راهنمایی در مورد مقاومت NTC
  • hamid256
    • 2009/08/20
    • 526
    #1
    دوستان کارکردن با NTC رو توضیح می دید؟ مثلا من از کجا بفهم یک NTC 10K OHM در دمای 60 درجه چه مقاومتی داره اگه دیتاشیتی داره ممنون می شم همین جا لینک دیتاشیت رو پیوست کنید
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
  • حامد رحیمی
    • 2009/09/13
    • 2513
    پاسخ : راهنمایی در مورد مقاومت NTC
    با سلم خدمت اقا حمید گل
    داداش ببین هر قطعه ای یه دیتا شیت داره
    هر دیتا شیت یه سری جدول داره که به صورت تقریبی مقدار مقاومت رو نشون میده (در دما های مختلف )
    بزرگترین مشکل شما در راه اندازی این مقومت های وابسته به دما لگاریتمی بودن محدوده کار شماست
    یعنی باید یه فورمول عجیب غریب رو تو یه محیط برنامه نویسی وارد کنید وا با استفاده از میکرو کنترلر این رو درایو کنید
    البته بعضی از سنسور ها بهصورت خطی هستند که گرون تر از بقیه هستند البته این قطعات اکثرا مدار مجتمع هست (ic )
    مثل lm35
    smt160
    شما بهتره یه عکس بدین تا بهتر بشه سر در اورد >؟ چی به چیه ؟> مرسی با تشکر
    • hamid256
      • 2009/08/20
      • 526
      نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
      مثل lm35
      smt160
      درسته دوست عزیز من هم خودم زمانی که از میکرو کنترلر استفاده می کنم باlm35 کار میکنم اما زمانی که مدار آنالوگه چی؟
      • حامد رحیمی
        • 2009/09/13
        • 2513
        خوب مدار انالوگ یعنی چی ؟
        خوب خروجی lm35 هم انالوگ هستش
        به ازای هر دمای خاص یه ولتاژ میده خطی و کاملا صاف :read:
        • hamid256
          • 2009/08/20
          • 526
          فکر کنم 10 میلی ولت بود
          اما در واقع یک نفر در مورد NTC این سوال از من پرسیده که نتونستم جوابشو بدم...
          فکر کنم رنج دمایی NTC بیشتره
          • حامد رحیمی
            • 2009/09/13
            • 2513
            بله رنج دمایی بیشتره چون فقط یه نیمه هادی هستش
            ینی نه سیلکون هست نه مدار متمع داره که تو دمای بیشتر از 150 درجه بسوزه (lm35 )
            بازم اگه عکسی دارین میشه بیشتر کمک کرد تا اون جایی که من دیدم سنسور گرمای ntc و ptc توی بخاری اکواریوم و یخجال استفاده شده البته شما کار های تجاری رو بیخیال بشین هنوز هم از میکرو کنترلر 89c2051 تو صنعت استفاده میشه
            البته من تو یخجال فریزر 3 سال پیش دیدم
            تو کشور ما علم برق با جهان جلو نمیره
            تو کل جهان arm 9 داره ا رده خارج میشه
            وا تو 8051 و ای وی ار
            موندیم
            در باره سوال شما از لحاض گرما تحمل ترمو کبل ها بیشتره
            ممکنه تا 1000 درجه هم باشه یعنی تا دمای زوب فلز
            ترموکبل ها دیتاشیت خاصی ندارن مگر اینکه صنعتی و گرون باشن
            :rolleyes:
            • hamid256
              • 2009/08/20
              • 526
              موندیم
              :rolleyes:
              دوست عزیز هرکدوم مزایا ومعایبی دارند
              مثلا ترمیستور پاسخ دهی سریعتر از مدارمجتمع است ومدارمجتمع نیاز به منبع تغذیه داره ومحدوده دمایی مدارمجتمع کوچکتر از 200 درجه سانتی گراد
              واز معایب دوتاشون اثر خودگرمایی واز معایب ترمیستور هم غیرخطی- نیازبه منبع جریان -محدوده دمایی کم
              اما ترموکوپلی که گفتی همه چیزش خوبه فقط چندتا معایب داره :1- خروجی غیر خطی2-ولتاژخروجی کم3-نیاز به نقطه مرجع داره
              حالا من نمی خوام از بحث خارج شم اینها رو گفتم که همیشه بتونیم از هرچی سر جاش استفاده کنیم
              • hamid256
                • 2009/08/20
                • 526
                دوستان با این فرمول مقاومتntc روحساب می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                • hamid256
                  • 2009/08/20
                  • 526
                  دوستان یک حرفی یک نوشته ای یک چیزی...؟؟؟
                  • hamid256
                    • 2009/08/20
                    • 526
                    دوستان الان یک برنامه برای ntc پیدا کردم اما کارکردن باهاشو بلد نیستم ممنون می شم راهنماییم کنید؟
                    دانلود برنامه:
                    http://www.adrive.com/public/bfa2e34306f0e82e97bd0ac3644851c7e5f3796d76090d3879 c7e67d3a30e4a8.html
                    • hamid256
                      • 2009/08/20
                      • 526
                      یعنی هیچ کس توی انجمن با ntc کار نکرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :cry2:
                      • hamid256
                        • 2009/08/20
                        • 526
                        امروز هم خبری نیست کسی کمک نمی کنه......؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        • hamid256
                          • 2009/08/20
                          • 526
                          هنوز منتظریم..........
                          • CaspianCorps
                            • 2010/06/29
                            • 58
                            اگه بخوای از این مقاومت ها استفاده کنی و منظورت فقط قطع و وصل کردن نباشه باید برای خطی کردنشون مثل PT100 که یه جدول خطی ساز داره یه فکری بکنی
                            اصولا از این نوع سنسور های غیر هوشمند برای سوئیچ استفاده می شه
                            برای کارهای غیر دقیق هم بد نیست
                            ولی برای کار های دقیق باید از مدارات خطی ساز میکروکنترلری یا جبران کنندها مثل PID ، انتگرال گیر و غیره استفاده کنید
                            برای مثال برای PT100 یه ADC ده بیتی هست که می تونی با میکرو خطی کنیش ( PT100 هم جزو PTC ها به شمار میره )
                            برای درایو هم می تونی از یه مدار درایو شده ی ترانزیستوری استفاده کنی و برای مثال به جای R1 سنسورتو بذاری و روی پایه های خروجی مثل کلکتور ولتاژ تغییرات رو ببینی
                            من این کارو کردم و دیدم البته این که گفتم فقط برای تست خوبه و کاربردی نیست آیا از این ساده تر هم میشه ؟؟!!!!!
                            آره . سنسور رو با یه مقاومت سری کن بزن به تغذیه اینم جواب میده و از رو ی پایه های سنسور تغییرات رو ببین
                            حالا شما بگو هدفت از این کار چیه تا بهتر کمکت کنن
                            لبخند بزنید تا زندگی برایتان لذت بخش گردد
                            • hamid256
                              • 2009/08/20
                              • 526
                              نوشته اصلی توسط صابر رضایی
                              دوست عزیز می خوام برای یک کار ساده مثلا وقتی دمای من یک حدی بود یک فن رو روشن کنه
