با سلام خدمت دوستان گرامی. می خواستم بدونم چرا در شکست بهمنی ولتاژ شکست با دما نسبت مستقیم داره ولی در شکست زنری با دما نسبت عکس داره. کسی میتونه راهنمایی کنه؟
وابستگی دمایی ولتاژ شکست دیود
پاسخ : وابستگی دمایی ولتاژ شکست دیود
با سلام بعد از 120روز یه الکترونیک بلد(مهندس الکترونیک) جواب این سوالو بلد نیست؟
خرما نتوان خرد از این خار که کشتیم دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم
ما کشته نفسیم و بسی آه بر آید زما به قیامت که چرا نفس نکشتیم
پیری و جوانی پی هم چون شبو روزاند چون شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم
در شکست بهمنی حامل های اقلیت هنگام عبور از میدان درون ساخته، انرژی می گیرند و اگر انرژی آن ها به حد معینی برسد در برخورد با اتم های si می توانند الکترون های باند ظرفیت آن را آزاد کرده و وارد باند هدایت نماید، همین روند برای الکترون اولیه و الکترون آزاد شده تکرار شده و جریان بطور ناگهانی زیاد می شود. بنابراین علت شکست بهمنی برخورد الکترون های پرانرژی به اتم های si است. از طرفی انرژی گرفته شده توسط الکترون به مدت زمان بین دو برخورد متوالی بستگی دارد و هر چه این مدت زمان بیشتر باشد الکترون انرژی بیشتری می گیرد، حال اگر دما افزایش یابد، مدت زمان بین دو برخود کاهش می یابد و الکترون ها انرژی کمتری از میدان می گیرند و انرژی آنها کمتر از انرژی لازم برای شکستن پیوند اتم های si خواهد بود و بنابراین برای شکستن این پیوندها باید انرژی الکترون ها را زیاد کنیم و این یعنی افزایش ولتاژ خارجی، چون در بایاس معکوس افزایش ولتاژ سبب افزایش قدرت میدان الکتریکی میشود.
در مور شکست زینری؛ اگر شدت میدان از یک حدی بیشتر شود، مستقیما سبب شکستن پیوندهای اتم های si میشود، حال با افزایش دما، انرژی اتم ها افزایش یافته و شدت میدان لازم برای شکستن پیوند آنها پایین می آید، به عبارت بهتر ولتاژ خارجی کمتری لازم خواهد بود
بازم یه الکترونیک بلد (مهندس الکترونیک) پیدا شد. دست و پنجت درد نکنه. :smile: :biggrin: :smile:
من قسمت اول صحبت شما رو راحت می تونم قبول کنم ولی قسمت دوم که گفتید؛ولتاژ از یه حدی بره بالا شکست اتفاق می افته و بعد با افزایش دما انرژی (گرمایی) اتمها افزایش پیدا میکنه نمیتونم قبول کنم . یعنی از چه حدی؟(از 2،3ولت یا کمتر از 6ولت که حد ولتاژ زنر با شکست بهمنی یه)
اگه ممکنه با رابطه توضیح بدید.خرما نتوان خرد از این خار که کشتیم دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم
