لطفا دوستان توضیح بدن تفاوت ولت*آمپر با وات در چیه.و تفاوت مقادیر ولت وآمپر اندازه گیری شده با مولتی متر true RMSبا مولتی متر معمولی در چیه :nerd:
پاسخ : تفاوت ولت*آمپر با وات
دوست خوب سلامنوشته اصلی توسط deremel400لطفا دوستان توضیح بدن تفاوت ولت*آمپر با وات در چیه.و تفاوت مقادیر ولت وآمپر اندازه گیری شده با مولتی متر true RMSبا مولتی متر معمولی در چیه :nerd:
یه بنده خدایی تو آدرس زیر کامل توضیح داده .
یه سر بهش بزنید اگر سوالی باقی موند در خدمتیم .
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26389.0
موفق باشید :smile:
[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
من لینک جناب جعفری را خواندم اما مشکل من سر بحث عملیه من یک لامپ کم مصرف را به برق زدم جریان و ولتاژ ورودی را با مولتی متر true rmsاندازه گرفتم ضرب جریان در ولتاژ شد 20 ولت آمپر در حالی که روی لامپ کم مصرف نوشته 16 وات سوال من اینه که کنتور برق 16 وات را محاسبه میکنه یا اون 20 ولت آمپر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟جالب قضیه این بود که وقتی مقادیر ولتاژ و جریان را با مولتی متر معمولی اندازه گرفتم تقریبا 16 ولت آمپر به دست آمد!!!!!!!!!!!اگه دوستان لطف کن توضیح بدن true rmsچیه ممنون می شوم و این ضریب توان چیه و چطوری قابل اندازه گیریه
ولتر
اگر یک مدار کاملاً مقاومتی باشه شکل موج جریان و ولتاژ در یک زمان صفر و با هم به ماکسیمم می روند و اگر در مدار مصرف کننده ها یا عناصری مثل خازن یا سیم پیچ(سلف) وجود داشته باشه انرژی ذخیره شده در این نوع بارها(درون خازن و یا القاء توسط سلف ) باعث به وجود آمدن اختلاف بین شکل موج در ولتاژ و جریان خواهد شد که این انرژی به منبع باز خواهد گشت در حالیکه هیچ کار مثبتی در عملکرد تجهیز (مثلا یک دستگاه مصرف کننده )نداره.
در آخر باید گفت که یک مدار با ضریب توان پایین در مقایسه با یک مدار با ضریب توان بالا برای انجام درس کار خود (طبق طراحی ) نیاز به جریان بیشتری برای ایجاد مقدار ثابتی از توان واقعی داره .
یعنی همون کاری که تو پمپ بنزین ها انجام میشه :surprised: شما 15 لیتر بنزین میزنی و پول 15 لیتر رو میدید ولی از اونجایی که سیستم پمپ خراب شده بجای پمپ کردن خود بنزین برات بنزین + کف بنزین پمپ میکنه و فلومترش هم تشخیص نمیده که کف بوده یا خود بنزین .
یعنی برای طی کردن مسافت 100 کیلو متر شما نیاز به مثلا 20 لیتر از اون بنزین مخصوص دارید (کف و خود بنزین ) در حالیکه اگر سوخت شما خالص بود (ضریب توان 1) نیاز شما کمتر می بود و . . .
و بهش cos p (کسینوس فی ) میگن .
خودم هم نفهمیدم چی گفتم :icon_razz: دیگه باید ببخشید
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
من که خوب فهمیدم . حالا من 2تا سوال دارم این ضریب توان به وسیله چه دستگاهی به صورت عملی قابل اندازه گیریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیا کنتورهای برق قدیمی و جدید ضریب توان را اندازه میگیرند و در تعرفه تفاوت داره ؟؟؟؟؟؟؟؟کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
سلام deremel400.این رو من کامل توضیح دادم یکجا کلی گشتم تا پیداش کردم :wow:هر2 صفحه رو بخون یعنی مال من رو مخصوصا،ahmadpashaeiتشکر یادت نره
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41913.0جانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
سلامنوشته اصلی توسط deremel400من که خوب فهمیدم . حالا من 2تا سوال دارم این ضریب توان به وسیله چه دستگاهی به صورت عملی قابل اندازه گیریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیا کنتورهای برق قدیمی و جدید ضریب توان را اندازه میگیرند و در تعرفه تفاوت داره ؟؟؟؟؟؟؟؟
توی کنتورهای قدیمی که امکان اندازه گیریش نیست . ولی تو کنتورهای جدید مقدارش به راحتی به دست می آید .
برای کارگاه های تولیدی و مصرف کننده های توان راکتیو اداره برق کنتورهای مخصوصی را در محل نصب میکنه که توان راکتیو یا همون وار رو اندازه گیری میکنه و پولش را از مصرف کننده می گیره :mrgreen:
نکته بعدی که بد نیست اگر بدونید اینه که میشه ضریب توان را در مصرف کننده ها بوسیله ی محاسبه ی خازن با ظرقیت مناسب اصلاح کرد و به این وسیله پولی که اداره برق از بابت مگا وار میگیره کمتر بشه و دستگاه ها هم با راندمان بالاتری کار کنند .
باز هم اگر لازم دیدید یا اینکه لینک دوستمون رو خوندید و متوجه نشدید بفرمائید تا در مورد اون هم توضیح بدم .
باتشکر از دوستان من آخرش نفهمیدم این کنتورهای جدید دیجیتال خانه ها ضریب توان براشون مهمه یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو قیمت برق تاثیر داره
اصلا من تمام این سوالات را پرسیدم برای یک هدف من یک لامپ کم مصرف را به برق وصل کردم و با مولتی متر true rmsجریان و ولتاژ را اندازه گرفتم تقریبا شد 25ولت آمپر روی لامپ کم مصرف را دیدم نوشته بود 18 وات تعجب کردم پس میشه نتیجه گرفت تقریبا ضریب توان این لامپ 0.72است درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یک سوال هم که چند بار پرسیدم اما کسی جواب نداد تفاوت مولتی متر معمولی با true rmsچیه؟
آیا با اسکوپ دو کانال آنالوگ میشه دقیق ضریب توان را محاسبه کرد؟چه طوری؟کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
