خوب تا حالا فهمیدیم که لچ حساس به سطح ولتاژ سیگنال کنترلیه که به معنیه اینه که سیگنال کنترلی باید مدتی فعال باشه تا تشخیص داده بشه.این مدت زمان که نمیتونه کمتر از یه حدی باشه میتونه بعضی وقتها مشکل ساز باشه ( مشکلات فعلا به شما ربطی نداره! ) خوب برای حل این مشکلات از فلیپ فلاپ استفاده میکنیم که حساس به تغییر ولتاژ باشه. یعنی لحظه تغییر سطح ولتاژ رو تشخیص بده.
برای ایجاد این امکان دو روش داریم که الان اسم میبرم بعدا توضیح میدم:
1- فلیپ فلاپ تابع متبوعMASTRE-SLAVE FLIP FLOP
2- فلیپ فلاپ حساس به لبه EDGE TRIGGERED FLIP FLOP
It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
این یه FF نوع D ساخته شده به روش MASTER SLAVE هست:
لچ اول MASTER و دومی SLAVE
وقتی C=1 باشه لچ اول فعاله و ورودی D رو دنبال میکنه و خروجی لچ اول همون ورودی خواهد بود . چون C یکبار NOT میشه و به لچ دوم وارد میشه این لچ غیرفعال خواهد بود.
وقتی C=0 بشه لچ اول غیرفعال میشه و خروجیش ثابت میمونه.حالا لچ دوم فعاله و خروجی لچ اول رو به خروجی خودش هدایت میکنه.
در واقع از دید ما اینطور به نظر میاد که وقتی FF لبه پایین رونده رو مشاهده میکنه فعال میشه.
اگر بخواهید لبه بالارونده باعث تحریک شود کافیه قبل از سیگنال C یک NOT دیگه اضافه کنید!
پس در کل برای استفاده از این روش دو تا لچ RS داشتیم که دو تا NOT هم میخوایم تا تبدیل به دو تا لچ D بشن. یک NOT میخوایم برای ساخت FF تابع متبوع حساس به لبه پایین رونده و یک NOT هم میخوایم که اینو تبدیل به حساس به لبه بالارونده بکنیم!
1.الان اینجا دوتا لچ d هست؟
2.چرا اولی یه خروجی داره؟
3.چرا بهشون master یا slave میگن؟
4.فلیپ فلاپ از دوتا لچ d ساخته میشه؟
5.چرا یه فلیپ فلاپ 2تا خروجی داره؟
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
1- بله
2- داره اینجا استفاده نشده پس رسم نشده.
3- چون دومی وابسته به خروجی اولیه.
4- این همون سوال اول نیست؟ تو این روش بله
5- چون میتونین همزمان خروجی و متمم اون رو داشته باشید.
1.خود خروجی رو که میتونیم برای ذخیره داده استفاده کنیم. اما متممش کجا کاربرد داره؟
2.چرا باید در هر لحظه فقط یکی از لچ ها فعال باشن؟ بخاط اون تاخیر زمانی ای که دارنه؟
3.توو حافظه های موقت مثل ram کامپیوتر از فلیپ فلاپ استفاده میشه؟
1- در طراحی مدارات پیچیده با استفاده از FF ( تو درس منطقی مفصل خواهید خوند)
2- نه خیر خودمون اینکارو کردیم تا مدار حساس به لبه باشه.
3- زیاد تو نخ اینکارا نرفتم ولی اگه اطلاعات من قدیمی نباشه تو این مدارا از ترانزیستورهای mos و لچ استفاده میشه نه فلیپ فلاپ!
1.فلیپ فلاپ تا کی یه مقداری رو نگه میداره؟ تا وختی ورودی بیاد و سیگنال کنترلی 1 باشه؟
در واقع تا وختی ولتاژ بهش وصله و بهش اطلاعات میاد؟
2."مدار حساس به لبه باشه" یعنی چی؟
3.چرا ما فلیپ فلاپو همیشه فعال نگه نمیداریم ( منظورم با سیگنال کنترلیه ) تا هر وخ ورودی اومد رو خروجیش تاثیر بذاره نه هر وخ c تعیین کرد؟
اصلا دلیل استفاده از سیگنال کنترلی چیه؟
1- فلیپ فلاپ های مختلفی هستند. ولی فلیپ فلاپ وقتی سطح ولتاژ پایه کنترلیش عوض میشه میفهمه که باید وظیفه شو انجام بده.
در نوع D هست که هر چی به ورودی بدیم تو خروجی مشاهده میکنیم!
به بقیه هم قبلا جواب دادم!
درسته یادم رفته بود. ببخشید.
ولی هنوز نفهمیدم چرا از c استفاده میکنیم :angry:
اخه اگه c همیشه روشن باشه چی میشه؟ توو خروجی اختلال ایجاد میشه؟ چجوری؟
(فک کنم این اخرین سوالمه ها! )
اگه بخوام اینو توضیح بدم باید اول باید لچ JK رو توضیح بدم بعد T رو بعد توجیه کنم که چرا مشکل ایجاد میشه.که خیلی طولانی میشه!
ولی یه دلیل دیگه که از خودم میگم اینه! وقتی شما بتونید C رو به صورتی استفاده کنید که باهاش در یک زمان خیلی کوتاه ( لبه) به قطعه تون فرمان بدید میتونید از کلاک استفاده کنید و اینجاست که فرکانس کاری قطعاتی مثل CPU ( در حد گیگا) نمود پیدا میکنه!
ضمیمه: راستی شما کار و زندگی نداری هر وقت پست میدم چند دقیقه بعد جواب میدی؟؟؟
