .
ممکنه صحبت های دوستان در بالا هم درست باشه. البته شاید
مقوله ای که شما فرمودید با PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER که یه کامپیوتر صنعتی هست فرق داره !!
http://www.eca.ir/wiki/index.php?title=PLC
شاید بهتر باشه این صفحه را یکم کاملتر کنیم.
من دوست دارم که تو بخش ویکی فعالیت کنم ولی بلد نیستم ! شاید جاش اینجا نباشه ولی یکم راهنمایی کنید !صدایی از قلب آذربایجان
چرا فکر میکنید POWER LINE CONTROLLER نیست . شاید دوستموننوشته اصلی توسط mehrdadghمقوله ای که شما فرمودید با PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER که یه کامپیوتر صنعتی هست فرق داره !!
منظورش همینه . شاید شما علم غیب دارید :biggrin:
oo:
توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
ولله یخده مثل اینکه قرو قاطی شد ولی plc هم برای Power Line Carrier یعنی انتقال اطلاعات از روی خطوط برق استفاده میشه و هم برای Programmable Logic Controller یعنی کنترلر منطقی برنامه پذیر. اگر مورد دومش وسط باشه این یک سیستم مطمئن و عام برای کارهای اتوماسیون صنعتی در سطح یک است. یعنی مواقعی که میخواهیم حلقه های کنترلی نسبتا ساده ای برای مقاصد realtime داشته باشیم. اون قدیما عمدتا زبان ladder و stl استفاده میشد ولی کم کم به این فکر افتادن که اهه ... میشه اینا رو هم استاندارد کرد. بخاطر همین استاندارد IEC-61131 رو دادن که این چهار پنج روش متفاوت فعلی یعنی ladder, IL, SCF, و غیره رو پوشش میده.
ضمنا فقط مسئله سرعت وسط نیست. بلکه یک سری منطق های دیگه ای هم پشت قضیه هست. مثلا با اینکه plc هی s7-400 زیمنس بسیار قوی هستن ولی اگر یک سیگنال دیجیتال روی ورودی ها شون بیش از 7 تا 10 هرتز سرعت داشته باشه اصلا قابلیت استفاده نداره چون این سیگنال دیگه یک سیگنال وضعیت نیست...یک کلاکه و بایستی فقط شمردش. یا مثلا در نسل قدیمی تر یعنی s5 با اینکه میشه حجم یک بلوک را تا 64KW افزایش داد ولی PG (محیط برنامه نویسی استاندارد زیمنس) فقط تا 4KB رو قبول میکنه.
نوشته اصلی توسط حامد رحیمیو قراره ترم بعد بردارم
آقا حامد گفتن میخوان ترم بعد وردارن. خوب اگه شما جایی رو میشناسین که POWER LINE CONTROLLER جزو واحدهاشونه بگید بریم دوباره اونجا درس بخونیم. چون بعیده دانشگاههای ما اینقدر پیشرفته باشن(شوخی کردما به دل نگیرید)نوشته اصلی توسط Alpha+چرا فکر میکنید POWER LINE CONTROLLER نیست . شاید دوستمون
oo:
ولی منظور آقا حامد همون PLC مشهور خودمونه.It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
شاید یه پروژه اختیاری باشه کی میدونه . مگه اسم واحد های درسی رو آورده ؟!!!نوشته اصلی توسط رضا شفقیآقا حامد گفتن میخوان ترم بعد وردارن. خوب اگه شما جایی رو میشناسین که POWER LINE CONTROLLER جزو واحدهاشونه بگید بریم دوباره اونجا درس بخونیم. چون بعیده دانشگاههای ما اینقدر پیشرفته باشن(شوخی کردما به دل نگیرید)
فکر کنم فقط من هستم که علم غیب ندارم :-((توانا بود هر که دارا بود ز ثروت دل پیر برنا بود
داداش اااااان گلم من میدونم فقط کارگاه plc و خود درس plc داریم در ضمن من قراره تابستون برم کلاس اموزشی یاد بگیرم :wow: میام حال حمتونو میگیرم :mrgreen: حالا واسم 100 تا (البته 5 تا بیشتر نبود فک کنم :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen
نوع plc میارین وسط تا من نا امید شم نه داداش بیشترم خوشم اومد چون تا حالا 3 تا معنی واسش در اومده
به نظر من اگه کلاس های فنی و حرفه ای رو برید خیلی بهتره.....اول اینکه مجانیه....دوم اینکه مدرک میدن....سوم اینکه بازار کاریش بهتره(بخاطر مدرکش)...چهارم اینکه معمولا امکاناتش بالاست(فنی حرفه ای اصفهان که امکاناتش خوبه
) پنجم اینکه زمان دورش زیاد تر از آموزشگاهای بیرونه و شما زمان زیادی برای کار با PLC رو دارید :agree:
موفق باشید :nerd:
