سوال در مورد ترانزیستور
    من تو کتاب در مورد طرز کار ترانزیستورها مطالعه میکردم که یه سوالی برام پیش اومد موقع بایاس ترانزیستور NPN بین نیمه هادی کلاکتور و بیس سد (ناحیه تهی) بوجود میاد (بایاس مخالف) که قبلا کتاب گفته بود این ناحیه به صورت عایقه سوالم اینه که چطور الکترونها ار لایه بیس به کلکتور میرن؟
    پاسخ : سوال در مورد ترانزیستور
    ببینید یک ترانزیستور در سه حالت میتونه کار کنه یعنی سه نقطه کار داره :
    1-قطع: هر دو پیوند بیس کلکتور و بیس امیتر تو بایاس مخالف
    2-فعال: پیوند بیس امیتر موافق و بیس کلکتور بایاس مخالف
    3-اشباع: هر دو پیوند بیس کلکتور و بیس امیتر تو بایاس موافق
    باشه
    معمولا ناحیه فعال بره تقویت استفاده میشه و قطع و اشباع تو مدارات سوئیچ
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
      چند دلیل وجود داره
      بیش از 90% الکترون ها مدار خود را با کلکتور می بندند در حالی که در نگاه اول چنین به نظر می رسد که باید الکترون ها از بیس عبور کنند:
      1-پایه کلکتور به ولتاژ + وصل است در نتیجه الکترون ها را جذب میکند.
      2-ناخالصی لایه بیس کمتر است (مقاومت زیاد دارد)
      3-سطح تماس کلکتور به بیس بیشتر از سطح تماس امیتر به بیس است.
      پی نوشت:
      من این مطلبو توی یه کتاب ساده خوندم شاید در مراجع دیگر علمی تر روش بحث شده.
      یادش بخیر یه وقتایی هر روز میومدم اینجا !
        با تشکر از دوستان که پاسخ دادید.
        در بایاس معکوس کلکتور و بیس مگه سد تهی عایق نیست؟ پس چطور الکترونها از عایق رد میشن.
        در بایاس معکوس دیود که الکترونها نمیتونن رد بشن.
          میشه بگید:
          1- آیا ترانزیستورها هم توان کاری دارند؟
          2- آیا میشه مثلا در مداری با 25 ولت و 60 آمپر از یک ترانزیستور به عنوان کلید استفاده کنیم؟ (مداری که جریان 60 آمپری از ترانزیستور بگذره) (مثلا ترانزیستوری با توان 1500 واتی)
          3- برای ایجاد نوسان در مدار، از چه قطعه ای استفاده میشه؟
            نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست ها
            میشه بگید:
            با سلام،
            آیا ترانزیستور ها توان کاری دارند؟
            بله،ترانزیستور ها و ماسفت ها و تریستور ها و ترایاک ها و آیجی بیتی
            ها توان کاری دارند
            آیا میشه در مداری با ۲۵ ولت و ۶۰ آمپر جریان
            از یه ترانزیستور به عنوان
            کلید استفاده کنیم؟
            (مداری که جریان ۶۰ آمپری
            از ترانزیستور بگذره)(مثلا ترانزیستوری با توان ۱۵۰۰واتا
            فکر نکنم ترانزیستوری با این قدرت وجود داشته باشه
            بهتره که از ماسفت irf3205برا اینکار استفاده بشه.
            برای ایجاد نوسان در مدار[SIMG]از چه قطعه ای
            استفاده میشه؟؟[/SIMG]
            اگه منظورتون از نوسان،موج
            باشه برا اینکار از مدارای ترانزیستوری مثل کولپیتس،استابل،هارتلی و ...
            و آیسی هایی مثل آیسی ۵۵۵ ,cd4047،cd4030،ir2153
            و.... استفاده میشه دوست عزیز و گرامی.
            /SPOILER][/SIMG]
            R]R]
            جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2020/11/21, 14:48.
              [QUOTE=HS1386;724181]
              یعنی اگه جریان 60 آمپری از ماسفت بگذره مشکلی نداره؟!
              این عدد ها در این ماسفت (ماسفت irf3205) بیانگر چه مشخصاتی هستند؟
              اصولا فرق بین ترانزیستور و ماسفت چیه؟ با توجه به اینکه هر دو، یک کار رو انجام میدن
              جدیدترین ویرایش توسط nasdo; 2020/11/21, 17:40.
                [QUOTE=nasdo;724188]
                سلام مجدد،۶۰ آمپر چیه؟؟ این ماسفتی که گفتم میتونه تا ۱۱۰ آمپر رو
                تحمل کنه،تازه از این قویترش هم هستش.
                خب تقریبا عدد های تصادفی هستن،بستگی به نامگذاری کسی داره
                که اولین بار این قطعه رو ساخته!!!!
                تفاوت پایه ای ماسفت و ترانزیستور تو ساختمان درونیشونه
                که تو ترانزیستور از نیمه هادی p,n تو هر دو نوع npnوpnpاستفاده
                میشه.
                ولی تو ماسفت اکسید فلز و ...... و فقط یه نوع نیمه هادی p یاnاستفادع
                میشه،با یه سرچ کوچیک تو گوگل میتونین از صفر تا صد ماسفت
                رو یاد بگیرین
                موفق باشید.
                  سلام دوستان مشابه ترانزیستورc3203 میخواستم
                  مرسی
                    نوشته اصلی توسط M.najib نمایش پست ها
                    مرسی
                    والا بنده که جایگزینشو پیدا نکردم،
                    امید وارم که بتونین پیدا کنین
