من میخوام این مدار رو درست کنم ولی توی تشخیص پایه های قطعات یه کم مشکل دارم. همه قطعات مدار لازم نیست، فقط لطف کنین در مورد پایه های این قطعات منو راهنمایی بکنین :
اینم نقشه مدارم هست :
نقشه مدار
U2: Atmega8 microcontroller. ATMEGA8-16PC, ATMEGA8-16PI, ATMEGA8-16PJ or ATMEGA8-16PU. Dont use an ATMEGA8L-*, the 12Mhz clock would be too high. * R1: 1.5k [1.3 ~ 1.7] resistor. Ordinary carbon film 1/4 watt resistors will do. * R2, R3: 68 ohm [60 ~ 75] resistors. Ordinary carbon film 1/4 watt resistors will do. * D2, D3: 3.6 volts zener diodes. * R4: Do not install, not used anymore. * D1: Do not install, not used anymore. * Y1: 12 Mhz crystal oscillator. * C2, C3: 27 pf capacitors. If the crystal datasheet recommends another value, use it instead. * C1: 10uf capacitor. Install it near the ATmega8. * JP1, JP2: Jumpers. You can also use dip switches, ordinary switchs or solder bridges. * J2: 6 pin header, 2.54mm spacing. Needed for programming the ATmega8
نقشه مدار
بشی.......... دیود زنر برای ثابت کردن ولتاژ ( به صورت معکوس وصل میشه یعنی مثبت دیود به زمین و منفی دیود که به پین های 2و3 وصل شده)در یک مقدار معین که در مدار 3.6 ولت انتخاب شده است میباشد یعنی هر چه قدر ولتاژ پین های 2و3 افزایش یابند خروجی همون 3.6 ولت هست.....
