با سلام چگونه بفهمیم که کجای کابل برق2*9اتصالی داره طول کابل 400 متره 2رشته وی زمین دفن هستش .
قطعی کابل برق
پاسخ : قطعی کابل برق
شما چطوری فهمیدین اتصالی کرده ؟ شاید یکی از سیم ها پاره شده باشه.
اگه سیم پاره شده باشه که فکر نکنم با مولتی متر بشه فهمید ولی اتصالی بین دو رشته رو با روش پایین میشه فهمید:
شما باید مشخصات کابل مورد استفاده رو بدونین یعنی مقاومت واحد طول رو بدونین بعد اگه از یک طرف کابل رو از زمین دربیارین و مقاومت بین دو رشته ای که در آوردین رو اندازه بگیرین و تقسیم بر دو کنین در واقع مقاومت یکی از رشته ها رو بدست آوردین تا اون نقطه ای که اتصالی کرده.(تقسیم به دو رو اگه نفهمیدین بگین تا توضیح بدم)
حالا باید ببینین این مقاومتی که بدست آوردین چند برابر مقاومت واحد طولتون هستش و در نتیجه اون نقطه ای که سیم اتصالی کرده بدست میاد .در واقع فاصله بر حسب متر بدست میاد و باید به همون فاصله برین جلو و زمین اونجارو بکنین و ببینین که توی اون محدوده سیم اتصالی کرده یا نه.
پارگی سیم رو فکر کنم با یه دستگاهی که میدان مغناطیسی رو تشخیص بتونه بده بشه فهمید.به یه سر سیم یه ولتاژی میدن و با اون دستگاه از بیرون رو مسیر سیم حرکت میکنن.البته این روش رو نمیدونم اصلاً استفاده میشه یا نه.
روش جالبیه ولی اگر قطر سیم زیاد باشه چی؟! باید با باطری و محدود کننده جریان و اینا کار کرد نه؟ یا روش دیگه ای هم هستنوشته اصلی توسط edris.noeiبا سلام
فکر کنم تو یه کیلومتر حدوداً 1.86 اهم باشه که تو کل 400 متر میشه حدود 0.744 اهم.که مقدار کمی هستش.البته بعید میدونم مقاومت 400 متر سیم کمتر از 0.7 اهم دیگه نمیشه .اگه بیش تر باشه که دقت محاسبات ما هم بیش تر میشه .اگه با اهم متر تونستیم اندازه بگیریم که هیچ ولی اگه نشد به نظرم باید از روش دوستمون که فرمودن باتری و این ها استفاده کنیم.نوشته اصلی توسط arvinfxروش جالبیه ولی اگر قطر سیم زیاد باشه چی؟! باید با باطری و محدود کننده جریان و اینا کار کرد نه؟ یا روش دیگه ای هم هست
http://chemandy.com/calculators/roun...calculator.htm
تو روش باتری فکر کنم یه مشکلاتی باشه چرا که شنیدم این مولتی مترا تو اندازه گیری جریان خیلی خطا دارن یعنی وقتی تو ی مدار سری میشن برای اندازه گیری جریان در حالت ایده آل مقاومتشون باید صفر باشه ولی اینا مقاومتشون خیلی بزرگتر از صفره و سیم ما مقاومتش کمه و این یعنی ما باید اول مقاومت مولتی مترو اندازه بگیریم بعدش بریم تو کار.
یه چیزی به ذهنم رسید که برای اندازه گیری مقاومت آمپر متر:
میتونیم مولتی مترو تو حالت اندازه گیری جریان قرار بدیم و با یه مولتی متر دیگه مقاومت بین دو تا سیم آمپر مترو اونو اندازه بگیریم؟
اگه این طوری بشه دیگه مشکلی نیست و ما جریان رو اندازه می گیریم در نتیجه یه مقاومتی بدست میاد که ما اونو از مقاومت مولتی متر کم می کنیم و جوابی که بدست اومده دو برابر مقاومت کابل ما تا نقطه اتصالی هست ، پس جوابو به دو تقسیم کرده و باز طول رو بدست میاریم.
از محدود کننده ی جریان اینجا چه استفاده ای میشه کرد؟میشه بیش تر توضیح بدین
بله اهم سنج تا همون جایی که اتصالی داره ، مقاومت رو حساب می کنه البته چون یک سیم رفته تا نقطه اتصالی و یک سیم هم برگشته پیش خودمون پس اهم سنج دو برابر مقاومت یک رشته سیم تا نقطه اتصالی رو به ما میده و باید جواب رو بر 2 تقسیم کنیم.حالانوشته اصلی توسط salar34با اهم سنج تا چند متر میشه مقاومت کابل رو بدست اورد.جایی که اتصالی داره.قطر کابل هم زیاده به اندازه میخ 8 . لطفا درباره ی محاسبه محل اتصالی بیشر توضیح بدین.باتشکر
R=L/σA
که R مقاومت و L طول سیم و A مساحت سطح مقطع سیم که 9 میلیمتر مربع هست و سیگما هم ضریب رسانایی مس هستش که ثابته.پس طبق فرمول هر چی L یعنی طول سیم بیش تر بشه ، مقاومت هم بیش تر میشه حالا ما طبق استاندارد مقاومت یک کیلومتر رو میدونیم مثلاً 1.86 اهم.حالا اگه طبق گفته هام مقاومتو در بیاریم 0.2 اهم یعنی طول سیم پیدا میشه دیگه و میشه حدود 107.5 متر.پس ما 107 متر میریم جلو و زمینو می کنیم و می بینیم سیم سالمه :mrgreen:
من یه چیزی به ذهنم رسید ولی باز اگه اساتید ایراد مبینند تصحیح کنن. من نظرم اینه که با اهمتر مقاومت دو سر ابتدای دو سیم موازی را اندازه بگیر . بعد مقاومت را تقسیم بر 2 کن تا مقاومت یکی از سیم ها بدست آید. حال مقاومت یک متر از یکی از سیم ها را با اهمتر بدست بیار و در آخر عدد قبلی را بر مقاوت این یک متر تقسیم کن . عدد بدست آمده فاصله ی ابتدای سم تا نقطه ی اتصالی است .نوشته اصلی توسط salar34با سلام چگونه بفهمیم که کجای کابل برق2*9اتصالی داره طول کابل 400 متره 2رشته وی زمین دفن هستش .
