سلام.میخواستم بدونم حداکثر جریانی که یک باتری قلمی معمولی 3 ولت میده چقدره؟(برند پاناسونیک)
سوال در مورد جریان باتری قلمی
پاسخ : سوال در مورد جریان باتری قلمی
والا من که نتونستم تو خونمون از اینا پیدا کنم، اما شما روش رو نیگا کن، به چیزایی نوشته معمولاً.
مثلاً یه عددی مثل 900mAh یا از اینا. ببین چی میگه؟دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
باتری های قلمی معمولی مگه 1.5 ولت نیست؟نوشته اصلی توسط ali-electoronicسلام.میخواستم بدونم حداکثر جریانی که یک باتری قلمی معمولی 3 ولت میده چقدره؟(برند پاناسونیک)
برای این باتری ها نمیشه گفت درست چه قدر جریان میدند چون هر مدل یه ظرفیت مشخصی داره.بهترین راه پیدا کردن جریان استفاده از همون عددی هست که آقا حامد گفتند. :agree:[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
پس rechargable نیست. نه؟
اینا هم معمولاً جریان حداکثرشون تو همون مایه هاست. یعنی 900mAh. که البته معیار خوبی نیست.
شما بهتره مدارت رو طراحی کنی، تا یه مقداری که می خوای جریان بکشه.
جریان کشیدنیه، دادنی نیست! :read:
در ضمن، در رابطه با همین عدد 900mAh.
این یعنی در شرایط باتری پر، اگه ازش 900mA جریان بکشی با ولتاژ 1.5 ولت یک ساعت کار میکنه
گفتم که، یعنی اگه ازش 900 میلی آمپر بکشی، 1 ساعته خالی میشه. mAh مخفف: Mili Amper per Hour هستش. واضحه؟نوشته اصلی توسط ali-electoronicAH یعنی چی؟یعنی ما می تونیم تا 900 میلی آمپر جریان بکشیم؟
درست نمی دونم. فکر می کنم چون موقع تولید خیلی روی این مشخصه های دقت نمی کنن و درست معلوم نیست چقدر می تونه ازش جریان کشیده شه. اما باتری rechargable ها دقیقن و روشون مینویسه.نوشته اصلی توسط ali-electoronicچرا آمپراژ باتری رو نمی نویسند؟!دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
بله. گفتم واضحه دیگه :nice: :applause: :wow: :redface:نوشته اصلی توسط ali-electoronicMili Amper per Hour یعنی میلی آمپر در یک ساعت دیگه؟دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:نوشته اصلی توسط ali-electoronicسلام.میخواستم بدونم حداکثر جریانی که یک باتری قلمی معمولی 3 ولت میده چقدره؟(برند پاناسونیک)
شما باید یک آمپر متر D.C با رنج 10 آمپر را در یک لحظه به دو سر باتری وصل کنید، عدد نشان دهنده، حداکثر جریان خروجی را نشان می دهد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
