نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک
نمایش پست ها
کاهش ولتاژ برق شهر با آسان ترین راه حل
پس خوش به حال امریکایییا که پول ترانس کمتر میدن.. به چه ظرافتایییییی توجه کردن خطر اینا حسن دارن!! عوضش ما میتونیم دو تا دیود موافق بزاریم (روی فاز و نول) ولتاژ رو کاملا کاهش بدیم اینطوری دیگه خطر آتیش سوزی هم نداره. فکر کنم توی Los Angeles این طرح رو پیاده نکرده بودن علتش همین بوده دیود کم اوردن همشو فرستادن غزه، نامردا Bayt_al-mal شهروندارو بهتره با تور هنرمندانهای یه زیارتی بریم اونجا شترگاوپلنگی قربونی کنیم استوری تنها کارساز نیست!جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2025/01/18, 13:35.
- تشکرها 2
سلام.ممنونم که وقت گذاشتین و پاسخ دادین. جسارتا منظورتون اینه که یه دیود به فاز و یکی هم به نول وصل کنیم،،. و هردو دیود به یه شکل وصل میشه؟ ورودی فاز به مثبت دیود ،ورودی نول هم بهمین شکل، منفی شونم به سیم المنت ...؟. ????نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
- تشکرها 1
با سلام به شما.....نوشته اصلی توسط علی. D نمایش پست ها
نه دوتا دیود ....
بلکه فقط یک عدد دیود ۱۰۰۰ ولت. ..
و جریان هم توسط،مصرف کننده تعیین میشه ....
برای المنت بخاری برقی که ۱۰۰۰ وات است باید دیود ۱۰ امپر استفاده کنید..
مثال دیود رکتیفایر به شماره :10A10....
یک دیود استفاده کنیم یا دوتا ..؟
یکعدد دیود یا دو عدد دیود....
اگر دیودها ( دوعدد )
هم جهت استفاده شوند ..در واقع .
یک عدد دیود حساب میشه.....
،،،اگر دوعدد دیود با جهت مخالف استفاده کنید .....
ولتاژ خروجی نخواهید داشت .....
بنابراین فقط یک عدد دیود استفاده کنید ....تا ولتاژ خروجی به ۱۰۰ وات کاهش پیدا کند ..جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2025/01/21, 13:23.
- تشکرها 1
یه جواب کامل و کلی ؛ با تایید پست قبلی دوستمون :
1 : کاهش به نصف توسط یک عدد دیود هست که یه جورایی سوئیچینگ خودکاره و توی تکفاز (خونه) ولتاژ رو نصف میکنه خیلی اصولی و بدون تلفات و جریان بالا (به اندازه ظرفیت دیود) و همچنین قابلیت اطمکینان بالا البته برای مصرف کننده های مقاومتی یعنی واسه غیر مقاومتی هم میشه استفاده کرد ولی تلفات در اون بالا میره (کمی) و باعث آسیب دیدنش در دراز مدت میشه خصوصا موتورهای AC . تعداد بیشتر یا ... هم تاثیر نداره . این روشا اول و بهترین روش ولی فقط برای نصف کردن ولتاژ AC
2 : استفاده از خازن به صورت سری (برای مدارهای کم مصرف)
عیبش امکان ایجاد شوک هست که البته میشه جلوگیری کرد مثلا یه 105 سرامیکی 400 ولت رو با فاز سری میکنیم بعد میدیم به یه خازن واسه صاف شدنش و یه دیود زنر (دقت کنید رگولاتور نمیشه چون محدودیت ولتاژ داره بعد از زنر میتونید استفاده کنید) زنر هم تا یه جریانی جواب میده بنابر این مشکلاتش و خوبیاش »:
ایزوله نیست
هر ولتاژِی میشه گرفت اونم DC
3 : روش مقاومتی که فقط واسه چیزای میلی امپری جواب میده اونم با تلفات بالا ولی هر ولتاژی اما با محدودیت جریان خیلی بالا مثلا نهایتا روشن کردن یک ال ای دی توسط برق شهر همچنین ایزوله نبودن (آخرین گذینه !)
4 : دیمر / اینم مثل دیود واسه موتور و ... نمیشه و فقط وسایل مقاومتی اگه رعایت نشه خیلی تلفات بیشتر از دیود هست
5: ترانس AC - که فعلا تنها استفادش تو دستگاهای آمپلی فایر ه که میخان با یه تغذیه تغریبا ساده صافترین ولتاژ رو بگیرن که باری دستگاهای صوتی بسیار مهمه (بدون نویز بودن )
6 : فعلا چیزی به نظرم نمیرسه بقیه دیگه مدارات سوئیچینگ پیشرفته هستن که بهترین بازدهی رو دارنجدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2025/01/21, 14:38.
