سلام.معنی سیگنال کوچک رو میخواستم.یا معنی تحلیل سیگنال کوچک چیست؟کلا سیگنال کوچک چیست.ممنون :smile:
تعریف اصطلاح...
پاسخ : تعریف اصطلاح...
تحلیل سیگنال کوچک یک روش تحلیل در مورد عناصر و قطعات دارای مشخصه غیر خطی است که در آن مشخصه عنصر به دلیل تغییرات کوچک با معادلات خطی تقریب زده می شود.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
اون طور که من فهمیدم و یادمه
:اگر اندازه ac ، یعنی تغییرات سیگنالی که می خواد تقویت بشه به اندازه dc یعنی ولتاژ نقطه کار ترانزیستور ( ولتاژ نقاطی که الان ترانزیستور داره توش بایاس و آماده به کار هست ! ) کم باشه می شه سیگنال کوچولو - اگر هم از یه درصدی بیشتر باشه می شه سیگنال گنده :icon_razz:
برای چی اینا با هم فرق می کنن ؟ برای اینکه تو سیگنال کوچیک مدار مثل آدم کار می کنه و تو سیگنال گنده چون اندازه سیگنال بزرگه میزنه نقطه کار ترانزیستور رو مدام تغییر میده ، المان ها رو به حالت غیر خطی میبره و خلاصه چون کارای بد بد زیاد می کنه ما رو تو دردسر میندازه.
به نقل از ویکی :
A small signal model takes a circuit and based on an operating point (bias) it linearizes all the components. Nothing changes because the assumption is that the signal is so small that the operating point (gain, capacitance etc) doesn't change.
A large signal model on the other hand takes into account the fact that the large signal actually affects the operating point and takes into account that elements are non-linear and that circuits can be limited by power supply values. A small signal model ignores supply values.دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
کلا اگر دامنه سیگنال ac برابر 0.1یا کمتر از این مقدار سیگنال dc باشه به اون سیگنال ac سیگنال کوچک کفته میشود و شما اجازه تحلیل سیگنال کوچک را خواهید داشت. ما تحلیل dc و سیگنال بزرگ هم داریم که شما می توانید از کتابهای مرجع برای افزایش اطلاعات استفاده کنید و لازمه که تلاش کنید.
موفق باشیدجانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
