من یه در مورد VDR تو سایت خیلی گشتم اما باز یه سری سئوال دارم . ممنون میشم دوستان کمک کنن
1- یه جا خوندم که دوستان گفته بودن VDR در صوزت سالم بودن هیچ امپدانسی نداره (متاسفانه حواسم نبود لینکشو نگه دارم) اما الان من تعداد زیادی VDR 250 ولت AC با قطر 8mm دارم که وقتی با اهمتر اون رو خارج از مدار اندازه گیری می کنم حدود 1.1 مگا اهم مقاومت داره :question: بالاخره تکلیف چیه دوستان؟برای تست این قطعه به جز حالتی که کاملا اتصال کوتاه بشه و مطمئنیم سوخته روشی وجود داره ؟
2- اصلا قطر این قطعه روی چه عواملی تاثیر میذاره ؟ تو بازار از یک نوع VDR با یه ولتاژ ثابت قطر های مختلفش موجود هست !
یکی از دوستان می گفت هرچی قطرش بیشتر باشه تحمل جریان عیوری آن بیشتره ! مگه از VDR برای حفاظت ولتاژ استفاده نمیشه ؟(به صورت سزی در ورودیه تغذیه مدار البته بعد از فیوز )پس جریان چیکارس؟
تا اونجایی که من خوندم وقتی ولتاژ دو سر این قطعه از مقدار ذکر شده بیشتر بشه اتصال کوتاه میشه و فیوز پشت خود رو میسوزونه
3-به ورودیه مدار زیر من با یه اتوترانس تا 300 ولت دادم اما VDR عکسالعملی نشون نداد !
مشکل کجاست ؟ برای حفاظت ورودی یه دستگاه در مقابل افرابش ناگهانه برق شهر پس باید چیکار کرد
از مقدار VDR هم مطمئنم :angry:
4-از این المان میشه جهت تثبیت ولتاژ نیز استفاده کرد بجای زنر
چه جوری ؟ حسنش نسبت به زنر چیه با اینکه قطعه نسبتا گرونی هم هست در مقابل زنر؟
