سلام در برق acکه در نیم سیکل مثبت جریان در یک جهت است ودر نیم سیکل منفی جهت جریان عوض میشود چطور در یک مدار جریان برقرار میشود؟
جهت جریان در مدار ac
پاسخ : جهت جریان در مدار ac
مفهوم این رو با ید با شکل نوضیح داد ولی من با جمله براتون توضیح میدم
شما میتونید با کشیدن یک طناب کار تولید کنید مثلا قرقره
و همین طور میتونید با فشار دادن یک لوله کار تولید کنید مثلا تلمبه باد یا سمپاش درخت
این دوتا عمل یک جهت هستند یا فقط کشش در مورد اول یا فقط فشارش در مورد دوم
حا ل لوله آب رو در نظر بگیرید اگر ما آب رو در لوله به سمت a به اندازه 30 سانت فشار دهیم این آب کار تولید میمند
حال آب رو در لوله به سمت a به اندازه 30 سانت مکش کنیم همان کار تولید می شود برق ac این جوریهتنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
با توضیح aliila موافقم اما به نظرم میشه خیلی ساده تر این مساله رو توضیح داد:نوشته اصلی توسط doosooسلام در برق acکه در نیم سیکل مثبت جریان در یک جهت است ودر نیم سیکل منفی جهت جریان عوض میشود چطور در یک مدار جریان برقرار میشود؟
اول از همه به این مساله دقت کن که خود می گیاین یعنی جریان هست. حالا ببینیم جریان چرا بوجود میاد: :eek:نوشته اصلی توسط doosooدر نیم سیکل مثبت جریان در یک جهت است ودر نیم سیکل منفی جهت جریان عوض میشود
فرض کن یه مدار داری (مقاومتی در نظر می گیریم که کارمون ساده تر بشه) که فقط یه مقاومت سری با یک کلید و یک منبع dc. اگه کلید رو وصل کنی ولتاژ دو سر مقاومت میفته و باعث میشه جریان تو مدار بوجود بیاد. حالا فرض کن می تونی مقدار ولتاژ رو تغییر بدی. برای این که شکل ولتاژ خروجیت شبیه سینوی بشه باید از صفر شروع کنی، تا یه حدی ببری بالا، بعد دوباره کم کنی تا به صفر برسه. بلافاصله که به صفر رسید ورداری جهت باتری رو عوض کنی و دوباره شروع کنی ولتاژ رو تا یه حدی ببری بالا و ....
جریانی هم که تو مدار بوجود میاد همینه. اول از صفر شروع میشه، و با همون شکل سینوسی تغییر می کنه. یعنی تو اگه یه آمپرمتر بذاری می تونی دقیقاً این رو ببینی. البته به شرطی که چشمات بتونن این تغییرات عدد رو آمپرمتر رو ببینن
در کل میشه گفت که اگه مدارت خطی باشه، شکل موج ولتاژ و آمپراژ مثل همدیگست. پس اگه یکیشون کم و زیاد میشه، اون یکی هم میشه :nice:
دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
